Подвеска
ssgraf
Авто: bmw
Подвеска
Сообщение ssgraf »
Пришла пора ремонтировать переднюю подвеску (стучит и гремит нещадно). "Дяди Васи" в гараже поковыряли мою ласточку - перечисленные ниже компонеты под замену:
- 2 задних саленблока передней балки;
- 2 подушки передней стойки.
За работу запросили 60 вечно зеленых.
По сему 3 :?: вопросика к знающим людям:
- как правильно по камасутре именнуютя выше перечисленные запцацки (дабы не купить не то);
- какого производителя лучше брать;
- возможно ли произвести замены данных деталей своими силами без специнструмента.
Audi 100, 1992 г., 2,4D (AAS) пока бежевая!!!
дв. брат - Vulkan
auldnick
Сообщение auldnick »
ssgraf,а почему вопрос про производителя было не задать в соответствующей ветке? Там бы и цены сказали.
Тебя поймут и с такими названиями...
Своими силами можно все, если есть руки, а также набор инструментов, домкраты, съемники и т.п.
Для замены САЙЛЕНТ-БЛОКОВ (от англ. Silent block) нужны специальные приспособления - съемники. Плюс проставка своя для каждого типа сайлент-блока к съемнику.
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
Alex&Er,
спосибо за замечание - недавно я человека поправлял. а тут сам не лучше
дв. брат - Vulkan
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
auldnick, а как ветка называется?
дв. брат - Vulkan
auldnick
ssgraf, по запчастям есть тема у Редхота, у Олдрейвена, в ветке "Торговый мир".
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
PhoeniX, спасибо
дв. брат - Vulkan
Re: Подвеска
ssgraf писал(а):- 2 подушки передней стойки.
Это вроде опорные подшипники амортизаторов - по нашему.
Buhta
Авто: тут не бываю
Сообщение Buhta »
я когда себе делал, то все разборки делал сам, потом подьезжаеш на СТО какоенибудь с салентблоками и снятыми рыагами итп. за 10 тыщ мне выпресовали все и впрессовали все сайлентблоки, это заняло 15 минут. потом все ставил назад тоже сам... сэкономил кучу денег и убил субботу:) C4 несложная подвеска
тут не бываю, связь по icq
Fantamas
Сообщение Fantamas »
Давно хотел рассказать как я менял сайленты переднего рычага на своей "Ауди-80" В-3. Начитался я много... Вроде бы всё подготовил и поехал к тестю на дачу в Раубичи. В итоге, не знаю съэкономил ли: сломал тестю здоровенные тиски и газовый ключ. В конце концов я всё сделал, но потом за пивом в водкой посидев-подумав я понял, что мне надо было, чтобы всё сделать безболезненно. Ко всем моим оправкам и приспособам необходим был электролобзик. Самый гемор -- это вытянуть ( выдавить, вырезать, выжечь, выколупать) старые сайлентблоки. Новые ставятся без проблем с помощью оправок и тисков. В моём случае (после того как сломал тиски) подошла крепкая струбцина. Ещё раз говорю: нужен электролобзик, чтобы вырезать старые сайленты. Нет лобзика -- подойдёт паяльная лампа: выжечь всю резину, а потом ножёвкой вырезать оправку. Правда знакомые на СТО мне сказали, что можно было просто в костёр бросить рычаг и выжечь старые сайленты, а потом вырезать оправку. Я же в своём конкретном случае, после всех своих злоключений, выдавливал середину сайлентблока с помощью съёмника рулевых наконечников, подрезал их ножом и в конце процедуры вырезал оправу ножовкой. Но теперь знаю, что при следующей замене сайлентов электролобзик мне будет просто необходим. Да и вообще, в хозяйстве он мне пригодится :)))
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Fantamas писал(а): Нет лобзика -- подойдёт паяльная лампа: выжечь всю резину, а потом ножёвкой вырезать оправку. Правда знакомые на СТО мне сказали, что можно было просто в костёр бросить рычаг и выжечь старые сайленты, а потом вырезать оправку. :)))
А машину поджечь не пробовал?
Знакомых самих на костер надо - не раз было говорено: сайленты выжигать последнее дело.
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
Я млин даже незнаю где все эти штуковины находятся, вот и интересуюсь как они правильно называются что бы хоть в ETKA глянуть.
дв. брат - Vulkan
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
Народ!!!! :hatthing:
Кто может подскажите пожалуйсто номера деталей по ETKA, сам нифига найти не могу. :oops:
задний саленблок передней балки;
подушка передней стойки.
дв. брат - Vulkan
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
Все таки решился менять я эти детали - придется снимать всю стойку.
Может кто посоветует, что еще можно заодно заменить, дабы нелазить туда годика полтора-два.
дв. брат - Vulkan
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=3FD0554A
Опорный подшипник - N 36 на рисунке
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
Alex&Er,
а разве это не подушка передней стойки, что приговорили мне к замене?
Если нет, то где на рисунке те самые подушки?
дв. брат - Vulkan
Пусть меня поправят, но по-моему это одно и то же. По крайней мере верхняя часть аммо упирается именно в этот подшипник. И умирает, как правило, он. Дело в том, но на старых машинах подушка и подшипник - были двумя разными деталями, а здесь, походу подшипник просто изначально намертво впрессован в подушку.
ssgraf
Авто: bmw
Сообщение ssgraf »
Alex&Er, после снятия стойки нужно ли делать развал?
дв. брат - Vulkan
ssgraf, снимать всю стойку будет дядявася. И слупит за это долларов тридцать. На приличном СТО за десятку открутят верхнюю гайку аммо, сожмут пружину и вынимут опорный подшипник.
Вернуться в «Подвеска»
