взаимозаменяемость реле
в с смежной теме краем глаза вычитал,что реле так сказать взаимозаменяемы(примерно на все машины)(нужно лишь знать номера контактов),так вот,раздуплите пожалуйста на этот счет,поскольку за оригинал или хотя бы что-то смежное многова-то просят
пс.нужно поменять реле топливного насоса,включения вентилятора(на всяк) и реле поворотников аварийки
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: взаимозаменяемость реле
есть все в наличии
осталось после переделки с бензы на дизель
если что надо пиши СМС велком 3660922 Вадим
- Alex&Er
vasya,
все очень просто. На типовых реле, на корпусе нанесен 3-значный код (например, 213, 208). Это - универсальный номер внутренней схемы реле. Все реле с таким номером - взаимозаменяемые по ногам. Надо только смотреть на максимальный ток (релюхи с одной и той же схемой могут быть расситаны на разные токи в управляемой цепи... Например, релюхи клаксона и разгрузочное - оба 213 схемы, только первое - держит 10А, а второе - до 60А)
Номер схемы реле всегда указан в ЕТКА, в колонке доп информации.
Все вышесказанное не касается специальных реле (типа реле бензонасоса с закороткой для диагностики) и блоков управления (типа блока управления электростеклоподъемниками, которое хоть и стоит на плате реле, но фактиче6ски является ЭБУ, да и занимает на плате аж две колодки.)
брррр.... без знаков препинания чет я смысл туго улавливаю...VP писал(а): езжу на соляре и то вожу с собой реле бензонасоса
просто бензонасос остался в бензобаке и при смене топливного фильтра ставишь реле с предохранителем на место зажигание на 5 сек. достаешь реле все фильтр с топливом
- awson
- Ваше имя: Вадим
auldnick
sorri
я езжу на соляре.
вожу с собой реле бензонасоса.
бензонасос, после переделки с 2.2 МС турбо на 2.5ТДи ----- остался в бензобаке.
при смене топливного фильтра - ставишь реле бензонасоса с предохранителем на место (под капотом).
включаешь зажигание на 5 сек.
выключаешь зажигание.
достаешь реле.
все топливной фильтр полный.
и ни какого воздуха в топливной системе - дизель однако ...
теперь понятно?
sorri
я езжу на соляре.
достаешь реле.
теперь понятно?
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
А зачем 2 вещи - реле и предохранитель возить снятыми? Может лучше одну деталь установить, а второй пользоваться по мере необходимости?VP писал(а):... при смене топливного фильтра - ставишь реле бензонасоса с предохранителем на место (под капотом).
А решение
