Замена опорного подшипника на 44-м кузове
Egres
Сообщение Egres »
Народ, подскажите, кто в курсе, обязательно ли снимать стойку для замены опорного подшипника (ну оооочень лениво :oops: ).
Нельзя ли, стянув стяжкой пружину и достав амортизатор, поднять машину и подлезть к подшипнику из колесной ниши? Удастся ли такая операция?
Killer Killerovich
можно подлезть не снимая стойку. Только мне кажется, что дольше стягивать пружину и доставать аммо, чем все целиком.
Хм... мне когда меняли ам-ры не снимая стойки, то соответственно опорные подушки снимали, а вот про опорные подшипники не помню, но по идее должны сниматься. В любом случае если лезть самому, и не получиться без сьема стоек, ну так останется открутить шаровую, наконечник, полуось и суппорт. Просто по времени дольше получиться.
Egres
Сообщение Egres »
Killer Killerovich писал(а):можно подлезть не снимая стойку. Только мне кажется, что дольше стягивать пружину и доставать аммо, чем все целиком.
Амортизатор все равно будет меняться, потому и возник вопрос. А снимать стойку все-таки получится дольше при такой игре :) .
ZEVS
Авто: A 100(44) 2.0 RT
Сообщение ZEVS »
Я пытался провести такую манипуляцию ...Пол дня маялся , а потом всё разобрал и собрал за 2.5 часа ....Хотя в теории может и реально ну точно не в условиях гаража !!!!!!!!
АУДИ 100 1990 Г.В. 2.0 RT AVANT.
Egres, Для замены ам-ра в А100 не снимая сnjйкe, нужен специальный ключ под гайку, которая зажимает патрон ам-ра в стойке. Выглядит со стороны рабочей поверхности примерно так :
Если такого ключа нет, то самому без снятия стоек лучче не менять ам-ры. Смысл проточки в том, что если ее нет, то ключ при заворачивании гайки ам-ра упрется в сальник и раздерет его.
Ну а если стойку снять, то можно и газовым ключом енту гайку завернуть.
Удачи !
Egres
Сообщение Egres »
Xandr, а размеры можно?
У меня есть подобный ключ, но вот насчет проточки - что-то не догоню. Если толщина стенки большая, то согласен, а если стенка тонкая, то зачем проточка.
Еще раз, если можно, размерчики, плз.
Nikolay M.
Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
Сообщение Nikolay M. »
Есть у меня такой ключ, делали умельцы. Без проточки тонкостенный. Менял неоднократно.Если надо 628-5115, ася 259-428-638
А-100 1.8, 83г./А-100 2.0, 88г./А-100 2.0 ТД, 90г./А-100 Avant 2.3, 93г./А6 Avant 1.9TDi, 04г./A6Q Avant 3.0TDi, 07г.
Хороший день не назовут "мандэй"...
Egres, По крайней мере такой ключ у "моих" мастерюг. А стенки тонкие они мне обьяснили делют при помощи проточки для сальника только в самом низу, несколько милиметров, потому как усилие зажатия патрона ам-ра нехилое и у них уже было пару полностью тонкостенных ключей, которые были благополучно сломаны. Размеры граней можно узнать если померять гайку, которая входит в комплект к ам-рам. Но ! Правильные размеры как они мне сказали, только у оригинальных, и у Сакс-Боге. У остальных могут отличаться. Если где-нить найдешь такой ключ, то перед применением усилий по установе нового ам-ра, приложи ключ к ам-ру и проверь, задевает ли он сальник ам-ра. Если задевает, то лучше поискать другой ключ, или снять стойку и зажать эту гайку газовым ключом.
Egres
Сообщение Egres »
Удивительно, как им удалось добраться до сальника? Видимо они просто потеряли шайбу, которая ставится между гайкой и амортизатором. :) Сальник выступает на 0.5 мм, а шайба имеет толщину около 2-х.
Вообще-то, с помощью газового ключа и мата амортизатор снимается/ставится без снятия стойки.
Только все-таки интересует вопрос: можно ли (сняв, конечно, амортизатор), поменять опорный подшипник не снимая стойки, стянув пружину? Хватит ли места подобраться к подшипнику?
Пока мнения разделились :)
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
Думаю это возможно, но зачем изобретать велосипед,сними стойку почисти ее,просмотри на дефекты,промаж антикором в местах крепления и не надо ни каких спец ключей.
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
НЕЛЬЗЯ..
Touran / BKD/ 170+
Egres
Сообщение Egres »
Если интересно, то вот отчет о замене опорного подшипника без снятия стойки.
http://wiki.audi-bel.com/wiki/Замена_опорного_подшипника_(100/С3/44)
Killer Killerovich
Egres,
Для того, чтобы стяжки не сорвались (ТБ, однако), нижние зацепы стяжек (те, что цепляются за чашку) были дополнительно стянуты между собой веревкой.
это можно было сделать чуть проще, под стяжку просто положить обычную шкурку (камешками на пружину :lol:), больше стяжки не скользили бы по пружинке ;)
Egres
Сообщение Egres »
Killer Killerovich, подобный вариант рассматривался, и даже была подложена поронитовая прокладка, что по сути тоже самое, но здраво рассудив, остановились все-таки на веревке, т.к. при лазании руками в колесной арке все равно можно зацепить стяжку, а тогда мало не покажется.
Вернуться в «Подвеска»
