Приветствую. Подскажите пожалуйста что критичное из этого. И подскажите контакты кто это все грамотно может делать в Минске? в л.с. пожалуйста. Спасибо.
Offboard Diagnostic Information System
Протокол диагностики (длинный)
18.03.2018 03:52
XML_to_HTML_Main.xsl Version: 1.4_devel От 2013-06-19
Общие сведения
Номер заказа : ---
Тип протокола :
Ведомый поиск неисправностей
Статус протокола :
Завершающий протокол
Информация о сервисном предприятии
Порядковый номер тестера :
eecf6504f75f72fb39d5da814e467c5b
Платформа АО :
STD PC (Sinclair / ZX-Spectrum)
Операционная система :
Windows 7
Тип интерфейса VCI :
VAS 5054
VCI-Verbindungstyp :
USB
Способ связи :
CAN/K-линия
Номер импортёра :
219
Номер дилера/предприятия :
00000
Идентификатор предприятия :
(ввести данные вручную)
Статус договора :
Vertragshändler
Версии ПО :
ODIS Service :
Offboard Diagnostic Information System Service Patch 2 . 2 . 3
Основные функции :
6.20.0
+Следующее :
Автомобиль :
Марка :
Audi
Модель :
Audi A8 2003>
Модельный год :
2006 (6)
Модификация :
Седан
Буквенное обозначение двигателя :
BPK 3,2л Simos / 191 кВт
Номерной знак :
(ElsaPro is not available)
VIN (автоматически) :
WAUZZZ4E86N025664
VIN (вручную) :
WAUZZZ4E86N025664
Пробег (км) :
208870
Наименование проекта ASAM :
AU63x_4E_4
Версия проекта ASAM :
2.7.2_140527
Диагностический сеанс
Запуск диагностики:
18.03.2018 03:29
Затраты времени: 37
Конец диагностики: 18.03.2018 03:52
Использованные диагностические данные:
ВПН DIDB версия:
1.1964.3553
ВПН DIDB язык:
ru_RU
ВПН DIDB марка:
A
Basis DIDB версия:
2014.1014.0
Basis DIDB язык:
ru_RU
-Глобальные переменные:
Наименование:
Тип:
Содержание:
DIAGNOSTIC_ADMIT_CHECK
String
VAS5054 | NOT REQUIRED
laufleistung
String
208870
-Сообщения об ошибках вне Ведомого поиска неисправностей:
Ошибка: Infrastructure.Vehicle.ODS8003E
Текст: ODS8003E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): При выполнении операции с блоком управления с адресом 0xFFFFFFFF произошла ошибка. Сообщение об ошибке: <Ungueltiges Argument uebergeben>
Ошибка: Infrastructure.Vehicle.ODS8011E
Текст: ODS8011E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): Блок управления с адресом 0x01 не установлен или не отвечает.
Первый тест систем с записями в регистраторе событий
Адрес : 01 Системное имя : 01 - Система впрыска и зажигания Simos Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 3 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
8E0907559
Номер детали :
4E1910559
Номер версии АО :
H16
Номер версии ПО :
0020
Номер констр. группы :
Кодирование :
01060003191F0218
Возможность прошивки :
перепрограммируемый
Обозначение системы :
3.2l V6 FSI
-Записи в регистраторе событий:
Запись в регистраторе событий
Номер :
P1868: Клапан опоры КП, левый короткое замыкание на плюс
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
статически (постоянно)
-Стандартные параметрические условия:
Дата :
07.03.18
Время :
12:19:11
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
2
Счётчик частоты проявления :
17
Индекс забывания / ездовой цикл :
40
-Расширенные параметрические условия:
1312
/min
272
mg/H
-4.5
°C
Холостой ход
32.94117647058823
15
km/h
Номер :
P1573: Клапан опоры двигателя, левый обрыв цепи
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Тип ошибки 2 :
спорадически (время от времени)
Дата :
07.03.18
Время :
12:48:55
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
2
3
37
1216
/min
98
mg/H
96.0
°C
Холостой ход
10.196078431372548
25
km/h
Номер :
P1139: Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) переобогащение смеси
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
12:52:40
Пробег (DTC) :
208879
Приоритет :
6
1
40
768
/min
179
mg/H
79.5
°C
Холостой ход
1382
s
00000010
Адрес : 03 Системное имя : 03 - ABS/ESP полный привод Allrad Bosch 5.7 Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 3 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0614517BC
Номер детали :
4E0910517B
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0510
Кодирование :
8597
не перепрограммируемый
ESP 5.7 allrad H44
Номер :
VAG00283: Датчик частоты вращения переднего левого колеса
Тип ошибки 1 :
недостоверный сигнал
Тип ошибки 2 :
Номер :
VAG00285: Датчик частоты вращения переднего правого колеса
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Номер :
VAG00290: Датчик частоты вращения заднего левого колеса
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Адрес : 53 Системное имя : 53 - Стояночный тормоз Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907801A
Номер детали :
4E0910801C
Номер версии АО :
2C0
Номер версии ПО :
0220
Кодирование :
1221
перепрограммируемый
EPB A32C0220 H02
Адрес : 34 Системное имя : 34 - Система регулирования клиренса Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 2 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907553F
Номер детали :
4E0910553J
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
6310
Кодирование :
15510
перепрограммируемый
LUFTFDR.-CDC H06
Номер :
VAG01772: Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Дата :
16.03.18
Время :
10:29:29
Пробег (DTC) :
208842
Приоритет :
3
5
7
Номер :
VAG01400: Система регулирования дорожного просвета
Тип ошибки 1 :
выход за нижнюю границу
Тип ошибки 2 :
Дата :
16.03.18
Время :
18:05:43
Пробег (DTC) :
208860
Приоритет :
2
1
6
Адрес : 05 Системное имя : 05 - Система санкционирования доступа Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0909131G
Номер детали :
4E0910131
Номер версии АО :
904
Номер версии ПО :
0190
Кодирование :
263168
FBS AUDID3 H10
-Подсистемы:
Дополнительная шина данных
Номер детали АО :
Номер детали :
XXXXXXXXXXX
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
XXXX
Кодирование :
ELV
Номер :
VAG00166: Выключатель санкционирования доступа и пуска двигателя
Тип ошибки 1 :
неисправность
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
12:16:02
Пробег (DTC) :
208752
Приоритет :
1
5
7
Адрес : 15 Системное имя : 15 - Подушка безопасности Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0959655H
Номер детали :
4E0910655D
Номер версии АО :
H13
Номер версии ПО :
3710
Кодирование :
430707
перепрограммируемый
Airbag 9.41 H13
Адрес : 56 Системное имя : 56 - Магнитола (MMI 2G) Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0035541L
Номер детали :
4E0910541T
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0630
Кодирование :
1
TUNER EU/US/RDW H42
Адрес : 17 Системное имя : 17 - Комбинация приборов Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0920931B
Номер детали :
4E0910931B
Номер версии АО :
2
Номер версии ПО :
0410
Кодирование :
3
перепрограммируемый
KOMBIINSTR. VDO H70
Номер :
VAG00779: Датчик наружной температуры
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
11:48:20
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
7
5
222
Адрес : 09 Системное имя : 09 - Бортовая сеть Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907279Q
Номер детали :
4E0910279Q
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0230
Кодирование :
143121
ILM Fahrer H14
-Подсистемы:
Номер детали АО :
4E1955113B
Номер детали :
4E1910113B
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0400
Кодирование :
35
Wischer WWS D3 H50
Номер детали АО :
4E0955559C
Номер детали :
4E0910557A
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0090
Кодирование :
141886
REGENLICHTSENSORH12
Адрес : 19 Системное имя : 19 - Диагностический интерфейс шины данных Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907468F
Номер детали :
4E0910468B
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0090
Кодирование :
FEFE7FDE2B7104
перепрограммируемый
Gateway H11
Номер :
VAG00470: Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
11:52:11
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
3
22
222
Адрес : 4F Системное имя : 4F - Бортовая сеть 2 Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907280A
Номер детали :
4E0910280A
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0070
Кодирование :
10101
ILM Beifahrer H11
Адрес : 61 Системное имя : 61 - Система управления электропитанием Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 5 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0915181C
Номер детали :
4E0910181C
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0550
Кодирование :
перепрограммируемый
J0644 BEM H12
-Подсистемы:
Номер детали АО :
Номер детали :
4E0915105
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
von VA0 571220K0NQ
Номер :
VAG02272: Ток покоя, режим 1
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
+Стандартные параметрические условия:
Номер :
VAG02273: Ток покоя, режим 2
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Номер :
VAG02276: Ток покоя, режим 5
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Номер :
VAG02274: Ток покоя, режим 3
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Номер :
VAG02277: Ток покоя, режим 6
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
12:15:48
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
7
1
-1
Адрес : 02 Системное имя : 02 - Автоматическая коробка передач 09L Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
09L927156A
Номер детали :
4E1910156B
Номер версии АО :
H01
Номер версии ПО :
0100
Кодирование :
1
перепрограммируемый
AG6 09L 3,2 FSI RdW
Адрес : 42 Системное имя : 42 - Электроника двери водителя Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E1959801B
Номер детали :
4E1910802B
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0100
Кодирование :
28461
Tьrsteuer.FS BRM003
Адрес : 52 Системное имя : 52 - Электроника двери переднего пассажира Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E1959802B
Номер детали :
4E1910802B
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0100
Кодирование :
28461
Tьrsteuer.BF BRM003
Адрес : 62 Системное имя : 62 - Электроника задней левой двери Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0959801C
Номер детали :
4E0910802A
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0100
Кодирование :
28461
Tьrsteuer.HL BRM003
Адрес : 72 Системное имя : 72 - Электроника задней правой двери Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0959802C
Номер детали :
4E0910802A
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0100
Кодирование :
28461
Tьrsteuer.HR BRM003
Адрес : 13 Системное имя : 13 - Система регулирования дистанции Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 2 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907561F
Номер детали :
4E0910561F
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0020
Кодирование :
31168
ABSTANDSREGELUNGH03
Номер :
VAG01317: Блок управления комбинации приборов
Тип ошибки 1 :
опросить регистратор событий
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
11:55:00
Пробег (DTC) :
208764
Приоритет :
5
31
223
9
°C
11.264
V
00100000
Номер :
VAG00234: Нарушено положение датчика адаптивного круиз-контроля
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
12:16:00
Пробег (DTC) :
208764
Приоритет :
5
29
223
13
°C
11.264
V
00100000
Адрес : 25 Системное имя : ??? Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0909131G
Номер детали :
4E0910131
Номер версии АО :
904
Номер версии ПО :
0190
Кодирование :
263168
FBS AUDID3 H10
-Подсистемы:
Номер детали АО :
Номер детали :
XXXXXXXXXXX
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
XXXX
Кодирование :
ELV
Номер :
Тип ошибки 1 :
неисправность
Тип ошибки 2 :
Адрес : 55 Системное имя : 55 - Динамический корректор угла наклона фар без функции ада Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
8P0907357F
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0010
Кодирование :
6
Dynamische LWR H02
Номер :
VAG01534: Подача сигнала управления на исп.дв. корректора левой фары
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
11:49:27
Пробег (DTC) :
208760
Приоритет :
2
1
218
Адрес : 06 Системное имя : 06 - Регулировка сиденья переднего пассажира Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0959760B
Номер детали :
4E0910760D
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0010
Кодирование :
4063328
Sitzmemory BFS H02
Адрес : 16 Системное имя : 16 - Электроника рулевого колеса Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0953549B
Номер детали :
4E0910549A
Номер версии АО :
H02
Номер версии ПО :
0410
Кодирование :
12251
J0527
-Подсистемы:
Номер детали АО :
Номер детали :
XXXXXXXXXXX
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0090
Кодирование :
E0221 H07
Адрес : 36 Системное имя : 36 - Регулировка положения сиденья водителя Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0959760B
Номер детали :
4E0910760D
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0010
Кодирование :
4063330
Sitzmemory FS H02
Адрес : 46 Системное имя : 46 - Центральный модуль системы комфорта Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907289D
Номер детали :
4E0910289D
Номер версии АО :
100
Номер версии ПО :
0010
Кодирование :
4712
Komfortgeraet H07
-Подсистемы:
Номер детали АО :
Номер детали :
4E0910853
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0060
Кодирование :
Heckdeckel H06
Адрес : 76 Системное имя : 76 - Акустическая система парковочного ассистента, 8-канальн Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0919283C
Номер детали :
4E0910283C
Номер версии АО :
H12
Номер версии ПО :
0030
Кодирование :
201008
перепрограммируемый
Parkhilfe 8-Kan H12
Номер :
VAG02069: Передние датчики парковочного ассистента
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
12:18:48
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
3
1
218
Адрес : 07 Системное имя : 07 - Передняя панель индикации и управления Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0035729
Номер детали :
4E0910769P
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
5570
Кодирование :
1
Interfacebox H43
-Подсистемы:
Номер детали АО :
4E1919611
Номер детали :
4E0910611
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0040
Кодирование :
E0380 BedienteilH03
Номер :
VAG01325: Блок управления системы контроля давления в шинах
Тип ошибки 1 :
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
12:47:13
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
5
1
218
Адрес : 37 Системное имя : 37 - Навигационная система Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0919887D
Номер детали :
4E0910888P
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
1060
Кодирование :
MNS ECE H47
Номер :
VAG02927: Ошибка чтения DVD-диска
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
11:50:00
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
6
31
222
0x5aad
0x0a7a
0x0201
0x0204
Адрес : 47 Системное имя : 47 - Цифровая аудиосистема (Bang & Olufsen) Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0035466
Номер детали :
4E0910466D
Номер версии АО :
S00
Номер версии ПО :
0320
Кодирование :
26
BO_D3 H06
-Подсистемы:
Номер детали АО :
4E0035465
Номер детали :
4E0910465B
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0310
Кодирование :
BO_D3_SLAVE H31
Номер :
VAG00870: Низкочастотный динамик, передний левый
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
12:15:49
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
5
19
222
11.6
V
7
°C
00000100
11.5
V
21
°C
Адрес : 67 Системное имя : 67 - Голосовое управление Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0035753A
Номер детали :
4E0910754R
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0630
Кодирование :
SDS 3500 DE H45
Адрес : 77 Системное имя : 77 - Телефон (Система интеграции мобильного телефона) Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0862335
Номер детали :
4E0910336M
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
1130
Кодирование :
10900
Handyvorb2 H16
Адрес : 08 Системное имя : 08 - Автоматический климат-контроль Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 3 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0820043G
Номер детали :
4E0910043B
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0450
Кодирование :
98527
перепрограммируемый
KLIMAAUTOMAT 017
-Подсистемы:
Номер детали АО :
8E0907133A
Номер детали :
4E0910133
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0070
Кодирование :
FHS H03
Номер :
VAG01593: Нагревательный элемент ветрового стекла
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
13:08:53
Пробег (DTC) :
208772
Приоритет :
3
1
219
0.0
°C
Номер :
VAG00065: Нагр.эл. пространства для ног в задней левой части салона
Тип ошибки 1 :
неисправность в электрической цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
11:51:41
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
3
6
222
11.200000000000001
V
Номер :
VAG00066: Нагр.эл. пространства для ног в задней правой части салона
Тип ошибки 1 :
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2 :
Дата :
07.03.18
Время :
11:51:41
Пробег (DTC) :
208765
Приоритет :
3
1
218
11.200000000000001
V
Адрес : 18 Системное имя : 18 - Автономный отопитель Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0265081N *
Номер детали :
4E0910105A
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0110
Кодирование :
111
перепрограммируемый
Heizgeraet H07
Адрес : 28 Системное имя : 28 - Задняя панель управления климат-контроля Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0919158D
Номер детали :
4E0910158
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0230
Кодирование :
0
KLIMA-STG. FOND 017
Адрес : 38 Системное имя : 38 - Электроника потолочного модуля Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0907135A
Номер детали :
4E0910135A
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
0090
Кодирование :
3222
Dachknoten D3 H04
Адрес : 1E Системное имя : 1E - CD-чейнджер (Поз. 2) Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
-Идентификация:
Номер детали АО :
4E0035111A
Номер детали :
4E0910111F
Номер версии АО :
000
Номер версии ПО :
0470
Кодирование :
CD-Changer H44
Другие тесты систем с записями в регистраторе событий
Номер теста систем : 2
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
12
°C
14.08
V
00100110
Номер :
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:14:00
Пробег (DTC) :
208876
Приоритет :
5
1
223
12
°C
14.08
V
00100110
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:14:57
Пробег (DTC) :
208879
Приоритет :
3
1
223
0.0
°C
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:14:57
Пробег (DTC) :
208879
Приоритет :
3
1
8
14.0
V
Номер :
Тип ошибки 1 :
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:14:58
Пробег (DTC) :
208879
Приоритет :
3
1
223
13.9
V
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:14:56
Пробег (DTC) :
208879
Приоритет :
7
1
223
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:14:58
Пробег (DTC) :
208879
Приоритет :
6
1
223
0x5aad
0x14d2
0x0201
0x0204
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:15:04
Пробег (DTC) :
208879
Приоритет :
3
1
223
Номер теста систем : 3
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
14:00:00
Пробег (DTC) :
208880
Приоритет :
5
1
223
9
°C
14.08
V
00100110
Номер :
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
14:00:00
Пробег (DTC) :
208880
Приоритет :
5
1
223
9
°C
14.08
V
00100110
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:59:58
Пробег (DTC) :
208883
Приоритет :
3
1
223
+Идентификация:
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
14:00:02
Пробег (DTC) :
208883
Приоритет :
3
1
223
0.0
°C
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
14:00:02
Пробег (DTC) :
208883
Приоритет :
3
1
223
14.0
V
Номер :
Тип ошибки 1 :
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
14:00:03
Пробег (DTC) :
208883
Приоритет :
3
1
223
14.0
V
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
Тип ошибки 1 :
tbd
Тип ошибки 2 :
Дата :
17.03.18
Время :
13:59:59
Пробег (DTC) :
208883
Приоритет :
6
1
223
0x5aad
0x1f5f
0x0201
0x0204
-Идентификация:
Номер детали АО :
Номер детали :
Номер версии АО :
Номер версии ПО :
Кодирование :
неизвестно
Номер :
критично ли и ремонт
Перейти
- НОВИЧКАМ!!!
- ↳ НОВИЧКАМ!!!
- ↳ Давайте знакомиться
- Audi Club Belarus
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ ДРУЖИМ КЛУБАМИ
- ↳ Клуб - Борисов
- ↳ Клуб - Бобруйск
- ↳ Клуб - Брестский регион
- ↳ Клуб - Брест
- ↳ Клуб - Барановичи
- ↳ Клуб - Пинск / Иваново
- ↳ Клуб - Гомель
- ↳ Клуб - Витебск
- ↳ Клуб - Гродно
- ↳ Клуб - Минск
- ↳ Клуб - Могилев
- ↳ Клуб - Мозырь
- ↳ Клуб - Полоцк/Новополоцк
- ↳ Благотворительность клуба
- Гипермаркет
- ↳ Gold Партнеры клуба
- ↳ Silver Партнеры клуба
- ↳ Партнеры
- ↳ Автозапчасти
- ↳ Шины и диски
- ↳ СТО
- ↳ Шиномонтаж
- ↳ Автомойка
- ↳ Услуги
- ↳ Автомобильные Аксессуары
- ↳ Разное
- ↳ Авто на разбор
- ↳ Благотворительный АУКЦИОН
- ↳ AutoHouse
- ↳ Барахолка
- ↳ Автозапчасти
- ↳ Авто на разборке
- ↳ Шины и диски
- ↳ Услуги
- ↳ Прочее
- ↳ Отзывы об СТО
- ↳ Автоэлектрика ,освещение
- ↳ Кузовной ремонт ,покраска
- ↳ Ремонт двигателя
- ↳ Ремонт топливной системы
- ↳ Ремонт подвески, системы выхода отработанных газов
- ↳ Тормозная система
- ↳ Ремонт КПП
- ↳ Кондиционер, радиаторы
- ↳ Автостекла
- ↳ Замена масла ,ремней
- ↳ Автомойка ,полировка
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Отзывы об СТО ( АРХИВ )
- Мероприятия
- ↳ Официальные клубные мероприятия
- ↳ Неофициальные клубные мероприятия
- ↳ Сторонние мероприятия
- ↳ Живи играючи
- ↳ Наши клубные игры
- ↳ ENcounter
- ↳ Посиди-подумай
- ↳ Убийцы времени
- Автомобильные темы
- ↳ Расшифровка VIN (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda)
- ↳ Справочная
- ↳ Автомобильное право
- ↳ Нормативные документы
- ↳ Правила дорожного движения
- ↳ Права потребителей
- ↳ Разбор полетов
- ↳ Дом моего автомобиля
- ↳ Выбираем автомобиль
- ↳ Компьютерная диагностика и программы
- ↳ РЕМЗОНА
- ↳ Audi A2 (8Z) 1999-2005
- ↳ 12 Вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Рулевое управление
- ↳ Система выпуска отработанных газов
- ↳ Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A3 (8L) 1996 - 2003
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A3 (8P) 2004 - по н.в.
- ↳ 12 Вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi 80 (B2) 1978-1986
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi 80 (B3, B4) 1986-1995
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A4 (B5) 1995-2001
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A4 (B6) 2001-2004
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A4 (B7) 2004-2008
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A4 (B8) 2007 - по н.в.
- ↳ Технические характеристики,спецификации,FAQ
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi 100 (С2, C3) 1976-1991
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi 100, A6 (C4) 1990-1997
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A6 (C5) 1997-2004
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A6 (C6) 2004 - 2011
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Системы выпуска отработанных газов
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A8 (D2) 1994-2002
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi A8 (D3) 2002-2010
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi Q3 2011 - по н.в.
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi Q5 2008 - по н.в.
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Audi Q7 (4L) 2005 - по н.в.
- ↳ 12 вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Шины и Диски
- ↳ Другие автомобили
- ↳ Ремонт автомобиля (АРХИВ!!!)
- ↳ 12 Вольт
- ↳ Двигатель
- ↳ Бензин
- ↳ Дизель
- ↳ Газовое оборудование (ГБО)
- ↳ Кузов и салон
- ↳ Подвеска
- ↳ Тормоза
- ↳ Трансмиссия
- ↳ РКПП
- ↳ АКПП
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочий ремонт
- ↳ Тюнинг
- ↳ Автоаксессуары
- ↳ Автозвук
- ↳ Внешний вид
- ↳ Двигатель
- ↳ Салон
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрооборудование
- ↳ Прочий тюнинг
- Околоавтомобильные разговоры
- ↳ Пресс-новости
- ↳ Разговоры обо всем
- ↳ неПутевые заметки
- ↳ Хобби
