Тупит Ауди а8
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
У меня ауди а8 1998 года тупит -не развивает обороты более 3000, раньше холодная ехала резво, тупила только при горячем двигателе 90 градусов. Сейчас вообще можно сказать не хочет ехать. На панели мигает спиралька свечей накала. По диагностике показывает ошибку 01441 Датчик нехватки топлива G210: обрыв замыкание на +. Мастер сказал, что может быть из-за этого. Где стоит этот датчик и как найти обрыв? Помогите, пожайлуста. Ремонтировали топливный бак - не прекачивалось топливо из одной половины в другую, может повредили?
siglei
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение siglei »
Не знаю поможет или нет, но на А-6 2.5TDI была аналогичная ситуация - потеря мощности, не набирала обороты. Проблема была в клапане турбины, который внешне похож на "грибок".
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
Спасибо, а ошибки какие были, а то у меня только одна ошибка по этому датчику, но я сомневаюсь, что в нем дело .
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
01441 Датчик перехода на резерв топлива
проверяем датчик, заливаем, чем больше - тем лучше, топлива, обнуляем ошибку
имхо просто пропустили время заправки - и авто довели до состояния "вообще сухо"
ошибка спорадическая или постоянная ?
ANNDREI, хотя бы писал что за двигатель...
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
двигатель AFB 2.5 TDI
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
Вот вся диагностика
AFB 2.5ITDI/110kW
Транспортное средство:
Капер: Напечатайте:
Образцовый год: версия Тела: Код двигателя:
Диагностические расходы времени (ТУРЦИЯ): 16
Память случая 1:
Дизельная прямая инъекция и система запальной свечи EDC15M
4D0907401E
2.5I/4VT EDC G00AG D32
Кодирование 1
Дилер, номер 02314
3 Ошибки (ки) обнаружены
00523 C3C
Воздушный отправитель температуры потребления-G42
Разомкнутая цепь / короткое замыкание к положительному
00553 031
Метр массы воздуха-G70
Разомкнутая цепь / короткое замыкание к земле
Спорадическая ошибка
01441 030 Низких топливных отправителей уровня-G210 Разомкнутая цепь / короткое замыкание к положительной Спорадической ошибке
Автоматическая коробка передач 01V
4D0927156J
AG5 01V 2.5ITDIRdW 8915
Кодирование 0
Число 00000 дилера
1 Ошибка (ка) обнаружена
18265 P1857 035
Сигнал груза
сообщение ошибки от машинного блока управления
Полностью автоматический кондиционер
4D0820043K
D2-KLIMAVOLLAUTOMAT D05 Кодирование 63 Дилеров, номер 02314
01592 057
Датчик качества воздуха-G238
Центральный захват
8L0862257 Г
ZV-Pumpe, DWA, Испуг D05, Кодирующий 13130 Дилеров, номер 02314
7 Ошибок (ок) обнаружены
00955 009
Ключевой 1
Ценность выше верхнего предела адаптации
1366 035 Открытый сигналом крушения
1367 035
Центральное отключение насоса захвата
01368 035
Тревога вызвана выключателем багажного отделения
01369 035
Тревога вызвана выключателем шляпы
01372 035
Тревога, вызванная через дверь, связывается с выключателем (сторона пассажира)
01374 035
Тревога вызвана через терминал 15
Внутренний контроль
8L0951173
Innenraumueberw. D04, Кодирующий 1 число 00000 Дилера
2 Ошибки (ки) обнаружены
01377 031
Противоугонный сигнальный сверхзвуковой датчик, оставленный-G170 Разомкнутую цепь / короткое замыкание к земле
01378 031
Противоугонный сигнальный сверхзвуковой датчик, право-G171 Разомкнутая цепь / короткое замыкание к земле
Группа черты вставляет с информационной системой водителя
4D0919033AE
D2-KOMBIINSTRUMENT D52 Кодирование 1060 Дилеров, номер 19411
0 Ошибок (ок) обнаружены
Вспомогательный er
4D0815071A
Дизель Zuheizer D48-
Кодирование 2
Число 00000 дилера
0 Ошибок (ок) обнаружили законченные Шаги:
Нет. Название/Функция/Тест Маски/Теста ступает Результат
1. Начало Диагноза 14.07.2009 16:32
2. Идентификация Транспортного средства
3. Тест Системы Транспортного средства
4. Тест системы транспортного средства закончил 1
5. Содержание Памяти Ошибки
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
Спасибо за ответы, вчера поменял расходомер - машина полетела. Поставил Бош от десятки.
Schwed
Сообщение Schwed »
всмысле от десятки?? жигулей что-ли??
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение yava »
Неужели от жигулей?! :shock: А сколько он стоит?
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
Около 2 тысяч, точно такой же
viktor2199
Авто: A6 2.5 TDI BFC
Сообщение viktor2199 »
Номер дай который поставил от жигулей
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение yava »
Чушь какая-то , расходомер от Жигулей - не может быть, да еще за 2000 -это может только разьем соединительный. Поясните, плиз.
yava, может чел из России (это там Жигули очень распространены... и запчасти к ним :))
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
точно такой же расходомер от ВАЗовской десятки фирмы БОШ, но я не сам догадался - тоже бы никогда не подумал, что подойдет. Нашел на форуме сообщение, где сказано, что поставил от десятки и все ОК. Решил попробовать.
ANNDREI
Авто: AUDI A8
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение ANNDREI »
viktor2199
Номер расходомера что поставил напиши , а то не пойму от десятки и все
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
Да да именно бош от десятки расходомер подходит на часть итальянских автомобилей.. но там надо разбирать расходомер и менять сам вкладыш, т.к. разная форма расходомера (но на вкладыше даже номер серийный один и тот же..)
Но внимание подходят не все.. И помоему номер вкладыша можно посмотреть только разобрав расходомер после покупки :D
viktor2199
Расходомеры от десятки идут отдельно и не надо не чего разбирать и номер на каждом разный виден , но они разные наверное для каждой модели ,а так на внешний вид подходят по креплению и фишка одинаковая на дв. AKN b AFB вот и нужен номер который поставил себе ANNDREI
Klerik
Авто: A6 2,5TDI (AFB), АКПП
Re: Тупит Ауди а8
Сообщение Klerik »
ANNDREI писал(а):Спасибо за ответы, вчера поменял расходомер - машина полетела. Поставил Бош от десятки.
Хе-Хе))) Интереснинько :chapai:
грошау многа не бываiць
Вернуться в «Дизель»
