Шланг высокого давления ГУР
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
100, 1992 г
Подтекает шланг выс. давления с двух сторон по резьбовым соединениям (сам шланг целый), гур шумит только при повороте руля на месте в движении шума нет (возможно виноват только воздух).
Можно ли посадить резьбовое соединение на гермет, или воспользоваться каким-нибудь уплотнением?
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Реально в поиск ....
В кратце - замена шланга , все остальные маневры в принципе бесполезны.
Руслан
Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год
Сообщение Руслан »
Здрастуйте уважаемие..Прошу вашего совета..Начал подтекать шланг високого давления ГУ..принято решение менять, хотя подтекает не значительно
Посоветуйте: 1)если брать БУ,как проверить хотяби приблизительно его состояние.? 2)подойдёт ли етот шланг на мой 2.8 от 2,5TDI ?(не могу по розборкам найти от V6,а на днях приходит свежая машина с 2,5TDI) или нужен конкретно шланг от машини с V6?
Зарание благодарен за совети.
Duke Nukem
Руслан писал(а):1)если брать БУ,как проверить хотяби приблизительно его состояние.?
ИМХО - никак. Если найдешь только, где в него качнут 200(?) Атм. Вооот...
Руслан писал(а):2)подойдёт ли етот шланг на мой 2.8 от 2,5TDI ?(
Та что V6 ? Нет, там гур сбоку, и шланг соотв другой формы.
В этке шланги на 2.8 AAH такие же только на 2.6 ABC.
Вот такая селяви...
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Duke Nukem писал(а):... Если найдешь только, где в него качнут 200(?) Атм. Вооот...
У меня на работе есть пресс для образцового грузопоршневого манометра МП-600. Если надо, то сможем маслом дунуть и все 60МПа!!!
Руслан
Сообщение Руслан »
Duke Nukem,спасибо..за ответ,и совет..[quote][/quote] я имел введу подойдёт ли шланг от А6С4 2.5TDI,от 5цилиндрового ?
Игорь,спасибо за предложеною возможность,но к сожалению я не В Минске..
Игорь
Сообщение Игорь »
Руслан писал(а):... Игорь,спасибо за предложеною возможность,но к сожалению я не В Минске..
Руслан, я знал, но :o как-то призабыл.
Руслан
Сообщение Руслан »
Игорь,
Всеравно спасибо..очень приятно что мне готови помочь :) спасибо
Кстати вопрос того подойдётли на мой 2,8шланг от 2,5TDI от А6 С4 остаётся актуалним..
Bornet
Авто: А4 1.9tdi
Замена шланга высокого давления
Сообщение Bornet »
Поменял шланг гура.. Поставил оригинал ..на холостых туго крутиться руль..на 2500 начинает пищать насос при повороте руля .жидкость оригинальная . Рулевое прокачивал ..машина ауди а4 1.9 тди 98 года. Помогите пожалуста
Re: Замена шланга высокого давления
А ремень привода насоса не трогали ?
Bornet
Авто: А4 1.9tdi
Сообщение Bornet »
Нет.. Не трогал..
так может он прослаблен ...
А сечение нового шланга смотрели ?
Bornet
Авто: А4 1.9tdi
Сообщение Bornet »
Смотрел. Аналогичное... На старом шланге рулевое было чудо.. Да, раньше при повороте руля до упора был слышан звук клапана..теперь его нет..
-- Добавлено спустя 49 секунд:
Ремень в норме..менял неделю назад..
а прокачивали как ?
Bornet
Авто: А4 1.9tdi
Сообщение Bornet »
Поднял перед машины, резко вращал рулем туда сюда.. Затем завел, дал поработать пару минут и повторил ,
Мне кажется, что вы не качествено прокачали гидроусилитель. Обычно эту процедуру выполняют с напарником.
Bornet
Авто: А4 1.9tdi
Сообщение Bornet »
Напарник стоял и смотрел есть ли воздух в системе..
а уровень хоть поддерживал ?
Bornet
Авто: А4 1.9tdi
Сообщение Bornet »
Уровень в норме.. Жижа без пузырей..чистая.. Хотя.. Рулевое сегодня вроде легче было.. Или привыкаю уже
как вариант, выходит воздух из системы
