Вопрос по климату
- Авто: A8Q 4,2 2001
- Ваше имя: Дмитрий
Вопрос по климату
После ремонта кондиционера (замена компрессора и заправка) при работе не дует холодом с правой задней стороны, а/м q7 2006 г.в., 4.2 бензин. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите варианты её решения.
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Вопрос по климату
Разобрался. Полетела заслонка, заменил. Все ок.
- Ваше имя: Дмитрий
Возникла новая проблема. Кондиционер то работает, то нет. Накануне заменил компрессор, месяц ездил, дуло холодом отлично. Пару дней назад в жаркую погоду +32 перестал дуть холодом, съездил к спецам, посмотрели и сказали что нужно менять компрессор, однако спустя несколько часов кондей заработал, затем попытался выключить и включить, вновь перестал дуть. Знакомый постучал по компрессора, вновь заработал. Сегодня завёл в жару, сразу не дул холодом, заметил что не крутился ни один из вентиляторов, проехал пару км. вновь заработал, холодит хорошо. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
электромагнитная муфта на компрессоре приходит на ум.
проверь контакты на ней.
- Авто: Q7 3.0 ТDI (BUG)
- Ваше имя: Алексей
Так а после замены компрессора систему вы прочищали? По какой причине вышел из строя компрессор? Заклинило может, возможно в систему попала стружка и всякие другие отходы жизнедеятельности компрессора. Если это так, то без полной промывки системы ваш компрессор может проработать совсем недолго и опять накроется.stelgis писал(а):Возникла новая проблема. Кондиционер то работает, то нет. Накануне заменил компрессор, месяц ездил, дуло холодом отлично. Пару дней назад в жаркую погоду +32 перестал дуть холодом, съездил к спецам, посмотрели и сказали что нужно менять компрессор, однако спустя несколько часов кондей заработал, затем попытался выключить и включить, вновь перестал дуть. Знакомый постучал по компрессора, вновь заработал. Сегодня завёл в жару, сразу не дул холодом, заметил что не крутился ни один из вентиляторов, проехал пару км. вновь заработал, холодит хорошо. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
- Ваше имя: Дмитрий
Систему не прочищал, когда меняли компрессор мастера смотрели и сказали, что в старом компрессоре все было чисто, никакой стружки не было, масло было светлым. Вместе с тем подскажите, возможно ли сейчас как-то промыть эту систему, нужно ли вновь менять компрессор, либо можно оставить старый, где лучше промыть систему, какова стоимость промывки, слышал что не дёшево, возможна ли промывка без снятия компрессора.
- Ваше имя: Дмитрий
