Не горит контролька "мясорубка" и "габариты"
ДимДимыч
Не горит контролька "мясорубка" и "габариты&q
Сообщение ДимДимыч »
Вот такая вот проблема.
Причем мясорубка не горела никогда, она не загорается даже просто при включении зажигания, хотя вроде должна.......... Ну и рядом с ней лампочка габариты тоже не горит. Менять долго их? Как сложно? Должны ли они гореть на приборке?
Ауди А6, 2,6 АВС, 1996г, ручка, клима, и все такое....фиолетовый!
ДимДимыч, что такое мясорубка? Желтенькая чек?
В европейских А4 95-2000 нет этой лампы. А габариты есть только у итальянцев. Может быть аналогично и в А6?
JETronic
Сообщение JETronic »
Я тоже не понял понятия "мясорубка", у меня не горит ни одна лампочка желтого цвета...
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Юра, в A6 C4 аналогично.
ДимДимыч
Ага, так они штатно не должны гореть? Я правильно понял?
А как же тогда определять неисправность электрики управления двиглом...........только компом получается?
PS мясорубка это в простонародье Check Engine......
Игорь
Сообщение Игорь »
ДимДимыч, действительно - штатно они не горят.
Неисправность электрики определяется VAG-COM'ом или другими подобными девайсами. Водителю достаточно того, что лампочка свечей накаливания заморгала, это и есть признак обнаружения ошибки.
ДимДимыч
Игорь писал(а):ДимДимыч, действительно - штатно они не горят.
Вот уж не думал............
Так то на дизеле, а у меня же бензин, лампочки свечей накаливания там нет, потому как нет и самих свечей накаливания......
Извиняюсь конечно за вполне идиотскую тему, но вообще не представляю, как работает система самодиагностики у Ауди..... У других так, если загорелся Check Engine, то приехали, какому то датчику трындец или он просто глючит, а тут.......
А тут надо хотя бы раз в год наведываться на диагностику.
Alex&Er, этточно!
В панели моей отверстие под этот чек есть - а проводники к нему не подходят... Т.е. панель не для америкосов. Но - в мили переключается.
