Вой при включении климат-контроля
Помогите советом. При включении климата через некоторое время (иногда сразу, иногда через некоторое время) в р-не вентилятора климы начинает подвывать. Есть подозрения на какой-нибудь подшипник. Кто может сталкивался с похожими симптомами? Куда посоветуете обратиться?
А хотите, я налью ему сотку, и он станет фиолетовый, в крапинку?
ANDR
Смысл в следующем, после испарителя - ничего на климу не должно там влиять.
варинаты: компрессор , мотор. больше ничего.
Сам посуди - компрессор под давлением гоняет хладогент, в испарителе его температура очень мала, и воздух при помощи вентилятора гонится в салон. все.
там и выть больше нечему.
Либо компрессор что более вероятно либо сам мотор печки. Заслонки ...ммм не уверен.
На счет муфты -... у меня ее нет.
Хотя системы думаю идентичны.
Ошибок то хоть нету по первому каналу?
И еще с увеличением уменьшением оборотов мотора звук меняется?
С увеличением уменьшением оборотов вентилятора???
Тут я могу одно только сказать еще - в сервис. наиболее безгеморный вариант.
A-100 avant , AAH
Ошибки есть, не помню точно по номерам, но связанны с датчиками температуры.
При увеличении и уменьшении оборотов звук не меняется.
Звук не постоянный появляется не всегда сразу после включения климы, тональность завываний меняется иногда, но не зависит от оборотов двигателя.
В основном появляется на 2-ой скорости вращения вентилятора. Кстати, за день до того как появился вой, вентилятор впервые разогнался до 3-ей скорости.
Звук идёт из р-на вспомогательного вентилятора.
Последний раз редактировалось ANDR 19 июн 2007, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендую тщательно промыть-продуть радиаторы снаружи кёрхером на мойке - сразу улучшится охлаждение, тогда вентилятор реже будет включаться и остывать машина будет быстрее, а может и воет от 2-3-й скорости вентилятора.
- Killer Killerovich
- Авто: Audi Q7 S-line 2009 г.в.; Volvo XC90 2,4D 2007 г.в.
ANDR, http://www.audi-bel.com/viewforum.php?f ... 8%EC%E0%F2
Тем на выбор уйма
У меня была похожая проблема, в итоге с Alex&Er'ом разобрали (точнее он все это разбирал и собирал, а я гад, только пиво пил
) вентилятор, ничего не гудело, не гримело, в итоге - из-за отсутствия верхней крышки салонного фильтра, последний немного приподымался при включении климы и образовывался "свист". Прижал рукой - все ок. В итоге - затянул резинкой саллонник и все ок.
Тем на выбор уйма
начни с замены салонного фильтра.
пол года назад на A6 у родственника вентилятор такие симфонии на тазиках выдавал, что у же не знали что иделать - дефект оказался в забитом салонном фильтре.
заменили - всё прекратилось
С уважением, Виктор
Почти уверен что воет вспомогательный вентилятор. Пробовал крутить его рукой, он издает дребезжащий звук + при появлении звука во время работы, заметно падают обороты вращения вентилятора. Посему буду скорее всего начинать с него. Жалко похолодало, а то можно было бы попробовать разогреть двигатель до момента включения вспомогательного вентилятора и посмотреть будет ли выть при выключенной климе.
Заменил сегодня вентилятор… дело в нем было.
Что интересно дело началось с воя, потом вой исчез, ездил –все ок, только временами появлялся треск, позже к треску прибавились жуткие вибрации вентилятора. Страшно стало климу включать. На Некрасова купил новый Febi. Сегодня поставили. Посмотрим как он себя проявит. Старый на всякий случай попробую отремонтировать.
