Спецы, дайте, плиз, совет по ремонту подвески
Mishka
Сообщение Mishka »
У меня как и у многих после зимы загремела подвеска. Кроме этого ещё скопился ремонт. Посоветуйте, плиз:
1. При замене ГРМ требует ли замены ролик?
2. ГРМ (и ролик) фирмы Gate - хороший ремень или нет (буду брать на базаре у знакомого)? Что советуете брать по личному опыту? Читал что у разных фирм разные технологии изготовления ремней.
3. Симптомы:
- при трогании на вывернутых колесах или при упоре колесом в препятствие или под нагрузкой слышны характерные пощелкивания справа (ШРУС?), в последнее время всё чаще. С такой "радостью" кактаюсь больше года. Менять или ездить? Чем чревато?
- при развороте влево (вправо не пробовал :) ) слышен гул, кажется справа
- при движение по неровностям гремит подвеска и бьёт в руль
- с/б "большой" в левомом рычаге умер. Что с ним делать? Менять шаровую или нет? О китайских шаровых слышу очень плохие отзывы. Знакомые рекомендуют восстановить(она на болтах).
Поповоду всего перечисленного какие будут мнения?
A100(44)/1.8/DR/84 уже не моя :(
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
Чтоб не боятся и не прислушиваться да.
ШРУС причем возможно внутренний.
Какие шаровые?Какие болты?
Mishka
Сообщение Mishka »
Шаровая родная - такая как на рисунке, там снизу болт или типа того - её можно восстановить (как мне сказали).
Те что на рынке не восстанавливаются.
KonstantinA100
Не понял (она на болтах).
А если есть регулировочный болт но конечно крути его, но мне кажется что это масленка или заглушка. У меня данной детали не наблюдается.
Это не болт, а просто такая форма пятки. Внутри самоподжимаюшая пружина стоит. если есть люфт , то на свалку...
Hunter
Re: Спецы, дайте, плиз, совет по ремонту подвески
Сообщение Hunter »
[quote="Mishka"]У меня как и у многих после зимы загремела подвеска. Кроме этого ещё скопился ремонт. Посоветуйте, плиз:
очень желательно
Хз. В данном случае важнее, не ЧТО покупаешь, а У КОГО покупаешь.
3. Симптомы:
...- при развороте влево (вправо не пробовал :) ) слышен гул, кажется справа
Похоже на правый ступичный подшипник
На яме смотреть где люфты, и менять
Если на болтах, значит кто-то уже восстанавливал, неизвестно кто и как. Я бы поменял.
AUDI 100.NF.90г.
Mishka
Сообщение Mishka »
Hunter, спасибо.
Ещё ответы, пжалста.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Mishka писал(а): - при трогании на вывернутых колесах или при упоре колесом в препятствие или под нагрузкой слышны характерные пощелкивания справа (ШРУС?), в последнее время всё чаще. С такой "радостью" кактаюсь больше года. Менять или ездить? Чем чревато?
если ШРУС, то как-то мне советовали уже давно как его проверить ;) Только недалеко от гаража или СТО, на светофорчике, крутишь до 5-6 тыщ оборотов двигун, как зеленый загорится - бросай сцепление :lol: Если ШРУС, то до гаража дотолкаешь... А можно просто на яме, поддомкратив колесо, с помощником ручками определить, один вал придерживает, второй колесо крутить пытается, если внешний, то найдешь.
По-поводу сайлентов и шаровых загляни сюда
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=5121
сейчас можно восстановить любые резинки, лично я качеством пока доволен, тем более своими глазами видел людей, которые привозили рычаги своих жен/родственников и других, после того, как у них восстановленые рычаги отходили уже по 50-60 тыщ :!:
WBR, Pasha,
Вернуться в «Прочий ремонт»
