Чип ключ (как прописать).
ULtra
Сообщение ULtra »
Подскажите пажалуйста как адаптировать чип ключ к новому блоку управления? Какой софт для этого нужен?
ULtra
Сообщение ULtra »
И тишина.
SVЕN
Авто: A200 2.2t quattro 1B
Сообщение SVЕN »
а никто и не скажет.
инет курить нада. может будет что...
а на сервисах что говорят?
www.Audi200-Club.com
+375 29 282-90-67 Коля
ULtra
Сообщение ULtra »
Раз на сервисе мне адаптировали ключ, при помощи Vag Scana.
У меня есть кабель но нет Vag Scana, думал уже к ним поехать а там запись на две недели вперед. Может кто подскажет людей кто этеим занимается?
Rost
Сообщение Rost »
Ваг ком тоже рулит но нужна тех информация о твоей машинки т.е. код (пароль) после ввода которого можно будет адаптировать. В старых машинах он вроде шел с ключами или на ключах. А потом это стало секретной инфой и только через диллера т.е. диллер может это сделать в нашем случае это атлант
AUDI 80 B4 Avant, ABT 2.0 Mono
ULtra
Сообщение ULtra »
Я слышал про код который нужно получить у дилеров, в том и проблема сообщат ли они такую информацию и как правельно зделать это через ваг ком, я незнаю. А в ваг скан код не нужен.
Машина у меня А-4 97г. 1.8Т, проблема в том что мне меняли блок управления мотором, на куленный мною на малиновке, после замены блока машина перестала ехать, в момент включения турбины появляется провал в тяге. Мне починили старый блок вот я хочу поставить его назад.
C помощью VAG-COM выбираем 25-иммобилайзер.
После показа VIN и Иммо номера выбираем 11-Логин и вводим точный Пин код.
Vag-Com после ввода правильного Пин кода встанет
опять в стартовое окно.
Выбираем 10-Адаптация и канал 1 (или21). Показывается сколько ключей
адаптировано на этот иммо.
Надо вставить (ввести новое значение) 0 и нажать Save (чтобы стереть старые ключи).
Ввести (новое значение) количество новых, адаптируемых ключей
Выйти из контроллера.
Отключить зажигание и удалить первый ключ.
Вставить следующий ключ и включить зажигание на 2
секунды и дольше.
Выключить зажигание и повторить последний шаг для остальных ключей.
Блок иммо должен быть адаптирован к ЭБУ мотора, чтобы мотор завелся.
Адаптация- 25-10-00-Save
С кархелпа
А логин можно добыть при помощи WV Login Readera. В интернете есть. С каким шнуром будет работать - не знаю.
MEN
Сообщение MEN »
login rider работает со своим шнурком и стоит немножко денег 300-500$ , но в штука стремная, на машинах поновее иногда может завалить панель? можно и руками выпаять микруху и прочитать прогером
ULtra
Сообщение ULtra »
TO MEN: Получается что Ваг комом, я не смогу адаптировать ключ?
Может у кого есть софтинка VAG SCAN, ОНА АДАПТИРУЕТ КЛЮЧ БЕЗ ПРОБЛЕМ?
Может кто знает кто может адаптировать ключ(за деньги)?
Ключ вроде к иммо адаптируется.
MEN
Сообщение MEN »
ULtra писал(а):TO MEN: Получается что Ваг комом, я не смогу адаптировать ключ?
Да VAG SCAN - шлак
Vag COM делает все что и диллерский прибор.
А вот для вычитки кодов используется другой адаптер.
Мне просто ща некогда этим заниматься
PS:
А может код у темя на бирке с ключами прописан, если ключи все и бирки
ULtra
Сообщение ULtra »
Так Ваг Скана у тебя нет?
Бирак нет, но есть куча документов, сколько символок должен быть код?
ULtra
Сообщение ULtra »
Но Ваг Скан не требует кодов.Я прав или нет?
MEN
Сообщение MEN »
ULtra писал(а):Но Ваг Скан не требует кодов.Я прав или нет?
нет не прав
ULtra
Сообщение ULtra »
Когда мне меняли блок и адаптировали ключ, все делали Ваг Сканом версия 4.х, за пару минут (и кодов я не довал).
ULtra
Сообщение ULtra »
Подскажи где и кто может адаптировать?
Там где мне делали запись на две недели вперед.
Vitaliyak, при помощи кнопки перестал открывать, или поворотом в замке?
maho
как перезаписать брелок?
Сообщение maho »
необходимо было адаптировать второй брелок в центральный замок.
все операции производил по Эльзе и множественной инфе в Интернете.
сначала вытер все ключи полсе чего показания канала 007 (35-08-007) стали такими 0 0000 0000 до этого былы 0 0000 1100. вытирал с помощью родного брелка.
полсе этого при попытке записи по инструкции ключи не записываются вообще.
канал 21 в адаптации 35-10-21 не доступен, 35-10-00 у становлен в заводские настроики и изменения не допускает. 35-08-007 во 2 группе при нажатии кнопок брелков показывает 1 в первой и второй позиции, открыть - 1 в первой позиции, закрыть - 1 во второй позиции - следовательно радиоканал работает.
авто закрывается от замков и открывается, сигнализация включается при закрытии и отключается при открытии
кто подскажет решение сией проблемы?
Для того, чтобы получить доступ к 21 каналу надо сначала воспользоваться фичей "1 - Release PIN" - ввести 7-значный пин-код, который запрашивается на основе 14-значного серийного номера иммобилайзера.
МАХОНДРИК, а иммо не в 17 канале?
