Странный гул, и громко...
Периодически, возникает высокачастотный гул, очень громкий. Пропадает если придавить педаль тормоза или покрутить рулем, через пару секунд опять начинается, то волнами воет , то прямой гул, чем тише еду - тем громче. бывает - что несколько дней тишина, продолжается уже месяц. Никто не может понять в чем дело. уже ну очень достало.
ЗЫ еще во время гула, в руле ощущается микро вибрация, еле заметная,
, как-будто к рулю прислонили звонящий на слабом вибраторе телефон,
a4 adp 1.6 1996
- Killer Killerovich
- Авто: Audi Q7 S-line 2009 г.в.; Volvo XC90 2,4D 2007 г.в.
В обоих случаях меняется коэффициент трения диск-колодки. В первом от нажатия на тормоз, во втором от того из-за небольшого люфта диска относительно суппорта, колодки отходят на пару секунд.Пропадает если придавить педаль тормоза или покрутить рулем, через пару секунд опять начинается
причины теже что и выше. только зависят от состояния паршивости дорожного полотна.то волнами воет , то прямой гул
Я бы смотрел тормозные диски (биение), колодки/диск (свист), суппорта (подклинивание).
Диски новые Лемфердер, - биения нет, колодки тоже новые, да и звук не настолько высокочастотный, больше похож на то как дуют в пустую трубу, только Очень громко и повыше. А насчет подкливания суппорта - это звук опять же от колодок - но звук совсем не похож на свист колодок. Припоминаю, что точно такой же звук был около года назад, при начале движения задним ходом, только тише раза в два.Xandr писал(а): Я бы смотрел тормозные диски (биение), колодки/диск (свист), суппорта (подклинивание).
a4 adp 1.6 1996
- Авто: Audi A6 3.2FSI Quattro
Вот уже около месяца каждое утро при трогании подвеска издает страшный гул (вой, рёв) такой силы, что эхо от домов не дает соорентироваться спереди это или сзади... Стоит проехаться по пересеченной местности (т.е. крутя руль, газ-тормоз, вперед-назад) метров 100, гул пропадает и не появляется до следующего утра... Что же это может быть?
Audi A4 1.9 TDI - Audi A6 3.2 FSI Quattro
У меня гул вылился в стук, стук в замену (причем всем коллективом СТО и матами) подшипников ступичных, внутренняя обойма внешнего подшипника просто приварилась к цапфе. Все это на заднем левом колесе. Теперь вот покатаюсь немного, но меня предупредили, что цапфу лучше заменить. Вот во что вылилась неисправность (заклинивание) копеечного подшипника.......... Тоже кстати сначала думал, что это резина зимняя воет.....
Ауди А6, 2,6 АВС, 1996г, ручка, клима, и все такое....фиолетовый!
Да видимо был....... Только я расслабился и на СТО на Ауди не ездил так часто, как на Опеле... Дело в том, что при покупке проверяли все, люфта не было (это в июне было) с тех пор и ездил особо не парясь....
А тут неделю назад стал замечать, что появился стук сзади. Показалось что слева. Да, стук интересный такой был, отдавал в пол машины, иногда ощущение было, что стук из района коробки доносится. Потом ехал я и почувствовал рывок влево, затем хруст и поехал дальше нормально. Остановился и наконец додумался пощупать ступицу......оказалась горячая... поехал на СТО, подняли машину подергали колесо - у меня шары на лоб полезли, люфт такой сильный был, я вообще удивился, как она ездила.....Зато теперь после замены гул вообще пропал, резина так сильно не гудит, как подшипник.
