После замены колодок плохо держит ручник.
Dimas_SL
Сообщение Dimas_SL »
Поменял колодки на задних дисковых тормозах А80 В4, понажимал на педаль тормоза как указано в книге, но ручник плохо держит и главное на 2 колесах. Тормозные диски в норме и че делать не знаю.
Может притрутся еще - км через 200 проверь.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Что то я не пойму что значит "И ГЛАВНОЕ НА 2 КОЛЕСАХ"? Ты что, хочеш чтобы ручник держал на всех четырех?
На сколько щелчков поднимается ручка ручника?
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
Dimas_SL
на четыре щелчка
Dimas_SL писал(а):на четыре щелчка
Значит притрутся. Только вроде на три щелчка надо?
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Ручник должен прихватывать на двух щелчках.(поддомкрачиваем колесо и на 2-х щелчках колесо проворачиваться должно рукой, но туго) И в нормальном варианте на 3-4 будет держать мертвой хваткой.
Принцип регулировки ручника с нажатием на тормоз помогает всегда в случаях если не закис тормозной клин и место в котором он двигается.
В случае закисания, при нажатии на тормоз и затягивании ручника клин не двигается и не происходит автоподведения колодок, поэтому и не держит ручник в результате. Когда к тому же колодки не подведены, хуже тормозят задние колеса. Нужно вскрыть барабан и посмотреть как оно все. можно не вскрывая попробовать подтянуть клин на место :
- поддомкрачиваем,снимаем колесо и проворачивая барабан пытаемся выставить его так что бы в отверстие болта увидеть часть клина торможного и пружинку что его натягивает.(если смотрим на барабан то расположение на 13-14 часов)
- берем каленое что нибудь что не сломается, и вставляя в отверстие клина(за которое крепится пружинка) тянем его, помогая этой самой пружинке. Да, перед тем как тянуть, затянуть ручник до упора и понажимав тормоз держать его нажатым. Вытягивается клин на малые растояния и при этом слышны счелчки. После каждой потяжки нужно отпустить ручник и тормоз. Пару раз затянуть с нажатым тормозом и потом проверить что при отпущенном ручнике колесо крутится свободно а на 2-х туго. Если перетянется - отпускаем клин в обратном направлении.
- повторяем то же со вторым колесом.
Когда сделали оба колеса - будет мертвый ручник на 3-4-х щелчках.
Так же не мешает сразу же проверить после регулировки что оба колеса держат.(случается что пока регулируется второе колесо - на первом клин соскакивает)
Но это все от лукаваго - в самом деле при правильной замене колодок, пару раз выжимается тормоз и затягивается ручник для правильной авто регулировки.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
Sustav
Сообщение Sustav »
Leshiy, Я чей-то не понял твою систему, уж не барабанные ли ты тормоза описываешь?
сдается, так и есть:
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Leshiy
Внимательно читай пост №1 - у человека задние дисковые тормоза.
А инфа вообще пользительная.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
гы - я то почитал - но во время чтения по работе отвлекли. :D
Leshiy, тоже сидел и думал - где там клин??? Блин, мешает работа все-таки в интернете сидеть :-(
Dimas_SL
Я уже 200 км на ней дал, ручник стал чуть лучше держать, но все равно слабо.
Знакомый говорит отпусти тросы посередине и понажимай на педаль тормоза. Вот и знаю че делать, а техосмотр подпирает.
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
Dimas_SL, на техосмотр в багажник пару мешков картошки :-), держать лучше будет!
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
ИМХО: думаю мешки с картошкой не помогут. При замере тормозных сил на стенде учитывается загруженность (масса) автомобиля
