Дроссель
Все от педали до колодок
MAZ
Авто: A6 Avant 2.5 tdi AEL 1995г
Дроссель
Сообщение MAZ »
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать что за штука такая под номером 18 на схеме:
http://vag.neoriginal.ru/audi/part/u/0/ ... bgrp/13649
Она аллюминиевая, развалились блин обе от нашей чудодейственной зимней присыпки для дорог. Насколько она нужна в системе? Просто объездил все что мог - нигде нет таких ни в магазах ни на разборе, exist показывает 56 уев за штуку(как-то жаба придушила немного). Есть идея без них напрямую соединить. В самом ентом дросселе отверстие очень малое, по сравнению с отверстиями в шланге и в торм. трубке, может оно давление уменьшает на задние суппорта? Можно ли напрямую без них работать?
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL 1995 г
Re: Дроссель
Я в шоке от ценника такой деталюшки. :shock:
Это как матрица меня штуцерок на АВ за 1000000 брб. Похоже, тут такая же история.
Раз отверстие маленькое, то может гасит пульсации тормозной жидкости для равномерного срабатывания задних тормозов...
Как в ГУРе, тоже стоят в шлангах втулки с тонкими отверстиями.
Мне кажется, что если соединить напрямую, то ничего сильно страшного не будет.
Можно попробовать соединить и на малых скоростях проверить. Либо в просторном безлюдном месте.
А можно снять размеры (если возможно) и токаря какого попросить выточить.
По крайней мере потратить 54$ за дроссель всегда успеется.
MAZ
Re: Дроссель
Сообщение MAZ »
Соединил, проверил, вроде работает. Думаю ничего страшного не будет, с учетом наличия АБС даже при сильном давлении на колодки колеса в юз не должны уйти. Так что будем ездить так....
Вернуться в «Тормоза»
