Замена тросиков ручника.
Все от педали до колодок
Fantamas
Сообщение Fantamas »
Собрался менять на Ауди-80 В-3. Вроде бы посмотрел по талмуду -- всё понятно. Может кто подскажет алгоритм работы и какие проблемы могут возникнуть?
Fantamas
Столкнулся таки с проблемой. Тормоза задние -- барабанные. Похоже что левый и правый тросики ручника должны быть разной длинны. Так ли это?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Fantamas, открываем талмуд, читаем: brake cable left 1345MM, right 1297MM.
Fantamas
От блин... Говорила мне мама -- учи английский... А я вот взял и белорусский выучил. Интересно, а что продавцы запцацак про это не знают?
Alexandr A6
Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Сообщение Alexandr A6 »
Fantamas писал(а):... Интересно, а что продавцы запцацак про это не знают?
Может и знают, но молчат. :D Мне пытались впарить по "каталогу" тросики с короткой оплеткой, а у меня была длинная. И по длинне троса хватило в притык (наверное левак китайский).
Когда будешь устанавливать тросик смотри, чтоб места крепления и касания троса кузова были дополнительно защищены резиновыми накладками. Если их нет - одень разрезаны шланг и примотай изолентой. Тросики проживут значительно дольше.
Палыч
Сообщение Палыч »
Fantamas, а при чём тут английский? Цифры то арабские... :)
Fantamas
brake cable left ... После пятнадцати минут сидения со словарём можно понять, что речь идёт о левом тросике... Соответственно, ещё после пятнадцати минут, что речь идёт во втором случае о правом:)))
Fantamas
Re: Замена тросиков ручника.
Господа, ещё раз поднимаю ветку. Был вчера на техосмотре и не прошёл по поводу ручника: разность в усилии более 70-ти %. Хотел посоветоваться, может быть ещё кто-нибудь что-нибудь подскажет. При рабочем торможении -- проблем нет и всё отлично. За подводку колодок к барабанам отвечает "солдат" ( или я не прав? ). Разность в износе колодок левого и правого колеса -- есть. Когда я менял тросики ( эпопея описана выше :D ) -- колодки не менял. Алгоритм работы, который я наметил для себя: 1) Разборка, чистка, смазка всего тормозного механизма заднего правого колеса. 2) Если не помоголо, хочу попробовать подложить гайку или шайбу подходящего размера на тросс с внешней стороны тормозного барабана там где он входит в барабан (по-идее, сам тросик станет в немного натянутом положении ). 3) Если ничего не помогло -- поменять колодки. А если ничего не поможет? Дайте мыслей для последующих действий.
Кстати, ещё маленький вопросик. На техосмотре сказали "включи заднюю противотуманку". В общем, не горит. Вопрос: она вообще-то должна работать одна или всё-таки в паре с передними противотуманками?
По поводу противотуманки.
Она должна загораться только при включенных габаритах или ближнем свете фар.
Alexandr A6
Дополню Careless Angel - противотуманка одна с лева.
По тормозам:
Правый меньше изношен?
В каком состоянии тормозные цилиндры?
Возможно цилиндр раздолбан, возможно рычаг подклинивает.
Пиши подробней.
Fantamas
Правая задняя колодка изношена больше. Изначально менял тросики ручника потому, что правое заднее колесо подклинивало. Когда снял барабан и посмотрел, увидел, что на правом заднем колесе ручник "подтянут". Отвёрткой отвёл флажок назад ( вернуться обратно у него даже попытки не было ) -- колесо стало крутиться нормально. Поменял тросики ручника, поменял пружинку "солдата". "Солдатик" вроде бы упал ниже, думал разнаботается. Тормозной цилиндр -- в норме. Да и на техосмотре сказали, что рабочее торможение -- отличное.
Kwazar
Сообщение Kwazar »
Fantamas писал(а): 2) Если не помоголо, хочу попробовать подложить гайку или шайбу подходящего размера на тросс с внешней стороны тормозного барабана там где он входит в барабан (по-идее, сам тросик станет в немного натянутом положении )
Подкладывание гаек ничего не даст на рисунке http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=4A90016F деталь №15 - своеобразное коромысло, которое выравнивает усилие
А80 В3 88г. 1.8NE, 205/50 R16 et35
Alexandr A6
Тогда не знаю. Смотреть надо.
Fantamas
Кстати, коромысло на праваый тросик имеет угол: как-будто не хочет его подтягивать.
Kwazar
Сообщение Kwazar »
Раз основное тормозное усилие , создаваемое гидравликой, одинаковое, то в высокой степенью вероятности можно сказать что рабочие поверхности барабанов и сами колодки в норме. Раз тросики новые - значит не должны вносить неравномерность. Остаёться механизм колодок внутри барабана - надо чистить и смазывать. Например у Ликви-Молли есть специальная высокотемпературная смазка на медной основе, как вариант
Fantamas
Вот и я склоняюсь к мнению, что достаточно будет хорошо почистить и смазать трущиеся детали ( но не колодки :D ). Будем посмотреть.
на моих колодках у клина есть с одной стороны выступ (на верхней плоской части).
Так вот если его неправильно поставить (выступом в другую сторону от требуемой), то он застревает и не возвращается в нужное положение.
Может это тебе мешает.
Тросик смазывал или он новый?
Fantamas
Тросики новые. Про выступ на "солдатике" я слышал. Кстати, в какую сторону он должен смотреть: наружу или во внутрь? Правда я спецыально снимал левое заднее колесо ( которое от ручника тормозит нормально ) и правое ставил по образу и подобию.
Fantamas,
Выступ должен смотреть от тебя (к ступице).
Fantamas
Серьёзно?!! Я точно помню, что у меня оба выступа смотрят на меня :cry: Братцы, подскажите точно, может кто недавно занимался переборкой барабанных тормозов!!!
Вернуться в «Тормоза»
