Плохо заводиться 2.5ТДИ AKN 1999г/в
- Авто: A6 2.5 TDI BFC
Проблема такая , заменил свечи накала не завел только с буксира, после перехода на зимнию солярку долго гоняю стартером, подскажите где искать причину.
1 момент впрыска (правильно выставленный угол зажигания)
2 компресия в цилиндрах
3 скорость вращения стартера ( требуемые обороты двигателя при старте)
4 количество впрыснутого топлива( заданное значение при пуске чем холоднее тем больше, определяет ДТОЖ)
5 свечи накала ниже +5 вкл
6 про солярку и так ясно должа соотв сезону
И будет вам счасте при этих температурах что счас они и без накала должны заводится.
Re: Плохо заводиться 2.5ТДИ AKN 1999г/в
Как определить в дом.условиях работает датчик температуры ОЖ
Берем тестер в руки, проверяем сопротивление датчика потом прозваниваем проводку до блока управления если все в заданных параметрах то теоретическ можно представить что все в порядке.
Вы знаете я конечно приколист и это все знают, то что я написал это прокатит но это очень долго и нудно, этот датчик при помощи компа соответствующей программы проверяется за 2 минуты, подъедте на любую диагностику и все узнаете.если вам так это интересно поищите вот тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_edc_15v я думаю найдете все ответы на свои вопросы.
