Вопрос по ремонту audi a4
Nick
Сообщение Nick »
Недавно купил audi a4 1995 , 1,8 АКПП , КЛИМА , подскажите сколько стоит поменять масло в АКПП , верхний сальник распред вала , прокладку поддона , какое масло лучше лить в коробку , и где это ( автосервис) лучше сделать ?
СПАСИБО
GGood-LucK
Сообщение GGood-LucK »
верхний сальник ))) сам то он стоит хороший 10ку..... НО чтобы долезть....... передний бампер, и радиатор са многатрубочками нужно снять ) если делать на сц - то возьмиу дорого. вот такие.. они.. ауди =)
VW Polo 1.4 TDI black (85 накатал - продал ) --->>> Octavia II 2.0 TDI (16V) DSG (70 накатал и продал ) --->>>> A4 B7 Reddd Avant 2.0 multitronic (йузаю NOW!!!)
VW Club Belarus :)
Nick, сколько стоит - задай вопрос тому, кто это будет делать.
А зачем в АКПП масло менять? В заводских бумагах написано - "на весь срок службы". Меняют его после ремонта.
Запусти поиск - в течении года все эти вопросы многократно обсуждались.
Arseni
Re: Вопрос по ремонту audi a4
Сообщение Arseni »
Nick писал(а):подскажите сколько стоит поменять масло в АКПП , , и где это ( автосервис) лучше сделать ?
Как-то я решил поменять масло в МКПП у официалов :) Боже упаси к ним обращаться. Так вот на Машиностроителей на Атланте мне с моим маслом предложили это сделать за 220.000 рублей, на Серова на AV за 170.000 рублей, но как сказал мастер без учета запчастей :) Я так думаю, что на АКПП ценник будет еще выше.
И незачем так кричать.
AUDI 80 B4 2.0(ABT) 1992 -> AUDI A4 1.8T(AEB) Avant 1998 -> Toyota RAV4 2.0 2008
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Юра 80, перепутал с Мкпп. В автоматах (АКПП) не более 60тыс - и замена! Стоит 80-150 американцев (смотре где и у кого расходники брать)
Nick, т.к. машина куплена недавно - то все-равно менять ГРМ и ежеси рядомстоящее. Вот при замене ГРМ и меняется ВСЕ, что нужно менять!
Единственно!!! менять масло ТОЛЬКО у народа, который специализируются на обслуживании АКПП (гаражи, дядьки знакомые и "а что там менять, плевое дело" отбрасываем СРАЗУ).
И на расходники не скупиться - автомат не любит этого!
да, у нас там статья хорошая в WIKI по АКПП есть- изучи:
wiki.audi-bel.com/wiki/Основные_вопросы_и_ответы_по_АКПП
RUmba, и ничего я не перепутал.
Себя же процитирую по случаю того, что эльза обвалилась.
"Filled for life: Change only after repair, with dismantling of oil pan up to 3 litres. "
из эльзы писал кому-то.
eugen381
Сообщение eugen381 »
Юра 80 писал(а):RUmba, и ничего я не перепутал.
Это конечно так. Но на практике масло меняется примерно раз в 60- 80 тыс. Замена на моем типтронике обошлось в 160 масло плюс фильтр, прокладка поддона (VAG). Сама замена около 40 у.е. Найти хороших (правельных) механиков очень трудно. Меняют как в двигателе, а коробка требует муторного процесса замены. Естествено им просто лениво.
Кстати, когда я увидел состояние масла и магнитиков во время замены, понял - теория и практика разные вещи
eugen381, а практика такова, что после замены масла могут начаться проблемы с коробкой. Или - усугубится старые. Частенько на это натыкался в инете.
Юра 80, не забывай, что в автоматах есть 2 масла: в главной передаче (как и в МКПП - "на весь срок службы") и в гидротрансформаторе - ( это - меняется регулярно).
ЗЫ. А я себе в МКПП тоже поменял. Гораздо легче передачи втыкаются. До DSG мне, конечно, далеко, но и не так, как в жиге...
Fill
Авто: A4 1.8i
Сообщение Fill »
Где можно найти усилитель на сабуфер в ауди а4 б5 1996г.в. (нокиа)
FaNaTiKaudiA$
Авто: Audi A4 1.8 95-года Седан
Сообщение FaNaTiKaudiA$ »
РЕбят помоги с Коробкой (МЕХАНИКА) залез под машину на яме и увидил дорожку масло, начил лазить искать где и что, обнаружил вроде как у мя глаза увидили что течь идёт (попробую обьяснить) не ругайтесь шток для переключения передач КАК он в коробку входит ( Я незнаю что там МОЖЕт быть САЛЬНИК ,МАНЖЕТА ) но вот от туда вроде и ТЕЧЁТ как можно устранить, и можно ли ЭТО сделать не снимая КОРОБКИ??
Помогите кто МОжет и знает кто сталкивался с такой проблеммой AUDI A4 -95 1.8
ЗАранее Спасибо!!
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
У меня он немного сопливет, но пока не менял. Вроде меняется без съёма коробки.
FaNaTiKaudiA$
ДИма Привет, :)
Так надо начинать и мне потом подсказать :roll:
FaNaTiKaudiA$, можешь и сам начинать - всё наглядно показано и разжёвано :)
Отчет о замене сальника штока переключения передач на Audi A4 B5 (A4 B5)
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=492&t=5622
Дима410
Сообщение Дима410 »
У меня только сопливет, менять рано :D
FaNaTiKaudiA$
Димон на Аванте » у мя фото не показывает что делать :(
я примерно понял но хотел бы посмареть
FaNaTiKaudiA$ писал(а):Димон на Аванте » у мя фото не показывает что делать :(
подозреваю, что ты не зарегестрирован на этом сайте - регись, там очень много полезной инфы
Вернуться в «Трансмиссия»
