Перегорают противотуманки
Передние стоят H3 12V 100W. Пару дней назад перегорела левая, поменял на такую же General Electric, через день задняя, сегодня передняя правая. В чём может быть причина?
AUDI A6 C5,98г,avant 1,9TDI,МКПП
Посмотри по мануалу, такой ли мощности лампы тебе нужны.Передние стоят H3 12V 100W
Они ещё горят, если ставить не той мощности.
А то что менять парой, с точки зрения электрики, не вижу основания.
Правая и левая должны быть одинаковой мощн это да.
PS. Никогда не менял парами, одна сгорела- одну заменил и никогда не имел проблем, а если напряжение в бортовой сети скачет, реле - регулятор глючит, то будете менять лампочки и дальше - парами.
А4 98г 1,9ТDi AFN
Променяю Audi только на более новую Audi
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
осталось только еще в фары поставить 100 ватки или фуфельный ксенон - и прощал электропроводка... РЖУНИМАГУПередние стоят H3 12V 100W. Пару дней назад перегорела левая
029-6760173, 029-7097297
если лампочки завышенной мощности, то будут перегреваться в плафоне.spielberg-bear писал(а):осталось только еще в фары поставить 100 ватки или фуфельный ксенон - и прощал электропроводка... РЖУНИМАГУПередние стоят H3 12V 100W. Пару дней назад перегорела левая
и проверить не перегружен ли генератор, тоже не мешает, а то закончится его сгоранием.
.... один знакомый на джипа такую светомузыку поставил, так сначало удивлялся смене оборотов двигателя при включении, а потом генератор искал для замены.
...идею про замену пары можно поддержать только из соображений одинаковой освещённости единообразным светом (обычно лампы со временем смещаются в тёплый спектр). А в остальном - они подключены параллельно
Другой вопрос, что по разъёмам и проводам при перегрузке и из-за окислов идут потери, лампы работают при пониженных напряжениях и поэтому сгорают быстрей, то тут вполне возможно, что старая умрёт быстрее за новую.
С уважением, Виктор
1. лампочки Дженерал Электрик - китайское фуфло.
2. при установке галогенки нельзя трогать пальцами за стекло. Т.е. поверхность стекла должна быть идеально чистой.
3. 100Вт даже для оригинальных противотуманок - недопустимая мощность. Происходит недопустимый перегрев лампочки в маленьком замкнутом обьеме противотуманки.
4. если противотуманки китайские, то 100Вт для них - это ваще жэсть.
ЗЫ почему то многие думают что если поставит "сотки" то свет будет лучше. Туфта это. А вот купить качественные лампочки на 55Вт, видимо либо цена, либо религия непозволяет.
Дабы не разводить полемики по поводу какие лампочки лучше - ПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК. На эту тему уже стока исписано...
Где Вы такую ерунду вычитали ? При пониженном напряжении лампочка никак не может перегореть быстрее чем ей отведено природой.Другой вопрос, что по разъёмам и проводам при перегрузке и из-за окислов идут потери, лампы работают при пониженных напряжениях и поэтому сгорают быстрей, то тут вполне возможно, что старая умрёт быстрее за новую.
А вот перегруз мощности приводит к более быстрому выходу из строя контактов реле, переключателей, разьемов, которые участвуют в процессе включения лампочек. Да и провода могут перегреваться, что не есть хорошо.
