Лопнул патрубок от интеркуллера к впускному коллектору
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Вот такой трабл приключился на а6 96г. двигатель AEL... Пока замотал изолентой - хоть машина поехала малек. Правда после 3000 об/мин провал. Пробовал искать б/у - грят очередь за ними. Новый - 90 евр, как-то больновато... Может кто подскажет - если поставить прямой, без загибов и сужения диаметра посредине - скажеться как нить это на работе двигателя? Может родной специально такую хитрую геометрию имеет? Вроде турбина особо большое давление не дает - что-то около 0,4-0,8 бар - можно подыскать что-нить из патрубков для охлаждения...
Где-то слышал, что гофрированую трубу точно ставить нельзя - у нее потери большие. А прямую (т.е. гладкую), как я понимаю, можно любую, без дырок, подходящего диаметра.
Sharaf
Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Сообщение Sharaf »
у меня патрубок верхний был лопнул, но удалось найти на бэушку.
А так год ездил плотно замотав матерчатой изолентой (нашей, советской). Призамотке плотносжал трещину и намотал с хорошим нахлёстом в один слой. Матерчатая изолента не боится температурных перепадов и держится отлично. Ну вид, понятно, что не совсем товарный :wink:
С уважением, Виктор
Sharaf
Сообщение Sharaf »
по поводу провала: надо сбросить ошибки на компе сначала, может и прекратится
С уважением, Виктор
Sly_Germ
Sharaf писал(а): А так год ездил плотно замотав матерчатой изолентой (нашей, советской). Призамотке плотносжал трещину и намотал с хорошим нахлёстом в один слой. :wink:
Так пока и сделал. Трабл в том, что лопнул возле верхнего края - т.е. получаеться хомутом по изоленте зажимаю. Завтра поеду мудрить - переходник выточили - буду посредине резать и вместо верхней части ставить патрубок 60мм диаметром ( у родного посредине диаметр 52мм а по краю 58мм :? ). А прямой не очень-то и получаеться поставить - мешает фара - походу изгиб патрубка то-ко для доступа к лампочкам. А насчет ошибок - когда сделаю, тогда и поеду сбрасывать ;)
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
А двигатель дизель или бензин???
WBR, Pasha,
sklab
Сообщение sklab »
Pasha, AEL - это дизель :)
Sly_Germ, Ставь любой плотный патрубок подходящий по размерам...ничего страшного совершенно нет!
Audi A6 C4 2.5TDi AEL
Audi 80 B2 1.8i DZ, но куплен VW KR
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Re: Лопнул патрубок от интеркуллера к впускному коллектору
Сообщение Игорь »
Sly_Germ писал(а):... можно подыскать что-нить из патрубков для охлаждения...
У друга на А-100 С4 2,5TDi была подобная беда. Так он вышел из положения путём установки патрубка от комбайна "Дон-1500". И сейчас :) ежегодно его меняет - вот и вчера мне позвонил и сообщил о прорыве оного :lol: .
Sly_Germ
Возвращаясь к поднятой теме - к сожалению кроме родного патрубка ничего не подходит!!!! :( Поставил переходник родного с трубой 60мм как и планировал - машина едет, но без энтузазизма. Расход по городу вырос до 12-13л на сотню. Видимо из-за того, что привык к нормальному разгону, а на энтой конструкции почему-то машина тупить начала - вот и тапку в пол жал... По трассе никакой разницы в расходе - единственное очень заметна потеря в мощности - если раньше на 100 можно было 6-ю на КПП врубить, то на самоделке забудь... Щас купил новый за 93 евра :( Уже почти тыщу наездил - не нарадуюсь! Кажеться немцы не зря сто-ко за кусок трубы берут.
Интересно, с точки зрения физики, не уж-то на длинне где-то 10 см при разнице в диаметре с 52 до 60 мм существенно изменяется давление наддува? И еще, никаких ошибок на диагностике расходомер воздуха при самопальном патрубке не давал...
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Sly_Germ писал(а): Интересно, с точки зрения физики, не уж-то на длинне где-то 10 см при разнице в диаметре с 52 до 60 мм существенно изменяется давление наддува?
Теоретически на меньшем диаметре должно ЛУЧШЕ дуть. Практически диаметр рассчитывается исходя из кол-ва воздуха продуваемого через патрубок, скорее всего увеличение диаметра будет значительно-отрицательно сказываться на давлении во впускном, уменьшение-же диаметра в опреденных пределах ВОЗМОЖНО незначительно скажется на давлении.
Для инф-ии. На Харьковской на А-100 есть в продаже так называемая лента "Удав". Америкосовская. Стоит 14 тыщ. Есть белая и черная. В инструкции написано, что при расстяжении начинает спекаться и после минут 15ти выдерживает давление, жидкости, можно использовать под землей и в воде. В общем чудо прямо-таки :) Ставил я гофру б/у с двумя дырами под газ, а нужна была одна. Замотали этой лентой дыры. Не дождались пока спечется и стали дырку прорезать :cry: Развалилась на два куска. Короче проверить свойства не удалось, обидно однако, выкрутились без нее впринципе, но все же... :evil:
WBR, Pasha,
Pasha, нам интересен объем воздуха, а не давление.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
разве так? по-моему эти обе величины связаны между собой.
WBR, Pasha,
poops
Авто: A6 C4 2,5 TDi AEL 140 л.с
Ваше имя: Ярослав
Сообщение poops »
тоже столкнулся с этой проблемой патрубок нигде не найти а если найдешь так ценник както не радует так что пока вырезал изгиб из трубы от глушителя и сделал как вставку обжав хомутами пока езжу, но думаю купить простой прямой кусок бензино-маслостойкого шланга и установить лазил в инете видел что некоторые так делают. Был на Украине так там таже беда с этими патрубками
_Mehanik
Авто: AUDI 100 C4 2.4D AAS, А6 С4 2.5AEL
Сообщение _Mehanik »
Всё намного проще ;-) RAPRO 25242. Подробнее https://www.drive2.ru/l/467826255773827251/
