Что же там выломали?
rastoman
Сообщение rastoman »
Как-то после поездки на STO.BY они мне сняли электровентилятор, который был поломан.
Но вот я не понял, что же там, перед этим вентилятором отломано такое? Раньше этого я не видел.
На картинке более наглядно.
Audi A4 1.9TDI (AFN), 1997.
А куда эта трубка потом уходит? В блок?
rastoman
Этих трубок там две, вторая просто скрыта на фотке под верхней, ниже на растоянии около 10 см.
Эти две трубки упираются в электровентилятор (которого пока нет, лежит в багажнике) и что-то мне подсказывает, что был там, например, радиатор кондиционера. (Кодишн не работает изначально после покупки).
Но никогда раньше я там ничего выломанного не видел, потому и внимания не обращал.
Вот и думаю, чего там не хватает, надо ведь отремонтировать.
Радиатор кондиционера стоит ПЕРЕД основным радиатором двигателя. Я на самом деле спросил где заканчиваются эти трубки. Где они начинаются - и так видно на фотке. У меня мотор немного другой и над компрессором никаких трубок не проходит...
rastoman
Да они достаточно короткие (сантиметров по 10), сразу в блок движка уходят.
rastoman
Так неужели никто не подскажет, чего там не хватает? Никто не видел AFN-движки? Может знакомые есть с таким движком - я бы связался да посмотрел или спросил.
Slavik
Сообщение Slavik »
Меня возит такой же мотор. Посмотрю..., но доберусь до компа только после выходных.
Audi A4 (B5) 1.9 tdi
rastoman
Очень жду :)
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
rastoman писал(а):... Никто не видел AFN-движки? Может знакомые есть с таким движком - я бы связался да посмотрел или спросил.
Есть такие - например RUmba. Спроси у него.
Slavik
Сообщение Slavik »
to rastoman...
Вчера смотрел то место (правда фото с собой не брал), нет там трубок и никакого радиатора :shock: . Ближайшие трубки под воздуховодом, довольно далеко от вентилятора, короткие, отходят от "железки" к которой подсоединен резиновый возд.шланг, туда не подлезть, нужно смотреть на яме, сняв защиту.
Есть пара трубок справа, под основным вентилятором (маслянный насос ГУР).
Мотор AFN, климат,... все работает как часы.
На всякий случай распечатал фото, гляну еще.
... Походу шутники на СТО.БУ приварили к блоку два отрезка трубы - специально, чтобы хозяин голову поломал...
rastoman
Slavik, мда... озадачил. Должны же они быть где-то. Может не там смотрел или их не видно просто?
Slavik
Сообщение Slavik »
rastoman, не горюй, у меня прежнюю машину (R19) лечили похожим способом (откидывали клемы и глушили трубки), а на мои вопросы отвечали так, что я и вопрос переставал понимать :? . Вывод: купил машину - купи и инструмент.
Это не факт, что трубки идут от радиатора. Отломав, они могли их и отогнуть (мешали однако). Беда в том, что сверху там ничего не видно. Нужно смотреть снизу. В ближайшее время обязательно отпишу, самому интересно.
rastoman, приезжай сегодня на Съезд -посмотрим вживую...
rastoman
Alex&Er, а ты можешь на съезд дисков каких прихватить с еткой и ельсой?
Я за болванки рассчитаюсь :)
Shnol
Сообщение Shnol »
лазил в этке долго, ничего такого не нашёл. А помочь очень хотел, любознательный я :)))
A6 2.5TDI AKE QUATTRO
Стартеры и генераторы моя стихия
В 2,5TDI V6 просто шарю
Это явно кронштейны от чего-то. На съезде смотрели - внутри обломанных пластмассок (см. фото) - видны головки болтов под "Torx". Подозреваю, что там стояла какая-нибудь пластиковая направляющая для воздуха (или защитный кожух иного рода) от электровентилятора (который на фото отсутствует).
ПРедлагаю, если летом перегрева не будет, на это дело забить. Для успокоения души - оные болты с остатками креплений вывернуть и положить где-нибудь с другими "лишними" болтами... Чтобы глаза не мозолили...
Voffka
Сообщение Voffka »
У меня такой же мотор, завтра гляну что там такое. Аж самому интересно стало...
rastoman
Всё обещались посмотреть и пропали :)
Наверное у меня одного такая хрень стоит, прям эксклюзив :)
Slavik
Сообщение Slavik »
rastoman,
ах обломаные пластмасски... :o Так бы сразу... На этом же кронштейне, чуть пониже соединения с гофрой (на фото) есть пластмассовая сфера в диаметре около 10 см. Назначение ее пока не ясно, может вакуумник... Трубочки в/от нее резиновые, в оплетке из нитки, собраны в пучек и куда-то уходят/приходят. Уже неделю собираюсь поменять масло и посмотреть, а тут то праздники, то дожди, то срочные поездки.
