Кручу руль - слышу скрип в районе "руля".
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Собственно проблема:
По мере как поезжу , ощущаю скрип в руле - т.е. крутишь руль чуть чуть туда сюда слышно где-то там ( руль, рейка ,моторный отсек ) скрип , похожий на скрип резинки о метал/стекло. Иногда даже сказал бы что он похож чтоль на скрип с хрустом , однако руль крутиться без проблем, люфтов и заеданий. Иногда когда начинаешь движение и при этом поворачиваешь слышно один раз нечто бум/хрум один раз. Однозначно не шрус ;) Как они чудненко хрустят я слышал у парочки машин.
Субъективно - по поводу поворота рулем при начале движении если машина долго стояла - опорные подшибники ?
Так сдесь http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=3FD0554A
я собрался менять опорную чашку 33 в связи с тем что болт сайлента прокручивается , я решил заменить и опорные подшибники вмести с правым наконечником ( а надо ли и как его проверить ?) что бы два раза не бегать ;) , так как левый уже заменен - когда делал развал - то сказали что люфтит а правый ок - но может ли давать скрип в руль правый рулевой наконечник при вращениях руля ?
Однозначно чтото не понятное с правым колесом - так же такой звук можно услышать покачивая машину , оооочень похож. Так же если дергать правое колесо за верх туда/сюда перпендиклярно оси движение - скрип исходит в районе пружины/стойки.
И еще - может ли влиять на это шаровая опора ? И как это проверить ?
И на рисунке http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=3FD0554A шаровая опора это номер 1 ?
Хочу подготовить машину для сдоровенного марш броска , поэтому не хочу иметь какие либо "глюки" ...
kumanika
Сообщение kumanika »
Duke Nukem
АААА Абрадую: был такой скрип вылечил!! Машины одинаковые - болячки тоже. Напишу через часок. может поможет.
Скрип от погоды не меняется??? Ну там если сыро то скрипа нет итд...
A-100 avant , AAH
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Имел недавно такую же проблему - скрипел руль при повороте руля в право. Только потом мне помогли послушать и услышали что скрипит в этот момент наконечник правый(хотя и новый, пару тысяч всего)
В результате впрыск масла произвели под пыльник наконечника и проблемы больше нет.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
kumanika
Дык как от опгоды зависит ?
A-100 avant , AAH
Duke Nukem
Неа , зима лето дожь жара - одинаково.
Duke Nukem
kumanika - так а у тя че было ?
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
Прикольно как!
Все как Duke Nukem описал и скрип и бум\хрум и при покачивании у меня заметил с недели две назад, ТОЛЬКО сзади, на задних колёсах :shock: . Что такое понять не могу :?
AUDI-80 B3 1991 1.6PP
Во всех авариях виноваты гаишники: как только вижу аварию - они всегда рядом
kumanika
Duke Nukem
Вообщем рассказываю:
при даже не сильном на месте стоя шевелении рулевого колеса стоял сильный скрип - как будто резина по железу терла - все шло из района рулевой рейки.
Если рукой просто пытаться поднять по капотом тягу рулеву - все пропадало.
Грешил на тяги - поменял ничего не изменилось.
Короче тогда начали разбираться - оказалось пересохли пластиковые направляющие в рейке. Отодвинули пыльник с водительской стороны - нашли эти две пластмассины - прям рукой чувствовалось что они скрипят.
Залить просто маслом не помогло - продули бензином и залили WD тут же все пропало.
Примерно так. Руль кстати реально легче стал крутится.
A-100 avant , AAH
kumanika
Piff
А тормоза сзади дисковые?
A-100 avant , AAH
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
kumanika писал(а): А тормоза сзади дисковые?
Ага, дисковые...
kumanika
Piff
суппорта смотри - у меня такое было на старой авдотье.
A-100 avant , AAH
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
kumanika писал(а): суппорта смотри - у меня такое было на старой авдотье.
Посмотреть-то я посмотрю :lol: , а что с ними делать-то надо :oops:
Можно чуть поподробнее :?:
И ещё, после того как с ручника снимаюсь, она трогается в последнее время с бум\хрум...
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
Piff писал(а): Ага, дисковые...
Сорри, совсем сдурел, БАРАБАННЫЕ там тормоза, барабанные...
kumanika
а что подробнее?
суппорт туго отходит. сниамешь колесо, колодки сморишь направляющие сами цилиндрики , херофину к которой трос ручника крепится (неверняка закорела).
Короче перебираешь суппорт полностью.
A-100 avant , AAH
kumanika
Piff
адин [censored] - отходят плохо вот хрр бум и есть.
A-100 avant , AAH
Duke Nukem
kumanika ??? в рейке пластмассовые направляющие ? Я не представляю как МОЖНО там добраться до пыльников ? И можно ли снять это все ? У меня кажеться природа скрипа со стороны правого колеса ( колесо там где пассажир ) - там снимать пыльник рейки и щупать ??? А как ???
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
kumanika писал(а):... Короче перебираешь суппорт полностью.
Я просто никогда этого не делал :oops: Чем там закорелости эти чистятся???
А может мне лучше на СТО тогда обратиться...
kumanika
Duke Nukem
Ты просто попробуй для начала на себя (ну вверх потянуть тягу рулевую и одну и вторую) и рулем пошевелить будет ли чтото меняться)
Там в тягах сайленты (через них тяги к рейке крепятся) стоят они еще могут скрипеть - залей просто их wd.
Долезть можно - скидываешь вентиляцию клапанных крыше (большая пластиковая байда с надписам V6) и фсе.
С водительской стороны я пыльник отсоединил и сдвинул его - так и долез, потом просто на хомут металлический разборный обратно посадил.
Вариантов то много на самом деле гед че скрипит - может просто тяга трется...
Пробуй вообщем.
A-100 avant , AAH
kumanika
а пружина кстати правильно стоит?
A-100 avant , AAH
Duke Nukem
А как визуально определить ? Так ниче кажись не брынчит и не болтается.
Одно могу сказать что дергая колесо поперек оси движения - поскрипывание именно в области пружины/стойки ... Правда связанно ли это с верчением руля вопрос открытый , но звук однозначно похож.
