Датчик температуры охл. жидкости
Paul_80
Сообщение Paul_80 »
перестал функционировать датчик температуры охлаждающей жидкости. Какие могут быть последствия кроме чрезмерного расхода топлива:?:
Egres
Сообщение Egres »
Поскольку не написано, что за датчик и что за машина/двигатель, то ответ простой - никаких, включая и расход топлива.
Ответ понятен :) ?
Если тот, что выводит показания на панел - никаких (сам так почти 5 лет прездил), если другой - то ты машину на горячий движок не заведешь...
Paul_80
Сообщение Paul_80 »
LIS писал(а):Если тот, что выводит показания на панел - никаких (сам так почти 5 лет прездил), если другой - то ты машину на горячий движок не заведешь...
Что значит "на горячий движок"?
Paul_80
Сообщение Paul_80 »
Egres писал(а):Поскольку не написано, что за датчик и что за машина/двигатель, то ответ простой - никаких, включая и расход топлива.
Ответ понятен :) ?
Машина ауди-80 1991 1,8 PM. Лежит стрелка на приборной панели
Egres
Сообщение Egres »
На стрелку "работает" 4-х или 3-х контактный датчик. Цепь эта ни на что не влияет. Так что на расход топлива и т.п. - никак.
Последствия? Просто как-нибудь вскипит двигун, а ты и знать не будешь, пока не увидишь пар из-под капота.
Так что лучше отремонтировать. Тема эта неоднократно поднималась, поэтому лучше обратиться в "Поиск" вверху страницы.
Успехов!
Ответ понятен :) ?
Было тоже самое - меняй датчик (на Атланте я брал - 80 с чем-то тысяч стоит, обратись к Олдравену).
sokol
Сообщение sokol »
У меня тоже ентот датчик не работает, но я ориентируюсь на показания температуры масла.Может это неправильно?
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Sokol, когда будешь ехать на скоростях выше 130км/ч температура масла запросто поднимается на 15-20оС. Вот и сегодня, играя в Схватке, ехали в Слуцк на скорости 180км/ч. Так масло нагрелось до 120оС.
опа
Сообщение опа »
Ответ понятен :) ?
вытащи контакты закарати на корпус если стрелка подымится то сам датчик но можно еще зачистить контакты мне помогло (в гараже сказали что с доской непорядок )а другой вот так сделал
sokol
Сообщение sokol »
Игорь, у меня до 120оС греется уже при 140км/ч.Двигатель AAR склонен к перегревам , плюс на газу.Так что быстрее стараюсь не ездить:(
Paul_80
Сообщение Paul_80 »
LIS писал(а):
Ответ понятен :) ?
Да я звонил на Атлант (Машиностроителей ,26). Та мне сказали, что мой синенький датчик с сальничком будет стоить мне не более 15 зелёных денег. Сказали, что даже подойдёт :lol: брать не брать...
AUDI1700
Авто: Audi 80 B4
Ваше имя: Алик
Re: Датчик температуры охл. жидкости
Сообщение AUDI1700 »
Если синий то расход топлива. У меня сейчас такая же беда, но машина еще при нагреве глохнет.
AUDI1700
Авто: Audi 80 B4
Ваше имя: Алик
Позвони на Купидеталь бай, там он 80 000 стоит.
ramil87
Авто: Audi 80 b3 1.8 карбюратор
Ваше имя: Рамил
Сообщение ramil87 »
Добрый день. Нужен совет или помощь автоэлектртка. Ауди 80 1.8 карб. 87г.в. была течь антифриза с верхнего патрубка в месте соединения с ежом. Решил что течет датчик. Поставил новый, но другой конфигурации (в старом после резьбы больше нтчего не было, в новом после резьбы концевик около 1,5 см). Это не решило проблему. В итоге поставил нлвый патрубок с хомутами. Течь ушла. Но на приборной панели перестала поднимкться стрелка температуры ож. Разобрал панель и перемкнул с датчиком (новый и старый) и нагрел феном - стрелка поднимается,только в новом медленнее. На машину ставлю - ничего не происходит. До вмешательства стрелка работала. Что делать? Куда ехать?
