Стук abs
Все от педали до колодок
vovan_A4
Стук abs
Сообщение vovan_A4 »
При нажатии педали тормоза в конце тормозного пути появляется странный стук и какое-то трение, вроде с левой стороны под капотом. При этом аbs работает. Именно на маленькой скорости. При торможении со 100 км/ч стука нет. Отключаю abs - всё пропадает. Гонял на комп, ошибок нет. Подскажите что-нибудь!
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Датчик авс отошел на одном из передних колес, молоточком по нему и будет счасце, тут про это целые мемуары описаны поиск покурите, и будет счасце.
Вернуться в «Тормоза»
