Мастерская или мастер по диагностике моно или инжектора
vinni
Сообщение vinni »
Все поменял: лямбда, два температурных датчика, свечи и сделал стартовую инициализацию.... 14 литров по городу.
Нужен человек чтобы поставить точку в этом вопросе.
A80 1.8 PM 91г. и пока другой не надо!
vinni, так моно или инжектора??? Если моно - посмотри подушку под моно. Может быть там с кулак дырка.
А еще - может у тебя пробежки по городу трехкилометровые и уходишь со светофора первым. Тогда 14 - не предел..
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
vinni, ДТОЖ поменял, так может и термостат стоит поменять до кучи? Какая температура ОЖ двигателя?
vinni
Сообщение vinni »
Юра 80 писал(а):так моно или инжектора??? Если моно - посмотри подушку под моно. Может быть там с кулак дырка.
МОНО
тоже менял, целая
vinni
Сообщение vinni »
Палыч писал(а): ДТОЖ поменял, так может и термостат стоит поменять до кучи? Какая температура ОЖ двигателя?
Может и стоит, греется быстро
83-87
Я уже два раза менял этот датчик температуры на стрелку, что потерял к нему доверие полностью. Может и врать :(
то, что греется быстро - эт хорошо... Датчик на стрелку - не имеет отношения к расходу, так что его показания - это так, для самоуспокоения только. Главное, чтобы тот, который на мосх - правильно работал.
nick777
Сообщение nick777 »
vinni,у меня расход по городу 9 литров и езжу немедленно, траса - 6,5-7 зависит от скорости.
есть СТО на Ржавецкой там неплохо делают и разбираются в этом. телефон не помню. Доехать так - по проспекту Победителей в сторону Ждаников оп левой стороне большими красными буквами написано СТО (практически возле кольцевой).
Audi 80 B3, 1991, 1.8PM
что льешь?
когда фильтры менял?
Юра 80, В старые времена, когда я ездил на моновпрыске (B3, PM), у меня расход по городу был 10. Летал я при этом нещадно нещадно. 14 - это очень много. Хотя, если средняя дистанция одной поездки - 3-5 км, то стоит вспомнить, что у этого мотора - лямбда без подогрева, и первые 15 минут при нынешней погоде у него считаются "прогревочными". Я помню, как она "рвала" на холодном моторе в мороз. на второй передаче на ХХ можно было вверх по небольшому склону ехать... Такое обогащение смеси было...
ДТОЖ на этом моторе влияет практически только на пуск.
Мой список:
- лямбда (если стоит заводская - можно даже не проверять, а тупо менять )
- потенциометр дросселя (для начала - снять почистить).
- датчик температуры всасываемого воздуха (даже не знаю как его проверить, честно говоря), ни в в моей, ни у других PM-щиков он из строя не выходил, а если и выходил, то мы этого не замечали...
- подогрев "ежа". (это влияет в случае коротких поездок, под капотом должно вонять бензой).
Свечи сильно черные? При заводке из трубы копоти много летит?
vinni
Сообщение vinni »
Alex&Er писал(а): - лямбда (если стоит заводская - можно даже не проверять, а тупо менять )
вот только поменял с надеждой, что будет меньше жрать
Поставил NGK OZA624-E1 одноконтактный универсальный
можно попробовать
менял, накрылся, показывал 30 кОм, вместо примерно 3 кОм.
не воняет, надо попробовать прозвонить
копоти вообще нет, черные, возле электрода белые макс 1 мм
vinni
Сообщение vinni »
LIS, 92
менял 2000 км назад
Итальянский MEAT&DORIA
vinni писал(а):..........
воздушный?
vinni
Сообщение vinni »
воздушный?
:cry: 400 км назад Knecht
а итальянский топливный
Я уже все поменял!!! :?
Смесь переобогащена.
Имеем либо сбитый угол опережения, либо врущий потенциометр дросселя.
Форсунка пылит нормально? Конус должен быть ровный, без пропусков, капель и струй. Только зажигалкой не свети...
vinni
Сообщение vinni »
конус не рассмотрел, но капель и струй не было точно.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Еще хорошо бы проверить стыки на топливных магистралях, даже если не будет капать бенз, а просто увлажняться стык(например на топливном фильтре) - то будет дурной расход.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
vinni
Сообщение vinni »
Съездил измерил СО: на ХХ 0,05-0,15, а на 2500 об. 0,45-0,51.
Выкрутили свечи стали БЕЛЫЕ :shock:
100% буду смотреть стыки и трубопровод.
Обрати особое внимание на соединения топливопроводов с банкой топливного фильтра. Там с одной стороны (на выходе фильтра, кажется) у тебя бандажный болт. Герметичность этого соединения обеспечивается медной шайбой. При замене фильтра эту шайбу положено менять, но далеко не во всех фильтрах она идет в комплекте, поэтому ставят старую. А старую перед повторной установкой надо отшлифовать, причем, не бумагой (края закруглишь), а на широком бруске. Иначе будет сопливить.
Вернуться в «Бензин»
