Вопрос по оборотам на холостом ходу
- Goust_TAB
- Авто: Audi A6(c4) Avant 96 - 2.0 (ABK)
Добрый день!
Вопрос: на прогретом двигателе холостые обороты держат - 1000 оборотов. Это ж не нормально?
плюс ко всему в мокрую погоду и слишком жаркую - дико начинаю скакать обороты.
По поводу "поиска" - искал, нашел многое про двигатель ABK но многи е факторы не подтвердились..
И еще : нет 30 реле, какое тогда реле отвечает за расходомер воздуха?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- }l{eHbka
- Авто: Chevrolet Orlando 1.8
- Ваше имя: Евгений
Re: Вопрос по оборотам на холостом ходу
можно поднять темку ?
вобщем ситуация таже.... при прогреве обороты 1100-1200, после прогрева всегда 1000 держит......
что ковырять ?
что ковырять ?
Audi А4 03г 1.9TDi AVF <--- Audi 80 92г 2.0 ABT
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
не нужно ничего ковырять !!!}l{eHbka писал(а):можно поднять темку ?
что ковырять ?
Это нормально !!!
Учитывай погрешность тахометра
Езди и не парься
Точно обороты можно глянуть на компе
- }l{eHbka
- Ваше имя: Евгений
Димон на Аванте писал(а):не нужно ничего ковырять !!!}l{eHbka писал(а):можно поднять темку ?
что ковырять ?
Это нормально !!!
Езди и не парься
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
по примеру восьмидесятки могу сказать, что "на мозги" - это синий (не дорогой, был баксов 15), и стоил напорядок дешевле того, что "на стрелку"...
- Авто: 80-В4 avant 2,0 АВК 95 г.
- Ваше имя: Владимир
смотри здесь проверка всех датчиков http://volkswagen.msk.ru http://vwts.info
- LIS
- Ваше имя: name
именно так, только при замене датчика не забудь и прокладочку новую вставить...Goust_TAB писал(а):достал старый, поставил новый, и довольный сел и поехал?
- }l{eHbka
- Ваше имя: Евгений
где он находится, какова цвета и как проверяется ?LIS писал(а):датчик ТОЖ проверь...
если тот которые на патрубке (их там 2 штуки, 1 на панель другой не знаю:) )
так вот который на панель, снимал, стрелка упала на 0
тот который 2-ой снял, ничего не произошло оО
да и расход топлива у меня что то большой стал, может мозги думаю что машина не прогрета ? вот и обороты 1000
Расход по моему опыту при неработающем или плохо работающем датчике может быть больше, и при этом машинка может немножко тупить особенно на холодную, переливает, душится особенно на малых оборотах.
У АВК обороты по мануалу 820+-50 и не настраиваются они записаны в мозге. Чтобы были такие обороты надо чтобы вся система работала согласовано и без больших отклонений от графика впрыска топлива. А если какой-то датчик притуплен, будет несогласованность. И еще воздушный фильтр рекомендуется менять иногда и свечи.
- Goust_TAB
Оцените ситуацию: двигатель разогрет до 90 градусов, холостые дергаются. Далее снимаю питание с ДТОЖ ( синего) ситуация не менятся, все остается так же ( не повышение оборотов, не уменьшение), нажал педаль газа, обороты до 2000 - отпустил и обороты начали падать , затем пых-пых и машина заглохла... Такое поведение нормально с откинутым питанием датчика ДТОЖ?
А почему не сделать компьютерную диагностику?...наверное так будет скушно и не интересно ремонтировать...Goust_TAB писал(а):Оцените ситуацию: двигатель разогрет до 90 градусов, холостые дергаются. Далее снимаю питание с ДТОЖ ( синего) ситуация не менятся, все остается так же ( не повышение оборотов, не уменьшение), нажал педаль газа, обороты до 2000 - отпустил и обороты начали падать , затем пых-пых и машина заглохла... Такое поведение нормально с откинутым питанием датчика ДТОЖ?
Видимо значения от датчиков не вышли за рамки допустимых.
Каким прибором и как долго?опытный диагност может что и нашёл бы...
