Замена переднего сальника коленвала
- AlexA6user
- Авто: A6 2,5 ТДИ АУМ
Коллеги! Поделитесь опытом, к чему готовиться. При замене масла (это мое первое ТО на этом авто) обнаружились подтеки масла в районе переднего сальника коленвала(мокрый поддон и масло частично попадает на генератор). Масло подтекает не сильно. На машине проехал 4000 км уровень не изменился. Нужно ли будет менять ремень ГРМ со всеми роликами, натяжителями и помпой? Во сколько эта работа обойдется? Буду благодарен за рекомендации где эту работу можно сделать. Заранее благодарен за ответы. Машина А6, 2,5 ТДИ, 2001 двигатель AYM.
Не спи за рулем-стране нужен каждый налогоплательщик!
- AlexA6user
Игорь, благодарю за совет. На самом деле, недавно, 8 мая первый раз менял масла и фильтра. Обслуживание проводил "гаражник", который, по информации бывшего хозяина, в прошлом году менял ремень ГРМ. В принципе мне и нужно было его подтверждение, о том, что ремень ГРМ действительно менялся, т.к. масло и фильтра и сам могу поменять. В процессе работ и были замечены подтеки. И, как мне показалось, течь из под поддона. Хотя, там все так плотно скомпановано, что увидеть очень трудно.
Попробую сам аккуратно перетянуть. Потом отчитаюсь.
- AlexA6user
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Вот именно, что плохо рассмотеть без разбора. У меня в рядном 2,5TDi первоначально приговорили сальник, а оказалось, что дело не в нём. Но раз уж полезли туда, то не грех заменить сальник - оригинал не намного дороже лицензии, а потому не экономьте.AlexA6user писал(а):... В процессе работ и были замечены подтеки. И, как мне показалось, течь из под поддона. Хотя, там все так плотно скомпановано, что увидеть очень трудно.
