Замена насос/форсунки на А3 1.9TDI двигатель ASZ
Александр СВ
Сообщение Александр СВ »
Из четырех насос/форсунок вышла из строя одна четвертая форсунка, т.е максимальный предел допуска превышен.
Насос/форсунки подлежат ремонту лил надо покупать новую?
Существуют ли ремонтные комплекты?
Можно самому поменять насос/форсунку или сделать ремонт?
Где можно купить насос/форсунку или ремонтный комплект и сколько стоит денег?
Кто знает, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Audi/A3/TDI/131л.с.
Нет ничего обманчивее, чем слишком очевидные факты.
LEON A6
Re: Замена насос/форсунки на А3 1.9TDI двигатель ASZ
Сообщение LEON A6 »
Александр СВ писал(а):Из четырех насос/форсунок вышла из строя одна четвертая форсунка, т.е максимальный предел допуска превышен.
Она что полностью перестала работать или что? Какую ошибку пишит?
В Насос-форснки можно только распылители менять и запорный клапан.
Ремонтный комплект насос-форсунки - это комплект резинок для установки при снятии, ну может еще щайба на нее, хотя она покупается отдельно.
Насос-форсунку надо покупать только с таким же номером и буквами как у вас стояла, другая работать не будет. б/у стоит примерно 300 у.е., новая ооооочень дорого. Какой номер форсунки напишите я спрошу у человека на разборке он насос-форсуночные моторы разбирает. Ремкомплект новых резинок стоит примерно 30 у.е. (точно непомню так как давно не брал).
life 375259063299
Вернуться в «Дизель»
