Свистят колодки, что делать?
Al
Сообщение Al »
на скорости до 20км/ч свистят колодки, причем после того как прогреются, едешь как на телеге, подскажите что делать?
может усики как ниить загнуть или еще что?
дайте совет пожалста
была А-80, Б4, 2,3, 93г.в.
стала А-4, 1,8, 2000г.в.
Ckalolaz
Сообщение Ckalolaz »
Ну для начала провести ревизию направляющих колодок и почистиь от ржавчины и всякого Г... дисков или барбанов
AUDI80 B4 1.9TDI 1994 ABS в процессе совершенствования ...
Нехотите по хорошему, уберём вазелин ...
Далее - противоскрипной пастой намазать тыльную часть тормозных колодок - что нужно было делать при установке. (Что это такое - я не знаю, но фразу эту в каком-то руководстве читал.)
Как вариант - использовать оригинальные колодки - они не скрипят.
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
Al, если новые попробуй поездить, притрутся может. или поменяй
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
А у меня скрипело правое колесо вплоть до того что начало поскрипывать в движении иногда - тыц тыц тыц. При торможении ну оооочень сильно скрипело спереди.
Что я сделал:
снял колесо , и попытался снять напрявляющие суппорта ( бесполезно , как я ни сторался сорвать болт - он там навечно) - ничего не вышло и я ограничился снятием суппорта. Вычистил направляющие - резинки, смазал литолом. Всеравно правда одна направлялка очень туго ходит ;( Дальше напильничком круглым маленьким драил все посадочные места под колодки , сами колодки от ржавчины в посадочных местах , все отчистил. Так же торцы дисков зачистил напильником от ржавчины - и буртик , и торец . Только без фанатизма - ржавчину счистить, само железо не шлифовать ;) Заняло это примерно 2 часа на колесо. Итог - левое переднее ниразу после этого еще не пискнуло, правое первое время тоже не пищало ни разу. После километров 100 примерно правое при тормажении иногда издает писк но на очень высокой частоте - почти ультразвук и очень слабой силы. Практически беззвучно в отличии что было раньше.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Юра 80 писал(а):... Как вариант - использовать оригинальные колодки - они не скрипят.
Юра, или Lucas - за сотни тысяч км проблем из-за них не было.
Al
Сообщение Al »
всем спасибо за советы,
попробую на выходных повозиться
А какие колодки ставил ? Если те что подешевле, то и возиться не надо. Купи нормальные и езди спокойно.
Не в обиду - Сейчас народ такой китайский ливер на рынке гребет, что просто жуть. Надпись "Маде ин Германо" само собой присутствует... А потом как уже писал Виктор Викторович "за рабочий день не успеваешь ветку РЕМОНТ перечитать"....
Claster
Сообщение Claster »
Сегодня начали подскрипывать передние колодки, без разницы на какой скорости, но правда не всегда. В 25% случаях торможения. Это говорит о том,что пора их менять?
Duke Nukem
Это говорит о том что - или колодки плохие или пора залезть и все посадочные места почистить.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Duke Nukem, литол не пойдет нужно спец смазка, литол до 170 градусов, а спец смазка до 270 градусов!!!Непомню как называется посмотрю и сразу же сообщю!!!
bianconeri
Авто: Audi 80 1.6 D 1989
Ваше имя: Илья
Re: Свистят колодки, что делать?
Сообщение bianconeri »
Еще вброс. Свистит (пищит) переднее правое колесо при езде. ООООчень сильно греется КОЛЕСНЫЙ диск, ну дотрагиваться до тормозного не стал, но он походу тоже адски горячий. Перебрал суппорт, заменил ремкомплект на этом переднем суппорте - все равно таже фигня.... Что это? В суппорте ли дело? Или может в каких тросиках\шланжиках??
еще нюанс в том... что РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ!! в какойто поезде все нормально - нет ни писка и диск холодный (как и все остальные) а в другой раз поеду - вышеописанная фигня.
Т.е. я так понимаю если бы был кривой диск, то оно пищало бы и грелось ПОСТОЯННО. у меня же - как придется. т.е. это чтото гдето клинит??
Myx
Авто: Audi 80 B2
Сообщение Myx »
bianconeri, а пыльник металлический не цепляет за тормозной диск? У меня такое было, долго копался пока не нашел причину, оказалось что он тер по диску.
Изображение Изображение
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
может все банально просто, колодки чуть шире, чем стояли раньше и качество их хреновое. Я отъездил с новыми дисками один комплект remsa, потом второй взял такой же, все было нормально. А вот третий комплект взял какого то ражна итальянского, колодки оказались чуть шире и гдадили не уработанные края дисков, пищали как проклятые, и самое главное при езде без тормозов, когда жмешь на тормоз писк исчезал. Вообщем когда я их снимал, у них уже основание начало отслаиваться и выгибаться, проехал на них пару тысяч, дерьмо
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
bianconeri писал(а): Свистит (пищит) переднее правое колесо при езде.
Посмотри посадочные места для колодок на торцах скобы суппорта- должно быть ровно. Если есть ступеньки- то тут твоя проблема.
bianconeri писал(а): Или может в каких тросиках\шланжиках??
Если у тебя ручник на передок, то и в тросах может быть проблема.
