сильно затарахтела после обрыва ремня генератора
interceptor
Ваше имя: interceptor
Сообщение interceptor »
оборвался ремень генератора...... поставил новый, предварительно выковырял отовсюду ошметки старого... завел и затарахтела как трактор беларусь несмазанный.... сухое такое тарахтение, некомфортно в салоне даже находиться.... самое интересное что пока ехал до гаража без ремня то все было тихо а поставил ремень и такое вот.... вибрация сильнее не стала....
Re: сильно затарахтела после обрыва ремня генератора
не мог ремень ГРМ перескочить на зуб? как-нибудь совпало с моментом установки нового ремня гены?
interceptor
вот я тоже репу чешу...... заводится с полтыка блин.... если бы перескочил то фиг бы она так заводилась или нет??
p.s. если проскочил на зуб как проверить????
p.p.s. мотор заводится с полоборота, работает ровно..... только очень громко(((
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
PhoeniX писал(а):не мог ремень ГРМ перескочить на зуб? как-нибудь совпало с моментом установки нового ремня гены?
Ой как мог, очень распостраненная болячка, эти ошметки попадают через прорезь между шкивом и кожухом на шестерню коленвала и ремень перескакивает от души. А что бы проверить грукатит гена или что другое просто снять приводные ремни и завести.
-- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
interceptor писал(а):p.s. если проскочил на зуб как проверить????
Очень просто, проверить установочные метки на коленвале насосе и распредвале прорезь для этого надо снять клапанную крышку и верхний кожух газораспределительного ремня, на этой машине достаточно не трудоемко.
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Ехал до гаража без ремня и всё было тихо, значит с ремнём ГРМ должно быть всё нормально (логичьно)! Скидывай ремень гены и слушай.
interceptor
поеду завтра скину послушаю....
DIA,
звиняюсь за тупой вопрос, под клапанной крышкой что искать? может где мануал есть с разрисованными метками?
p.s. то есть я понимаю процедура:
1. ищем метку в окошке на маховике
2. снимаем кожух ГРМ и смотрим метки на шкивах насоса и РВ
3. под клапанной крышкой что? :)
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
interceptor писал(а):3. под клапанной крышкой что?
Потерпи покажем.
-- Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 8 секунд:
DIA писал(а):Потерпи покажем.
file_C_ElsaWin_graphics_wi_V13-1151.pdf
(34.12 КБ) 235 скачиваний
interceptor
Всем огромное спасибо..... был проскок на колене на 1 зуб...... сейчас все тихо и ровно......
заодно спрошу здесь не завалялся ли у кого клапан N75 на этот мотор а то мой глючит уже))
M-RACER
Сообщение M-RACER »
interceptor, купи новый, баксов 50 стоит...
interceptor
M-RACER,
по екзисту 80, где за 50 поискать?
revliS
Авто: A4B6 1.9tdi AWX
Сообщение revliS »
Чтоб не создавать одинаковых тем спрошу в этой.
Громко работает мотор, как трактор. У прошлого хозяина тоже порвало ремень генератора, но грм я сам поменял и всё выставил по меткам- никаких изменений не произошло. Какие возможные причины, может кто конкретно сталкивался с такой же проблемкой? :(
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
revliS писал(а):Громко работает мотор, как трактор.
Громко работать с вибрацией может из-за заклиневшей обгонной муфты генератора.
Вернуться в «Дизель»
