Биение руля при торможении.
Кошак
Авто: A6 2,5TDi Авант AEL АКПП
Сообщение Кошак »
Всем привет!
В очередной(!) раз столкнулся с этой проблемой. В начале прошлого лета протачивал диски. Колодки не менял, т.к. износ равномерный, менее 50%. Всё было гуд, пока не снял колёса(сезонная замена резины).
Сначала биения небыло, потом стало потихоньку появляться. Сейчас нормально так колбасит.
Вывод у меня один: из-за того, что тормозной диск не прикручен к ступице(может у кого-то иначе? :shock: )по причине отсутствия в ней отверстия под резьбу, при снятии колеса диск отходит от неё, и ржавчина, образующаяяся на поверхностях диска и ступицы откалывается и меняет своё первоначальное местоположение. Т.е. при установке колеса диск чуть смещается относительно ступицы. Дальше-из-за перекоса диска он изнашивается нераномерно и появляется биение. Йа понятно объяснил? :D
Кто сталкивался с данной проблемой? Как её решали? Выход вижу один: прикрутить-таки диск к ступице, просверлив в ней отверстие и нарезав резьбу. Может кто делал уже?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Биение руля при торможении.
Сообщение vorobei »
Вывод?
Ты откручивал колёса снимал диски и чистил что у тебя такой вывод?)
Кошак
Сообщение Кошак »
Не вижу других причин) Три раза менял диски, и три раза протачивал. Во всех случаях проблема не проявляет себя до снятия колес)
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Ну так ты сам писал что она постепенно появлялась и усиливается, может такие "хорошие" диски?
Я когда себе на В4 тоже диски менял, то было биение, протачивал но тоже на долго их хватало, пока не купил нормальной фирмы!!!
Кошак
Сообщение Кошак »
Первый раз поменял на б/у оригинал. Потом brembo новые. Последние-ferodo, так же новые.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
А супорта нормально ходят?
Из за неравномерных усилий тоже могут быть проблемы!!!!
Но пока не разберешь супорт не увидишь!!!
Хотя по изнашиванию колодок должно быть видно!
П.с. как то друг купил давно очень, китайские колодки, то он тормозные диски чаще менял чем колодки, диски стирались, колодки нет! :D
Кошак
Сообщение Кошак »
vorobei писал(а):Хотя по изнашиванию колодок должно быть видно!
Кошак писал(а):Колодки не менял, т.к. износ равномерный, менее 50%
vorobei писал(а):как то друг купил давно очень, китайские колодки, то он тормозные диски чаще менял чем колодки, диски стирались, колодки нет!
С дисками Brembo ставил колодки TRW. 2 года и дискам хана, а колодки ещё ходили бы :ROFL:
Сейчас колодки Bosch.
Кошак
Сообщение Кошак »
Суппорта хочу перебрать, поменять диски и колодки на Ate. Но прикрутить-таки диски к ступицам ;-)
Кошак
Сообщение Кошак »
Неужели больше ни у кого не бьёт?
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Кошак писал(а):Суппорта хочу перебрать, поменять диски и колодки на Ate. Но прикрутить-таки диски к ступицам ;-)
Не трать деньги на АТЕ диски, там Китай
Touran / BKD/ 170+
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
RedHot,
Да ладно?! Ты еще Ате сравни с лпр. Ате норм ходят.
Кошак,
Смотри плоскость прилегания колесного диска к тормозному, направляшки, втулки направляшки.
RedHot
Сообщение RedHot »
[quote="mski"]RedHot,
Ты просто не в теме, а я собаку съел на тормозах..Тем более з/ч-это мой 15-ти летний бизнес. Фоточку прислать?
Touran / BKD/ 170+
Кошак писал(а):при установке колеса диск чуть смещается относительно ступицы
там КОНУСНАЯ посадка
а скобы как? а направляющие?
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
RedHot, а чё меряться пипи ..будем, фоточку коробки Ате? Где гаписано, что в Китае сделано?
RedHot
Сообщение RedHot »
mski писал(а):RedHot, а чё меряться пипи ..будем, фоточку коробки Ате? Где гаписано, что в Китае сделано?
Ок, легко.
Touran / BKD/ 170+
mski писал(а):Где гаписано, что в Китае сделано?
там может быть и Германи и Итали и PRC (Китай) ;-)
RedHot
Сообщение RedHot »
Воот, сразу видно что Вадим в теме =))))
Touran / BKD/ 170+
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
awson,
А вас уважаемый с праздником!!
Вадим, Так на коробке многое пишут, на шате брал, был Китай, и диски и колодки, а вот Армтек на прошлой неделе брал так и диски перед и колодки перед зад, прописана Чехия, причем не местными поставщиками а заводом.
RedHot,
Не стоит трудиться, кто ищет тот всегда найдет, Саша ты 15лет продаешь, а у меня парк где они эксплуатируются. И Ате стоит брать, даже китайское.
mski писал(а):а вот Армтек
я сам лично ездил с другом из Минска на Армтек (Москва)
отсюда из местного Армтека туда грузовик, а из ихнего к нам грузовик
насмотрелся там на складе... :shock:
RedHot
Сообщение RedHot »
mski писал(а):awson,
RedHot,
Ок, мы на разных полюсах я так понимаю. Я категорически против китайских АТЕ Печальный опыт в гражданских авто, ралли, дрифте, а это говорит о многом. Сейчас все производители крежопят на качестве металла. Я благодарен, например тому же АТЕ, где честно написано- Китай. Я их понимаю. Когда, извините, на 25- ти летнее ведро нет смысла покупать дорогой, качественный металл. Но когда я на рабочем турике за 5 тыр километров поменял 3!!!! раза диски за лето. Уж простите. Дешман (психанул), трв-по мехобработке сразу вижу что УГ и ваг (был ате внутри). На данный момент это просто беда на самом деле. НА диаметре дисков до 290 мм примерно ровно что ставить-можно и попроще. рычаг не большой. Если не для гонок и про. Если торм диски от 290 (288) и выше-жопа. Выбор дисков реально работающих, долговечных, не бьющих крайне мал и на самом деле скуден. И деньги там совсем другие, поверь. Все дело в качестве металла и обработке.
Touran / BKD/ 170+
