О правильной укладке ламината
Камрады, есть вопрос.
Имеется бетонный пол (ровная плита / стяжка - одним словом перепады на метр длины не более пары мм).
Что правильно класть под ламинат и в каком порядке.
Кто-то говорит - средней толщины подложка, потом фанера, потом ламинат.
Кто-то говорит - фанеру надо крепить к полу, кто-то говорит - если пол ровный и фанера большими листами - то не надо.
Кто-то говорит - нужно только толстую (10-12мм) подложку под ламинат.
Как все-таки сделать лучше и правильно? Хотелось бы услышать аргументирвоанные варианты.
а разве под ламинат нужна фанера??? первый раз слышу. или может у тебя первый этаж или арка под тобой?
я на свой бетонный (делали стяжку для выравнивания под уровень плитки в коридоре) укладывал подложку (но не ту что в комплекте идет, а с фольгированным основанием, подороже и круче, да и шумоподавление в ней получше) , а потом ламинат - 3 года полет нормальный - тепло! не скрипит! :clever:
мое мнение - если крепишь листы к полу - готовься что они скрипеть будут со временем. Заметь - зачем оставляют зазоры между стенами и полом деревянным - правильно -дерево дышит, а если его зафиксить - вздуется!
PhoeniX писал(а):Кто-то говорит - нужно только толстую (10-12мм) подложку под ламинат.
не надо - поставишь шкаф - он тебе вдавит пол в подложкку - яма будет!
Plasma писал(а):или может у тебя первый этаж или арка под тобой?
нет, подо мной куча других этажей
Plasma писал(а):с фольгированным основанием, подороже и круче, да и шумоподавление в ней получше)
где такую втарить? как выглядит и чего спрашивать на рынке вообще?
Plasma писал(а):мое мнение - если крепишь листы к полу - готовься что они скрипеть будут со временем
о каких листах речь и что имеешь ввиду под "крепишь к полу"?
Plasma писал(а):поставишь шкаф - он тебе вдавит пол в подложкку - яма будет!
так какой толщины выбирать?
и еще - нужно клеить пазы или нет?
Вот проблема блин :)
Фанера не нужна, это кто-то тебя разводит. Правильная фанера - дороже недорогого паркета стоит. Раза в два. Пленку - и ламинат сверху. Тот, который без клея - как бы не расходится по швам. Только перед тем, как брать на все помещение - проверь замки - застегни между собой пару-тройку панелей на ровной плоскости. Если качество стыка устроит - можно брать
PhoeniX писал(а):Кто-то говорит - фанеру надо крепить к полу,
сам же сказал! :)
PhoeniX писал(а):где такую втарить? как выглядит и чего спрашивать на рынке вообще?
я брал на рынке вместе с ламинатом - спрашивал чтоб по теплоотдаче получше была и в тоже время не толстая. В итоге -одна сторона блестящая (фольга - она отталкивает тепло обратно в квартиру), с другой стороны слой как пенопласт, но жестче и он запечатан в целофан. Когда его раскатали и сидели на нем чай пили - тепло было, бетон не ощущался вообще. Цена его тогда была около 3,5 баков за квадрат.
На клей - ????? зачем, если есть система "Клик-клак" . Она на замках, вставил и забыл :) У меня ниче не расходится! :D
Толщиной подложка где-то около 5 мм.
Кста - вроде LIS занимается полами (продажа)- спроси у него, может подскажет че! :clever:
maho
Сообщение maho »
Я сам себе делал:
сначала на голый бетон постелил ДСП, потом тонкую подложку, потом ламинат - сразу стали видны все неровности бетонной плиты, был заметный "ветилятор";
разобрал все нахрен и собрал по другому - лаги 40мм через 50-70 см дюбельгвоздями к полу, выровнял по лазеру, сверху ДСП шурупами где то 45мм через 40 см к лагам, потом тонкая подложка и ламинат. Да ((( сожрал 4 см высоты, зато ровнехонько, зимой тепло, не нужен никакой подогрев, а летом пол прохладный в жару, супер...
maho,
а при твоем раскладе вентиляцию пола делал или нет???? и как когда ходишь по полу - эхо (характерный звук) есть??? не поверю если нет! :)
maho
Сообщение maho »
Plasma писал(а):maho,
Очень честно отвечаю!!!! - никакой вентиляции (по краям под плинтусом щели небольшие монтажные между ламинатом и стенами), звука и эха никакого вообще нет, все ж зависит еще от обстановки и мебели, стен, обоев и потолка (эхо я имею ввиду), комната у меня точно не пустая )))))))
Sustav
Сообщение Sustav »
maho писал(а):сначала на голый бетон постелил ДСП
Брал обычный ДСП ?
DmitryHT
Авто: Audi A6 C5 2.7T Quattro
Сообщение DmitryHT »
Имхо, но лучше обычный линолеум, т.к. грохот от падения даже мелких предметов не понавится ни тебе, ни твоим соседям снизу.
Слышал, что теперь для того, чтобы положить ламинат нужно сначала согласие соседей снизу, т.к. если они потом пожалуются, то лаинат заставят снять.
C какого перепугу? Во-первых они буду жаловаться, а во-вторых - я стану это снимать?
maho
Сообщение maho »
Sustav писал(а):Брал обычный ДСП ?
Да, самый обычный ДСП. Чем больше лист, тем лучше, меньше прирезать друг к другу.
Sustav
Сообщение Sustav »
maho
Сообщение maho »
Где ж ты раньше был? :x Теперь поздно пить боржоми... :o
Sustav
Сообщение Sustav »
Я сам недавно узнал :( В мире запрещено использование ДСП при изготовлении ульев, хотя самый дешевый материал.
-- 21-01-2010, Четверг; 17:33 Добавлено:
А баржоми пить не поздно, если здоровье нужно
maho писал(а):разобрал все нахрен и собрал по другому
Еще раз тоже самое, но с ДВП :wink:
maho
Сообщение maho »
Sustav писал(а):Еще раз тоже самое, но с ДВП
Не, Серега! Уже через несколько лет только учту твои пожелания, а пока травиться буду. Только в наше время не знаешь, где найдешь, где потеряешь. :)
auldnick
Сообщение auldnick »
При ремонте укладывали ламинат на стяжку (керамзит +раствор+нивелир). Под ламинат пленка+подложка.
Тепло, сухо. комфортно. Ничего не гремит: про соседей снизу - вообще чепуха какая-то.
maho писал(а):лаги 40мм через 50-70 см дюбельгвоздями к полу, выровнял по лазеру, сверху ДСП шурупами где то 45мм через 40 см к лагам, потом тонкая подложка и ламинат. Да ((( сожрал 4 см высоты, зато ровнехонько, зимой тепло, не нужен никакой подогрев, а летом пол прохладный в жару, супер..
Не правильно :)
Под лаги - рубероид нужно было тогда, по лагам сверху- рубероид, между лагами - керамзит (или изовер, если бабки жмут). И - вентиляцию обязательно - если водичка попадет - сгниет все (в смысле ДСП). Правда, есть не гниющая плита - OSB, но ценник не понравится.
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Юра 80 писал(а):Юра 80
Вот вот, если уж очень хочется, то OSB. А фанера стоит сумасшедших денег. Дороже ламината :(
Но в квартире - это ни к чему :D
PhoeniX писал(а):PhoeniX
А делаешь так:
- выравниваешь идеально пол. Пару мм на 1 м - терпимо :)
- покупаешь подкладку. Я покупал зеленую, 7 мм (или 8, уже не помню). Вроде бы лист 1.20м на 0.60м. Представляет из себя нечто подобие стекловаты/мелких опилок от циркулярки, очень сильно спрессованных, темно зеленого цвета. Одна сторона гладкая, другая шершавая. Кладут шершавой стороной на бетон. Существуют листы меньших размеров и высоты - 5мм. Я покупал самые толстые, из соображений "пипец, кривой пол". Однако это не помогло :oops: В упаковке идут по 10 шт. Кладешь под 45 градусов по отношению к ламинату. Не забывая допуски от стен, так же как и для ламината - вплотную нельзя. Я оставлял 1 см от стены. ТТТ три раза - ниче не вздулось :clever:
Бонусы этой подложки:
очень плохая теплопроводность :)
очень хорошая звукоизоляция :)
прелестно режется/кладется :)
неровности таки сглаживает, но не впадины с рытвинами, а волдыри/дырки :)
не скрипит, не стучит :)
шастая по ламинату - звук очень глухой :)
Я переехал в дом, где в квартирах голый пол. На голый пол постелен линолеум. Слышимость фееричная. Думаю мои соседи снизу - рады тишине. А вот соседей сверху иногда хочется побить :( Там или голый пол, или под ламинатом нет подложки вааааааааааще.
И еще, бывалые профи сообщили следующее, ни в коем случае не покупать целлофановую подложку. Это такая фигня, вспененная, белого цвета. Через года три она превращается в труху :)
PS: подложка, что я покупал, называлась кажется, ISOPLAAT, или это слово присутствовало в названии :) . Но вся упаковка разумеется уже выкинута. Точнее не скажу.
Upd:
Во, держи камрад :
http://www.ekoplat.ru/zoom.php?filename ... /72_04.jpg
:roll:
Duke Nukem писал(а):называлась кажется, ISOPLAAT,
я года два на рынке не был, но кажется, эту штуку нужно везти сюда по меньшей мере, из Латвии :)
Короче, не надо с этим заморачиваться. Ламинат- пол не на всю жизнь, монтируется-демонтируется легко и пр... Если что-то накосячишь - можно будет:
1 плюнуть и пригласить паркетчиков
2 переделать
3 жить с этим дальше - на ламинат ставится мебель, ложится коврик - и ламината почти невидно.
Пропылесосишь стяжку перед укладкой - и ничего хрустеть не будет.
