Двигатель 2.4 V6 AML шум при работе.
Heineken
Сообщение Heineken »
На оборотах 2000 и более под нагрузкой появляется шум (вроде цепь привода распредвалов), На холодную почти не слышен, на горячую слышен отчетливо. При резком наборе скорости часто в дополнение начинают бренчать компенсаторы. При включенном кондее резко пропадает тяга. Вот такой набор болезней. Просмотрев форум, составил список проблемных мест, он же план ремонта (поправьте, если что не так):
1.Проверка давления масла на ХХ и на оборотах 3000 (подскажите, кто знает, какие должны быть значения для этого мотора) -исключаем неисправность насоса
2.Проверяем закручен ли клапан возле масляного фильтра (или это характерно только для 4 цилиндровых моторов?)
3.Растянуты цепи привода распредвалов (можно ли заменить только их?), неисправны натяжители цепей (как диагностировать? есть ли смысл менять на б/у? где купить?)
Кто сталкивался, подскажите контакты толковых специалистов, которые смогут точно поставить диагноз и провести ремонт. Заранее спасибо.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Heineken писал(а):1.Проверка давления масла на ХХ и на оборотах 3000 (подскажите, кто знает, какие должны быть значения для этого мотора) -исключаем неисправность насоса
Запустить двигатель. Уровень масла в норме.
Температура масла в двигателе прибл. 80 °C.
Давление масла на холостом ходу: минимум 1,5 бар.
Давление масла при 2000об./мин. не менее 2,5 бар.
Heineken писал(а):2.Проверяем закручен ли клапан возле масляного фильтра (или это характерно только для 4 цилиндровых моторов?)
Такого клапана у вас нет возле масляного фильтра, у вас предохранительный клапан находится на самом насосе,
а масляные редукционные клапана находятся в развале блока цилиндров под впускным колектором.
Heineken писал(а):Растянуты цепи привода распредвалов (можно ли заменить только их?)
Вполне возможо, пару раз встречалось такое, даже если не растянута рекомендую поменять не очень дорого стоят.
Heineken писал(а):неисправны натяжители цепей (как диагностировать? есть ли смысл менять на б/у? где купить?)
Тупая замена на заведомо исправный после проверки всех давлений масла. еще на натяжителе имеются сеточки вполне реально могут забится.
Heineken
Re: Двигатель 2.4 V6 AML шум при работе.
DIA, как мне записаться к вам на диагностику (замер давления масла и т.д.) и ремонт.
Heineken, DIA сейчас на отдыхе... раньше августа его наверное не будет...
Heineken
Дайте его номер телефона в ЛС. Заранее спасибо.
