Audi 1.6 (ANA) проблема с оборотами.
Помогите разобраться с проблемой:
Если нажать на педаль акселератора на нейтрали, то по возвращении к ХХ, стрелка тахометра проваливается до +-600 об/мин., а потом встает в свое правильное значение. Все остальные режимы в норме.
Причем это только на прогретом двигателе, на холодную проблем нет...
Код двигателя ANA.
Где копать? К кому лучше обратиться с этим вопросом...
Заранее спасибо!)
Еще и прогревочные обороты пропали.
Код двигателя ANA.
Заранее спасибо!)
Последний раз редактировалось Auder 22 мар 2010, 23:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: Audi 1.6 (ANA) проблема с оборотами.
Auder,
Такая же проблема, езжу у же месяца 3.
Уже лучше, что хоть не один я такой. Значит проблема не редкая.
может еще кто ответит...
- ukacaka
- Авто: Audi 80 (B4) 2.0i ABK 1994 г.
Если имеется клапан ХХ, то наверно он заторможенно реагирует на отпущенную педаль газа? Причиной тому может быть засорившийся поршень этого клапана. Попробуй промыть и прочистить. imho
ukacaka,
Знать бы где искать его
. не подскажешь?
ukacaka Наверное нет у нас такого клапана.
vic_brest Вот вот... )))
Я в соседней ветке узнал такую фишку, что это может быть проблемы с датчиком Холла или Датчиком Массового Расхода Воздуха.. (расходомер). Но это только по моему предположению, так как там у человека была проблема только с плавающими оборотами.
- Wlad
- Авто: A4 AHL 1998г зеленая и блестящая
да поищите поиском по форуму, уже куча тем таких...
Auder,
Я решил свою проблему. В разъеме на расходомер один контакт был отогнут и не было нормального сигнала с расходомера. Подогнул, приколхозил - проблема исчезла, расход топлива упал с 15 до 9, дури прибавилось раза в два. Стрелка тахометра держится как вкопанная.
тем куча, а вот моего варианта нет.Wlad писал(а):да поищите поиском по форуму, уже куча тем таких...
vic_brest попробую посмотреть что там с расходомером.
Только вот штекер вчера не мог отключить, как его снять чтобы ничего не сломать?
Ты поаккуратней с ним. Я тоже дергал, не мог снять.. В итоге сломались пластиковые держатели красного цвета. Она снимается легко. Надавливаешь на фишку вперед, в этот момент нажимаешь на язычок снизу и фишка легко снимается.Auder писал(а): попробую посмотреть что там с расходомером.
Спасибо. надо попробовать.
Тестировал VAG-комом машину выдало такую ошибку..
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
неужели расходомеру хана?
Ну если не хана, то именно он тебе мозги и дурит. Готовь 150 условных на новый расходомер.Auder писал(а):Спасибо. надо попробовать.
На выходных буду разбираться. Потом отпишусь о результатах.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Выходные прошли. Где результаты? )
Результаты такие - плохой контакт был на разъеме расходомера. Почистил контакты - и обороты теперь держит хорошо.
Четвертый день езжу - полет нормальный. тьфу тьфу тьфу...)
По диагностике Vag Com - ошибок по расходомеру нет.
Auder,
Тоже самое, что у меня было! Поздравляю. Удачи на дорогах.
Спасибо. Удачи и Вам.
