1. При приобретении авто в комплете был единственный ключ с тремя кнопками дистанционного управления замком (такой, как в руководстве). Поворотом замка водительской двери ц.з. и дожим работают, при нажатии на кнопки - 0 эмоций. Проверял батарейки тестером, вроде ОК, пробовал синхронизировать ключ путем одновременного поворота замка водительской двери и нажатия на кнопку - без результата. Что это - левый ключ, есля да - то как его переучить, или проблема в чем-то другом.
2. Сигнализация. Не работает ни с кнопки (ессно) ни с ключа. Покурив инет и данный форум, начал искать проблему в концевиках. Обнаружил неисправность в пассажирской передней двери - не работала подсветка ног и салона при ее открывании. Вчера снял обшивку, при шевелении контакта на замке подсветка появлялась, но надежного контакта пока не добился. Поэтому прижимая разъем рукой (предварительно защелкнув замок, пробовал закрывать водительскую дверь - не звукого ни светового сигнала не последовало. В чем проблема, может я ищу черную кошку в темной комнате.
в расшифровке vina точного ответа подтверждающего либо опровергающего данный факт не нашел.
Буду благодарен любому полезному совету. :hatthing:
