Заменил родной Чорус на Соньку с мр3
Как правильно подключить задние динамики? С линейными плюсами все ясно.. А куда подключить минус линейных выходов и что еще надо подключить, чтобы зад стал работать ( питание усилителя??) ? И еще.. Как осуществляется питание антенного усилителя? Субьективно, прием стал хуже по сравнению с штатной магнитолой, хотя у Сони чувствительность достаточно высокая..
Как правильно подключить задние динамики A6
A6, 2.5TDI, 1999, Tiptronic
- Авто: Audi 80 B4 Avant KE III Jetronik
Питание антенного усилителя - это белый тонкий провод, На нём должен от магнитолы появляться +12. На магнитоле это синий провод (remote control). Короче - их надо соединить.
Насчёт задних динамиков. Лучший вариант это их заменить на обычные. Туда вроде-бы идут 16-17см. в диаметре.
Во-первых: Если оставишь старые динамики, то при нажатии на любую кнопку на магнитоле, в динамике будет слышен щелчёк.(это если подключить к линейному выходу(при его наличии)).
Во-вторых: усилитель на этих динамиках гораздо хуже чем на этой магнитоле. (прим. 20 Watt)
AUDI 80 B4 Avant 2.3 NG 94г. KE III-Jetronic.
Полный фарш.
Полный фарш.
Вот на тему музыки навеяло
Четко сработали Катается мужик вечером по городу на своей машине, музычку слушает, в общем, отдыхает. Тормозят два парня явно накуренные. Ну, душа добрая, да и заработать не помешает, остановился. Садятся на заднее сидение, говорят, куда ехать. Настроение отличное - езды-то всего пять минут. Музыка работает, весело. И тут один из чудиков говорит:
- Шеф, слышь, выруби музыку, на уши давит!
ОК, нет проблем. Доехали, нарики расплатились, спасибо сказали.
Отъехал на пару сотен метров, вспомнил про музон. Врубил - тишина! Че такое, только ведь работало... Выключил - включил... Тишина... Панелька вроде светится... Остановился... Выключил - включил...
Поворачивается назад - а колонок-то и нету!!! Чисто ребята сработали. Но не это поражает, а фраза "Шеф, слышь, выруби музыку, на уши давит!"
