MonoScan
Hounddog
MonoScan
Сообщение Hounddog »
Достал меня VAG-COM со своим убогим GUI, хакнул коммуникацию со своим ECU и написал как мне кажется более человечный PC сканер:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=51356
Работает по протоколу KW1281 и на данный момент реализованы следуюшие функции:
- Read Control Unit Info (01h)
- Read Faults (02h)
- Output Tests (03h)
- Basic Settings (04h), группы >= 0
- Clear Faults (05h)
- Close Controller (06h)
- Measuring Value Blocks (08h), группы >= 0
- Adaptation (0Ah), канал 0
В планах добить все функции KW1281.
Но прога нуждается в тестировании с чем и прошу помочь тех кто "на ты" с диагностикой своего ECU.
Сам пробовал на A80 91 PM, VW Vento 94 AAM, VW Passat 94 ABS – OK. Все Mono Motronic но можно пробовать и с другими – KW1281 он везде KW1281.
Писать, видимо, есть смысл на http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php, чтобы все было в одном месте.
Rost
Сообщение Rost »
Клева!!! Как доделаю адаптор попробую твою прожку в деле если вылезут баги или еще чего отпишусь обязательно. Удачи!!!
AUDI 80 B4 Avant, ABT 2.0 Mono
Hounddog, зачем на нерусский писал? Русский нада!
Завтра попробую подсунуть. Пешы ищо!
MEN
Сообщение MEN »
без обид, но зачем изобретать велосипед ?
vds-pro, vag-scan, lav-scan, vag-tool, DiagRa, vag-com и все одно и тоже :) реально для работы vag-com за глаза хватает
я понимаю развлекался и писал для себя, но если бы лет 5 назад... а так реально толку ноль.
есть другие более интересные темы :)
Hounddog
Good
Hounddog
Юра 80 писал(а):Hounddog, зачем на нерусский писал? Русский нада!
При большом желании можно добавить. Но смысла в этом никакого нет. Потому что сам сканер без документации по диагностике конкретной подсистемы бесполезен. Ну что ты будешь на коды ошибок, коды групп, коды типов зон смотреть ? Нет. А еще нужно не только описания этих кодов но и просто много текста из документации о том как что делать, как интерпретировать ту или иную ситуацию. А вся документация (ELSA) все равно на английском / немецком. Так что русский реально ничем не поможет. Уж если и добавлять, то немецкий :) С одним из них так или иначе все равно придется немного разобраться чтобы что-то полезное сделать в своем авто.
Если есть трудности с английскими названиями в MonoScan – могу перевести то, что нужно или все и постануть – не большое дело.
Hounddog
MEN,
1) Меня достал VAG-COM со своим убогим пользовательским интерфейсом и мертвой версией. В случае с моим Mono Motronic 1.2.1 (группа 0 только) все выглядит очень уж... Я же добавил себе преобразование сырых значений группы 0 в понятные, отображение диапазона нормальных значений, человеческие идикаторы и т.п.
2) Да, было интересно посмотреть на протокол обмена. Старый KW1281 кстати довольно прост и избыточен. Но для конца 80-х годов наверное OK. Но еще интереснее было его хакнуть :) хе-хе. Думаю, лучшее описание протокола для интересующихся – исходники работающей проги.
3) Свой free opensource сканер – на самом деле большое дело. Он же в наших руках – ни перед кем не нужно унижаться, зависеть, всегда доступны все функции. Можно реализовать почти любой функционал – главное, чтобы в нем было достаточно смысла. Можно даже реализовать бессмысленный функционал – дома и никому его не показывать.
4) Лет 5 назад я ездил 1-й год на этой машинке и даже не знал, что в ней есть быстрые коды. Согласен. Но место подвигу всегда есть...
Да и в принципе есть куда двигаться дальше, тока вот с тестированием очевидная проблема.
5) С моей машиной других интересных тем вроде нет. Разве что попробовать вычитать сканером EPROM и начать декомпилять чтобы понять в точности алгоритмы управления двиглом, но декомпиляцией я уже занимался по работе – скажу, что возможно, но муторно, просто так этим заниматься не будешь. А общие принципы управления описаны, уточнить можно при помощи осцилла и/или сканера.
Hounddog писал(а): Потому что сам сканер без документации по диагностике конкретной подсистемы бесполезен. Ну что ты будешь на коды ошибок, коды групп, коды типов зон смотреть ? Нет. А еще нужно не только описания этих кодов но и просто много текста из документации о том как что делать, как интерпретировать ту или иную ситуацию. А вся документация (ELSA) все равно на английском / немецком. Так что русский реально ничем не поможет. Уж если и добавлять, то немецкий :)
Не смотрел прогу еще твою, но в ваг-коме таки коды ошибок расшифровываются на русском - спасибо Мену, что иногда жизнь в поле облегчить может. Лог-файлы, которые в ваг-коме дают возможность видеть допустимые пределы параметров - что тоже жизнь значительно иногда облегчает.
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Мне кажеться Hounddog прав - очень хорошо если соберешь единомышлеников и на примере линукса будите совместно клепать одну программу и развивать ее на основе лицензии GPL или ее подобной.
Во первых - любой сможет добавить чтолибо в сию прогу
Во вторых - сам сможешь отслеживать изменения и развитие ( на платформе CVS например )
Ну а в третьих - не кидай это дело, молодец что взялся !
MEN
Сообщение MEN »
Hounddog писал(а):MEN,
Я просто выше перечислил те программы которые делают тоже и они все бесплатные.
Просто VAG-com, не в интерфейсе дело. он близок к диллерскому оборудованию и сним легко работать с той же эльзой.
А по жизни, я и сам делаю много того что просто интересно, не приследуя определенных целей :)
Hounddog
Юра 80 писал(а):но в ваг-коме таки коды ошибок расшифровываются на русском - спасибо Мену, что иногда жизнь в поле облегчить может.
А ELSA MEN тоже русифицировал ? По этому вопросу можно высказаться так: в целом путь тупиковый, но если будем продолжать хотеть то можно сделать, в конце концов этим такие поделки и отличаются от других – можно сделать то что хочется.
В любом случае приоретет же русификации явно ниже чем тестирование и достижение устойчивой работы существующих функций и добавление полного функционала (пользовательского) KW1281 (как в VAG1551/52).
Hounddog
Duke Nukem писал(а):очень хорошо если соберешь единомышлеников и на примере линукса будите совместно клепать одну программу и развивать ее на основе лицензии GPL или ее подобной.
Теоретически вроде того. На практике же масштаб этого сканера не такой, чтобы косить его вдесятером и ставить CVS сервер. 2-3 программера для такой задачи это максимум. Если вдруг найдется помощник, то буду рад - главное чтобы зрелый C++/Win32 программер был, и с более свежей машиной :)
Более важно то, что если текущий программер вдруг забьет по каким-то причинам, то исходники же в public остануться и другой сможет продолжить.
Hounddog
MEN писал(а): Я просто выше перечислил те программы которые делают тоже и они все бесплатные.
Ну выше функционала протокола конечно не прыгнешь. Но делать одно и тоже можно по-разному.
К примеру сравни "загрузку" процессора (== время работы ноута на аккумуляторе) у VAG-COM 303 и этой прожки в режиме idling или даже при отображении измеряемых блоков – день и ночь. А битовая или стрелочная индикация по сравнению с тем что в VAG-COM/VAG15XX/VAS50XX ?
MEN писал(а): А по жизни, я и сам делаю много того что просто интересно, не приследуя определенных целей :)
Угу, но даже и цель вроде была – выжать из диагностики 1.2.1 макс.
kisamisa
Re: MonoScan
Сообщение kisamisa »
Вот исходник VAGCOM 3.11 на #C++: http://depositfiles.com/files/l300vsbig бери и крамсай 8-)
Re: MonoScan
kisamisa, поднимите глаза выше, Вы ответили на сообщения более 4-ех летней давности. Думаю это уже неактуально.
fabler
Re: MonoScan
Сообщение fabler »
kisamisa большое спасибо!
05.02.2012 - спустя 5 лет все еще актуально! 8-)
Kardinalli
Авто: 100C4 Quattro 2.8AAH
Ваше имя: Robert
Re: MonoScan
Сообщение Kardinalli »
Что-то я там никаких исходников не нашел, русифицированная версия VAG-COM.
Проблема с моносканом, хоть в версии для РС, хоть для СЕ. Не коннектится с двигателем никак, перебирает скорости и заявляет о том что нет синхронизации. С АБС, кондиционером и прочими, стыкуется. При этом VAG-COM нормально коннектится с двигателем через этот же адаптер. AUDI 100C4 2.8 AAH. :(
Вернуться в «Прочий ремонт»
