замена тнвд 059 130 106DX на 059 130 106E
gogy56
Авто: В-5 1.8Т АЕВ
Сообщение gogy56 »
кто подскажет,?возможна-ли замена тнвд № 059 130 106DX на 059 130 106E?
а\м -ауди А-6 С-5, 1999г.двигатель AFB,2,5 TDI.
если возможна,то какие условия должны быть соблюдены?по эльзе, литера Е для движка AKE,но внешне один в один!
если кто делал - поделитесь опытом!! :)
Нужна рабочая ETKA? Пишите в личку.
gogy56
Авто: В-5 1.8Т АЕВ
Re: замена тнвд 059 130 106DX на 059 130 106E
Сообщение gogy56 »
где умельцы-экспериментаторы? :D
или технари-практики?
gogy56, выходные, однако. Подождите начала трудовой недели, тогда народ поактивнее.
dedmakar
Сообщение dedmakar »
Конечно же можно!!!!! Надо для этого вместе с насосом поменять блок управления двигателя, проводку, расходомер воздуха,форсунки (как сироте хотя бы управляющую),ну и мотор на AKE!
gogy56
Авто: В-5 1.8Т АЕВ
Сообщение gogy56 »
это почему?можно технически обоснованый ответ?отличие двигателей только в степени сжатия,по эльзе!я думаю это можно исправить перенастройкой эбу,зажигания и ещё чего-нибудь!но в любом случае обойдётся дещевле покупки
нового или востановленного тнвд!если я не прав - объясните!
dedmakar
Повторяю:
отличия - блок управления двигателем, управляющая форсунка, проводка как минимум на расходомер.
А вообще, распечатай две схемы и сравни!
gogy56
Авто: В-5 1.8Т АЕВ
Сообщение gogy56 »
ну,на смотри-
Характеристики двигателя
Буквенные обозначения AFB AKE AKN AYM
Рабочий объем л 2,5 2,5 2,5 2,5
Мощность кВт 1/мин 110/4000 132/4000 110/4000 114/4000
Крутящий момент Нм 1/мин 310/1500…3200 370/1500…2500 310/1500…3200 310/1500…3500
Диаметр цилиндра Ø мм 78,3 78,3 78,3 78,3
Ход поршня мм 86,4 86,4 86,4 86,4
Степень сжатия 19,5 18,5 19,5 18,5
Цетановое число мин 45 45 45 45
Порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5
Рециркуляция ОГ да да да да
Наддув да да да да
Катализатор да да да да
Охлаждение наддувочного воздуха да да да да
Буквенные обозначения BAU → Примечание BCZ → Примечание BDG → Примечание BDH → Примечание
Мощность кВт 1/мин 132/4000 120/4000 120/4000 132/4000
Крутящий момент Нм 1/мин 370/1500…2500 310/1400…3600 310/1400…3600 370/1500…2500
Степень сжатия 19,5 18,5 18,5 19,5
Наддув да да да да
1) Измененная головка блока цилиндров (с рычагами клапана).
Буквенные обозначения BFC
Рабочий объем л 2,5
Мощность кВт 1/мин 120/4000
Крутящий момент Нм 1/мин 310/1400…3500
Ход поршня мм 86,4
Степень сжатия 18,5
Рециркуляция ОГ да
Наддув да
Катализатор да
разница только по степни сжатия!а движки одинаковые!
я не прав? ---объясни!
только доходчиво,чтобы понятно было всем!может не у меня одного проблема!
dedmakar
Повторяю третий раз. Более доходчиво.
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ РАСПИНОВКОЙ (то есть контакты с одинаковыми номерами идут на разные датчики). Про железо я речи не веду.
Вернуться в «Дизель»
