Перегорает предохранитель 30А.. на климу... А6 С5....
- Amfik
- Авто: A6 2,5TDI AKE 132Kw 2000г.
Вобщем , как приехала машина из германии.. Клима не работала, поехал на диагностику заменили предохранитель, и уваля заработало...... Проездил 2 месяца... И сейчас выехал, и перегорел предохранитель.... Остановился заменил, и опять перегорел в течении 5-10сек.... Так же произошло и далее.. Вопрос мой заключается в том , что это может быть ????? Реально ли то, что просто пора заменить салонный фильтр, или же тут глубже ???
Re: Перегорает предохранитель 30А.. на климу... А6 С5....
Если фильтр забит просто будут стекла потеть дико при такой погоде и вентилятор слабее крутиться,так что капай глубже.Кстати с предохранителями осторожно,тут на днях у одного чела после третьего предохранителя проводка пошла гореть-едва успел затушить.Amfik писал(а):Вобщем , как приехала машина из германии.. Клима не работала, поехал на диагностику заменили предохранитель, и уваля заработало...... Проездил 2 месяца... И сейчас выехал, и перегорел предохранитель.... Остановился заменил, и опять перегорел в течении 5-10сек.... Так же произошло и далее.. Вопрос мой заключается в том , что это может быть ????? Реально ли то, что просто пора заменить салонный фильтр, или же тут глубже ???
- Amfik
Делаю отчёт по сегодняшнему дню.... Утром заведя машину с новым фильтром пошла гореть проводка... И именно возле бачка ГУ... На красной фишке с низу... 2 проводка обгорели..... После, зделали диагностику, но она не чего не показала... причём совсем.... Разъеденя фишку диагностика опять же не чего не показала..... Фишка сама крассная в ней 4 провода ( примерно по 1мм-1.5мм ) .. Машина зводится, всё работает, едет... правда климу и магнитолу не включали.. ( побоялись ) .... Подскажите, что за фишка.... ??? Фишка самая крупная из всех 6 которые там есть...
- Amfik
Делаю отчёт о проделанной работе.... И так, всё пошло из-за того , что перетёрся провод, перетёрся он на минусе и перетёрся об компресор климы, соответственно по этому и выбило предохранитель.... Фильтра заменены... Проводка зделана... Работает всё отлично...
П.С. Всем спасибо за советы...
ЗАКРЫТО.
ЗАКРЫТО.
