Как правильно измерять уровень масла в двиг
sasha-leva
Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Сообщение sasha-leva »
Добрый день.
Извиняюсь за глупую тему, но на форуме ничего не нашёл.
Дело в том, что, как учил меня отец, уровень масла нужно измерять утром на холодную до заводки машины. Но вот когда у меня было БМВ, грамотные люди сказали, что в ТИСе(какая-то программа по тех обслуживанию и ремонту БМВ) было чётко написано: что бы правильно измерить уровень масла нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, дать ему поработать на холостых оборотах, заглушить, выждать пару минут и произвести замер. То есть, делать это нужно на горячую. Так у меня, если померить масло на холодную, на миллиметр два выше нормы, а если на горячую, то на два ниже верхнего уровня - то есть норма.
Вопрос: написано ли что-нибудь по этому поводу для ауди, у себя в книжке по эксплуатации я не обнаружил как это точно надо делать.
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
JoKe
Сообщение JoKe »
При проверке уровня масла щуп (1) вынимается из направляющей трубки. Уровень масла должен находиться между отметками или в области рифленой поверхности (стрелки) на кончике щупа. Количество доливаемого масла между маркировками составляет 1 л. Измерение может быть точным только в том случае, если автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Согласно инструкциям Audi контроль уровня масла должен осуществляться при температуре двигателя 60 °С, что соответствует примерно 10 мин после запуска холодного двигателя.
2.Поставить автомобиль на горизонтальную поверхность.
3.После выключения предварительно прогретого двигателя подождать минимум пять минут для того, чтобы все масло стекло в картер.
4.Будьте осторожны с горячим двигателем, можно обжечь руку о расположенные вокруг детали.
5.Выньте щуп, вытрите его чистой, не ворсистой тряпкой или бумажной салфеткой, снова введите до упора, немного подождите и снова выньте.
6.По стержню вы сможете увидеть уровень масла.
7.Если уровень смазочного средства достигает только нижней отметки, то моторное масло нужно долить.
A4 96г, 1.8 ADR
sasha-leva
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Большое спасибо!
Вернуться в «Дизель»
