Как убрать проверку ламп ближнего света?
гена 0432
Авто: А6 2009 2.0tdi CAGB
Ваше имя: гена
Сообщение гена 0432 »
Всем добрый вечер. Может кто знает как перекодировать с помощью васи что бы небыло опроса ламп ближнего света. Как то неподумал, купил китайские диодные лампы, вроде святят хорошо и неслепят никого, но на панели приборов горит значок неисправных ламп. В бмв както проще было, подключил крота, птички поубирал и опроса нет. А тут интернет весь просмотрел нигде ненашел или плохо искал. Ауди А6С6 2009г рестайлинг., фары обычные без "ничего". Кто то пишет что в длинном кодировании можно, а как неизвестно. Подскажите кто знает. Спасибо.
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Как убрать провеку ламп ближнего света?
Сообщение Дима410 »
Возможно это сделать не получится. Надо подключать Васю и шерстить кодировки.
гена 0432
Ваше имя: гена
Если решение не найдется, придется покупать обманки. :(
i_g_o
Авто: A6 C6 2.0TDI
Re: Как убрать проверку ламп ближнего света?
Сообщение i_g_o »
Проще купить обманки на алике
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Сообщение SKVOZNOI »
Помогите разобраться парни, купил а6 с6 2007 г. с установленными фарами от рестайла с диодными дхо. Анамнез следующий, на приборке почти всегда горит ошибка в виде машинки с красными фарами, в 55 блоке ошибок нет при этом. С ближнего на дальний переключается как обычно, но назад в ближний рычаг перещелкивается а свет остается дальним и только если потянуть рычаг еще раз на себя свет переключается на ближний. Правая фара светит очень низко, пытался поднять регулировкой на фаре, но она видимо сломана так как наотрез отказалась подняться. Как убрать ошибку с приборки и в чем причина неправильной работы переключателя света?
Тяжка жить без кулямета .
Дима410
Сообщение Дима410 »
Поискать в кодировках диодные фары.
SKVOZNOI
Дима410 писал(а):Поискать в кодировках диодные фары.
Знать бы как это делается :lamer:
Дима410
Сообщение Дима410 »
Делается Васей. Точнее не подскажу, надо и мне рыться.
SKVOZNOI
vcds есть, рылся в интернетах еще задолго до того как сюда писать но ничего не нашел
Дима410
Сообщение Дима410 »
А васей в машине рылся?
SKVOZNOI
Дима410 писал(а):А васей в машине рылся?
Неа, стремно лезть туда где не уверен в своих действиях
Что касается моей проблемы то нарыл на российском клубе что при установке рест. фар на авто 2007 года и выше достаточно в 9 блоке в кодировании поменять 2 на 5 и перепиновать разьемы таким образом
Слева:
Разъем T10a черный: удалить бел/черн пин8 (больше не используется)
Разъем T10a черный: вынуть серо/бел Пин6 и вставить в Пин8
Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин4 и вставить в Пин6 разъема T10a черный
Справа:
Разъем T10a черный: удалить Зел/голуб Пин2 (больше не используется)
Разъем T10a черный: вынуть красн/желт Пин1 и вставить в Пин2
Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин15 и вставить в Прн1 разъема T10a черный
Примечание:
Блок J519 должен быть SW Version: Index K
И вот тут обнаружилась проблема, у меня авто хоть и 2007 года но 9 блок с индексом N :(
И в этом самом 9 блоке у меня висят ошибки
01495 - Лампа для дальнего света; Левая (M30)
01499 - Лампа для дальнего света; Правая (M32)
Дима410
Сообщение Дима410 »
Стирай ошибки и залазь в кодировки. смотри что у тебя там написано.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Разъемы перепиновал?
SKVOZNOI
Дима410 писал(а):Стирай ошибки и залазь в кодировки. смотри что у тебя там написано.
Уже не сегодня
Дима410 писал(а):Разъемы перепиновал?
Вот только сегодня вечером нарыл эту информацию
