Audi 80 B2 помогите, устал уже
- rattlesnake
- Авто: B2 1.8 gl
Вобщем перебрал подвеску, резинки покупал не дешевые, в принципе на внешний осмотр по качеству получше чем китайские с рынка, да и жестчЕ резина, за неделю умереть не могли. Втулки стабилизатора соответственно тоже новые поставил, все зажал по правилам, вроде норм, подвеска не стучит, но достаточной устойчивости все равно не наблюдаю, чуть где дорога не ровная, руль ведет, плюс на полном вывороте руля при развороте, иногда бывает глухой удар спереди, как было с мертвыми резинками на стабилизаторе. Подскажите кто знает, так и должно быть, или все же что то сделано не так. Заранее спасибо
Если в жизни станет туго, посмотри на рожу друга)
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Audi 80 B2 помогите, устал уже
А развал делали?
- Yulka
- Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
- Ваше имя: Юля
Была такая подобная загадка в моей 80 ,В3 ...
все перебрали, поменяла все резинки, все...но машину вело только на большой скорости. Оказалось опора в стойке выскакивала под нагрузкой - руль повернешь - она на место становилась щелчком и без нагрузки не проявлялась. Советую проверить, так как в 100-ках опора стойки и опорный подшипник - это 2 разные детали , а в 80-ке одна зап.часть - 2 в 1-ном.
- ещё бы проверила ( если есть) стопорные кольца в шрусах наружних.
- и равномерность давления в пколесах ( хотя щелчек говорит, что не в них дело)
- ну и про развал напишите, делали и как. Компьютерный или по старинке ?
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
rattlesnake, что конкретно менялось ? Развал делался после переборки ?
- rattlesnake
- Авто: B2 1.8 gl
развал сделал сразу же как все поменял, опоры стоек, менялись примерно год назад, но думаю не в них дело, все дело в том что все же руль ведет больше на скоростях 60 нежели 120, хотя на 120 чувствуется что машину немного ведет по дороге, резина 205/50/15, слышал что на продольных неровностях широкая резина ведет машину, но все остальные звуки и прочее тут точно не из за резины(
-- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
да, развал компьютерный делал...и еще наблюдается небольшой люфт рулевой рейки, на развале сказали что на устойчивость он влиять не будет, хз, допустим в нем дело что машину ведет, а стук??на полном вывороте, загадкой остается
-- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
рулевые наконечники, и все сайлентблоки в подвеске плюс втулки стабилизатораДимон на Аванте писал(а): Димон на Аванте » 18 сен 2010, 23:19
- Лео
- Партнер
- Авто: Audi
- Ваше имя: Леонид
а стук??на полном вывороте, загадкой остается?
Поменяй опорный поворотный подш.
