наверное суппорт
Все от педали до колодок
Homer
Авто: Audi 100 C3 2,3I
наверное суппорт
Сообщение Homer »
Доброго времени суток. Ехал по трассе и вдруг руль бить стал. Причем довольно сильно, аж из рук выбивает. Перетянул колеса - все нормально. Но при торможении руль аж вырывает, причем циклично - за 1 оборот колеса руль бьет 1 раз. Пару раз поразгонялся и притормозил - прошло, потом опять началось. Несколько раз так поделал - вроде поехала нормально, хотя периодически все равно бьет. Плюс ко всему правый шрус хрустит так, что аж сердце екает :(
Чем может быть вызвано сия проблема. На мой взгляд суппорт клинит.
Homer писал(а):На мой взгляд суппорт клинит
И что? 8)
Как суппорт - при нормальных тормозных дисках может руль дергать? Для этого нужно, чтобы диск был или кривой, или с отсутствующей частью. Поддомкратить-покрутить - все будет видно.
Homer
Re: наверное суппорт
Сообщение Homer »
Может. Но при езде шварканье слышно, как все равно что то трется. После торможения сия проблема на время исчезает.
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
у меня при торможении руль било - кривые тормозные диски были. покоробило их похоже когда тормозил сильно, и горячими въехал в лужу.
1. снега с грязью на колесные диски изнутри не налипло?
2. резина нормальная?
Homer
Сообщение Homer »
/loXmaTblй писал(а):у меня при торможении руль било - кривые тормозные диски были. покоробило их похоже когда тормозил сильно, и горячими въехал в лужу.
во время езды бить стало, иногда пропадает. Если б покоробились диски - било б постоянно, а так периодически пропадает.
Резина новая зимняя, направленная. Грязи вроде не налипло
Dio
Сообщение Dio »
Homer, ты на зиму машину переобувал вместе с дисками?
Homer
Сообщение Homer »
скинул летнюю. одел зимнюю. Диски те же.
Dio
Сообщение Dio »
Homer, у меня есть подозрение, что у тебя колеса болтами до конца не закручиваются.... Если идут очень туго, то почти уверен.
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
Homer писал(а):Доброго времени суток. Ехал по трассе и вдруг руль бить стал. Причем довольно сильно, аж из рук выбивает. Перетянул колеса - все нормально. Но при торможении руль аж вырывает, причем циклично - за 1 оборот колеса руль бьет 1 раз. Пару раз поразгонялся и притормозил - прошло, потом опять началось. Несколько раз так поделал - вроде поехала нормально, хотя периодически все равно бьет. Плюс ко всему правый шрус хрустит так, что аж сердце екает :(
ШРУС клинит, обычно шрусы хрустят при повороте, и многие это знают..... а о том что ШРУС может клинить я сам чисто случайно узнал недавно = к товарищу на СТО приехал 3гольф с такой проблемой - тянет вправо и иногда колбасит руль, подвеску и т.п. причем все это происходило периодически........ как оказалось - порванный пыльник ШРУСа, выгнанная на улицу смазка и сухое трение в самом шарнире, вследствие чего :ass: повышенный износ. вылечилось все заменой гранаты ШРУСА..... :clever:
суппорт тут наверное не причем- если бы клинил, то во-первых от диска колесного можно было бы прикуривать, к тому же просто бы тянуло авто в сторону при торможении.... :molotok:
если причина в ШРУСЕ, т.е. моя версия верна - с тебя причитается :alc: :alc: :alc:
029-6760173, 029-7097297
Вернуться в «Тормоза»
