Пищит датчик! помогите...
GaRMoN
Авто: Audi A6 C5 quattro 2.8 ATQ 2000г. АКПП
Сообщение GaRMoN »
Неделю назад начала моргать на приборной панели лампочка <!> и вместе с ней 3 раза непродолжительные писки. Собираюсь на компьютерную диагностику,но может у кого была такая проблема?
Audi A6 C5 седан quattro 2000 2.8 atq
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Посмотри может какие нибудь жидкости на предели(тоесть заканчиваются) типа охлаждающая движка, а вообще когда она у тебя загорается? У меня только когда долго в пробке стоял то на старой тачке загоралась!!!
GaRMoN
Сообщение GaRMoN »
жидкости проверял-все ок. Периодичности писка нет. Причин тоже. При одной заводке не пищит, а при другой-может пару раз.Может это быть из-за того,что не обнулен счетчик периодичности ТО ? Пробег 245000 км.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
На тормоз давишь, перед писком?
WBR, Pasha,
GaRMoN
Сообщение GaRMoN »
не замечал, но наверное не зависит от этого...
GaRMoN, дабропажалавать в клупп ;-) любителей ремонта АБС
Это мое сообщение - свежее
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=6487&start=60
А потом - читай тему с начала.
aut
Сообщение aut »
Может колодки пора поменять
GaRMoN
Сообщение GaRMoN »
колодки менял все,проехал 10000км. Суппорт заедал-но все сделали.
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
Клизма это
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
M-RACER
Сообщение M-RACER »
GaRMoN, точно. Согласен с Юрой 80. Читай про АБС. Удачи. :-)
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
akoto писал(а):Клизма это
я тож так подумал, но человек грит, что на тормоз не жмет... :?:
WBR, Pasha,
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
А разве она там есть? На А4 клизмы не ставились.
life 375259063299
Возможно, просто закорели контакты на разъемах датчиков уровня ОЖ (снизу, на расширительном бачке) или тормозухе (сбоку, на расширительном бачке). Контакт пропадает - вот и пищит...
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Да что вы пугаете GaRMoN'а - у меня на А6-ой изредко при запуске двигателя аналогичное происходит уже скоро как 2 года. Никаких ошибок по ABS/EDS не было.
Нужно подъехать на диагностику и прочесть ошибки, а дальше смотреть и думать.
akoto
Сообщение akoto »
Клизма это
пардон))
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
У меня ксть подозрение на падение напряжения. Чем холоднее на улице и чем больше перерыв между заводками (измеряется днями), тем чаще писк при заводке. ИМХО.
Игорь
Сообщение Игорь »
Да OM, я об этом уже где-то раньше писал.
GaRMoN
Сообщение GaRMoN »
Теперь я точно связываю это с нажатием на педаль тормоза(все это время тестировал). До диагностики пока не доехал, но заметил, что уровень в бачке тормозухи упал на 0.5см(посередине между нормой и минимуиом)Визуально потеков не нашел.На асфальте тож пятен нет. Может из-за этого(падение уровня) зумер и разозлился?:)Начал читать про ABS.....
GaRMoN
Сообщение GaRMoN »
Причина оказалась в датчике контроля уровня тормозной жидкости:) Спасибо за советы! Тема закрыта.
GaRMoN
Сообщение GaRMoN »
Ща нашел истинную причину-подтек из левого заднего суппорта, точнее из места, где подходит тросик ручника. Когда я им не пользуюсь-все ок. Но если на ночь поставлю на ручник-с утра лужа под колесом...Наверно цилиндр навернулся . Как чинить? Никто не берется-говорят, надо машину на"прикол" ставить. А мне надо ездить по работе.Помогите опять:)
