помогите разобраться с насосом подкачки
Voviki
Авто: A6, 2.5 TDi, quattro, AFB, 1998
Сообщение Voviki »
суть проблемы, при остатке литров 15 загорается спираль накала и машина глохнет.
вроде как умер насос подкачки.
купил б/у с передне приводной машины, потом сказали вроде как на кватро по другому что-то. под задним сиденьем два лючка, в правом стоит насос со стаканом, на него приходит две фишки, в левом вроде тоже какой-то насос, на него одна фишка, и еще в багажнике лючок.
помогите разобраться что к чему и что за что отвечает.
заранее благодарен за все высказывания, советы, фотки и ссылки.
P/S/ форум курил, про кватро не нашел.
Expert
Авто: A6 2,5TDi AKE
Re: помогите разобраться с насосом подкачки
Сообщение Expert »
в багажнике лючок для переднеприводных. снимай тот,что справа, если уже уверен в его поломке(не жужжит когда снимаешь седушку, проверил контакты и т.д.). снимал на переднеприводной(по рассказам -на много сложнее чем на кватро). так что пробуй
Voviki
Сообщение Voviki »
Expert,
в том то и дело что вроде жужжит, но спираль все равно загорается
может он жужжать , но не работать?
говорят в нем еще какой-то клапан есть
-- Добавлено спустя 59 секунд:
и зачем тогда у меня лючок в багажнике? или просто остался от переднего привода? :)
Expert
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение Expert »
А когда больше 15 литров не горит спираль?
Voviki
Сообщение Voviki »
Expert,
совершенно верно,
потом горит и орет через диагнозу "низкий уровень топлива" или "датчик низкого уровня" .. что-то в этом роде
Expert
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение Expert »
значит насос рабочий.
Voviki
Сообщение Voviki »
Expert,
а что не рабочее?
-- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
получается ж что соляра есть но не поступает в ТНВД
в чем беда если не в насосе подкачки?
Voviki, может это специально сделано, чтоб не ездили с меньше чем 15 литрами в баке (чтоб топливо "случайно" не закончилось)...
Voviki
Сообщение Voviki »
LIS,
очень смешно!
flipper70
Авто: A6 2,5TDi AKN
Сообщение flipper70 »
оо и у меня такая же проблема толька у мя это всё на половине бака происходит.если меньше половины бака сразу завоздушивает. .
как бороться ?? И СКОК ЭТОТ НАСОС ПОДКАЧКИ БУДЕТ ye
Voviki
Сообщение Voviki »
тут блин вопрос в том что вроде их два
но это вроде если кватро
flipper70 писал(а):если меньше половины бака
поищите на форуме, про такую проблему уже писали (может и решение там нашли)
Voviki
Сообщение Voviki »
решено забить болт!
timmays
Авто: a6 2.5 tdi 177h.p
Снять насос подкачки a6 c5 2.5tdi ake
Сообщение timmays »
Народ подскажите как снять насос подкачки с универсала,или мот инструкцмию подкиньте. Пол бака топлива машина не заводиться,мегает лампочка свечей накала,что делать???? Спасибо
d1mooon
Re: Снять насос подкачки a6 c5 2.5tdi ake
Сообщение d1mooon »
Уважаемый, не забываем указывать, кватра авто дальше моно привод, у них эжекционные насосы в разных местах находятся.
ауди для души
timmays
Сообщение timmays »
передний привод 180л.с
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Где находитесь? Наберите мне, тел в личку скину, а то долго писать, по телу быстрей и понятней объясню.
ауди для души
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
Его и реле можно проверить не снимая на форуме писалось
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
Сигнал на приборку и на компутер дает не насос а ОТДЕЛЬНЫЙ датчик G210 (недостатка топлива). Этот датчик установлен на дне стакана, если в стакане отсутствует топливо, идет сигнал на компутер и мигает спираль. Стакан должен наполняца маленьким насосиком.
Моя версия происходящего у автора, учитывая что насос гудит и датчик срабатывает, скорей всего оторвалась одна из трубок, через которые насос засасывает топливо с дальних частей топливного бака.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
народ искаем мой пост по проверке производительности, меряем сопротивление и все такое, и не кланируем темы, их валом, в кватре и моноприводе принцип работы насосов одинаково
ауди для души
Вернуться в «Дизель»
