Автомагнитола A6 C5
Иргий
Автомагнитола A6 C5
Сообщение Иргий »
Доброго всем.
Досталась А6 С5 без магнитолы.В нише два обычных разъема и один квадратный.Подключал SONY - квадратный разъем остался незадействованным,в результате приемник не работает,работают только передние динамики.В багажнике в правом отсеке ящик с проводами-может усилитель?Может кто сталкивался или схема машины есть? Спасибо. :?:
Жить-это хорошо
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Иргий, Вроде ящик с проводами это сабвуфер должен быть.
Tar®
Авто: A6Q 2,5TDI AFB
Re: Автомагнитола A6 C5
Сообщение Tar® »
Иргий писал(а):Доброго всем.
У меня в багажнике в ЛЕВОМ отсеке стоит CD чэйнджер, а в правом -ничего... зачем же туда сабвуфер ставить, далековато от салона получается...
A gentleman will walk but never run
Иргий
Сообщение Иргий »
У меня в багажнике в ЛЕВОМ отсеке стоит CD чэйнджер, а в правом -ничего... зачем же туда сабвуфер ставить, далековато от салона получается...[/quote]
Да,ящик далековато от салона,но провода емкие стоят.Вычитал в книге по ремонту,что питание антенного усилителя через фидер самой антенны подается,как в эфирно-кабельном TV.
Во нажил проблему за свои же деньги- с магнитолой не могу совладать. Может еще какие мысли есть?
Жить-это хорошо
Shlen
Сообщение Shlen »
Какого года A6, у тебя скорее всего 2 передних динамика - напрямую от головы, а задние и саб (если он есть) через усилок в нише левого заднего крыла. Если не жалко денег, обратись к Xandr'у он тебе всё сделает. Если денег жалко - пиши ответ в личку, растолкую как тебе подключить твой новый аппарат.
А4 98г 1,9ТDi AFN
Променяю Audi только на более новую Audi
Не "скорее всего", а так и есть.
Иргий, Варианта два:
1. Искать фирменную аудюшную "голову" (Гамму или дельту, бог его знает, что там стояло) и пытаться восстановить оригинальную конструкцию.
2. Плюнуть на все и поставить то головное устройство, которое по душе. В этом случае потребуется перепротянуть проводку ко всем задним динамикам.
Shlen, человек из Могилева. я туда не поеду подключать магнитолу :)
Иргий, Давайте для начала сфоткайте этот "волшебный" разьем спереди и со стороны проводов и запостите сдесь фотку, а там посмотрим...
С тестером общались ? Понадобиться стрелочный (желательно)
Иргий
Сообщение Иргий »
[Иргий, Давайте для начала сфоткайте этот "волшебный" разьем спереди и со стороны проводов и запостите сдесь фотку, а там посмотрим...
С тестером общались ? Понадобиться стрелочный (желательно)[/quote]
С тестером общался,проблем не должно быть.Под рукой нет пока фотоаппарата.Внешне это два квадратных разъема сцепленных вместе по 6 контактов(по 2 контакта елочкой).На одном разъеме 5 проводов,на втором 1.Провода обычные малого сечения.А провода на ящике в нише багажника довольно емкие.На разъемах динамики на прямую не звонятся,т.е. видимо уходят в какое то устройство. Сама машина 97года(если это поможет).
Жду дальше,подмогните... :idea:
P.S. по документации числится магнитола CONCERT. мне ее приносили,но там обычная система.
Жить-это хорошо
Vit3
Авто: A8Q 4.2i AQF
Сообщение Vit3 »
люди, выдравшие грошовую кассетницу, уж усилок и чейнжер выдрали бы точно, а потому похоже придётся долго и нудно искать оборванные проводки или перепроводить новые.
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
У меня А6 слева провода нави . чейнджера справа если стоит чёрный ящик это саб на нем крепится усилок разьёмы к нему один коричневый проводов десять[не сщитал] второй белый два провода это питание усилка. Распальцовка на голове http://www.erta.ru/doc/index.shtml
Иргий
Сообщение Иргий »
Распальцовка на голове http://www.erta.ru/doc/index.shtml[/quote]
Руководство нашел,замечательно.
Но распальцовки почему то нет.Мне кажется в руководствах такое не пишут? Или не нашел? Подмогни...
Жить-это хорошо
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Этонадо лезть в моагнитолу
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Ну вот здесь же есть разьёмы. посмотри какие у тебя колодки и на могнитолах потому-что комплектовали разными
http://www.erta.ru/base/audi/concert_pl ... html?1=123
Значиццо так :
берем желтый квадратный разьем там где 5 проводков. Это разьем который шел от родной магнитолы с ЛИНЕЙНОГО выхода магнитолы на задние динамики оснащенные усилителями мощности. Входное сопротивление этих усилителей для постоянного тока стремиться к бесконечности, поэтому кстати провода и не звоняться тестером ! На этом разьеме в центре есть два провода которые идут на один контакт разьема. так вот их надо отрезать, и прозвонить тестером между собой и каждый из них на массу. От результатов прозвона будут зависеть дальнейшие действия. Дерзайте. Будут результаты прозвона, подскажу дальше.
Платоныч
Сообщение Платоныч »
Иргий, если ты ставишь нештатную магнитолу, то усилитель в багажнике тебе не нужен => продай его мне :)
VW Jetta 1.9TDI '08
Иргий, определись: или у тебя А6 С5 или она 97 года.
С5 с 99 года пошли...
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Alex&Er писал(а): С5 с 99 года пошли...
Откуда такая информация? С конца 97 пошли С5
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/audi/a6/
Иргий
Сообщение Иргий »
С5 с 99 года пошли...[/quote]
Отвечаю всем сразу.Машина по документам и по VIN-коду 27.07.1997года. По кузову она как говорят в народе "яйцо",то бишь все-таки С5. По литературе С5 начали производить с лета 1997г.,но считается модель 1998г. Некоторые узлы с 1998г. пошли уже другие. В частности натяжитель...
2. Усилитель пока не продам - буду пока экспериментировать,только если выдохнусь.
3. Проделал с разъемом ,результаты: между собой звонятся почти в ноль,а на корпус практически одинаково приблизно 50 кОм.
Готов к дальнейшим действиям.
Вообще громадное всем спасибо за помощь.Я давно работаю с людьми и знаете как то давно потерял веру в наличие нормальных людей способных просто так помогать друг другу.Хороших людей все меньше и меньше...
Спасибо всем!!!!!
Жить-это хорошо
Иргий писал(а):3. Проделал с разъемом ,результаты: между собой звонятся почти в ноль,а на корпус практически одинаково приблизно 50 кОм.
Нижний разьем, правая часть.
com - два провода которые Вы прозванивали. Подсоединяем через R~100 Om к выходам магнитолы на заднии динамики "-" полярности (фиолетовый и зеленый с черной полосой)
RR - к выходу "+" правого заднего динамика (фиолетовый)
LR - к выходу "+" левого заднего динамика (зеленый)
-/- + подсоединяем к выходу магнитолы на комутацию антенны/усилителя (синий/голубой) Или к проводу на верхнем силовом разьеме с таким же обозначением
ЗЫ ВНИМАНИЕ !! Цвета проводов соответсвуют цветам проводов в ЕВРО разьеме который входит в комплект к НОВЫМ магнитолам, а не цветам проводов штатной разводки АУДИ !!!
Последний вопрос перед тем как Вы начнете крутить провода.
Есть ли в устанавливаемой магнитоле линейный выход на тыловую акустику ? RCA выход ?
