AUDI A6 2.5 TDI 1999г потеря мощности скорость до 100 км.ч
AUDI A6 2.5 TDI 1999г потеря мощности скорость до 100 км.ч плохой медленый разгон в горку сбрасывает скорость ,на парковке если нажать на газ обороты тахометра до 3000 . Сделал диагностику результат: 01441 датчик низкий уровень топлива G-210. Помогите!!! в чем причина нужен замен датчика или причина в другом?
Re: AUDI A6 2.5 TDI 1999г потеря мощности скорость до 100 км.ч
А что ошибка не сбрасывается?
нет не сбрасывавется!
делал две диагностики в разных местах
первая диагностика
00575 давление впускного коллектора
sp:Не достигнут предел регулировки
01441 датчик нехватки топлива-G210
sp:Обрыв замыкание на (+)
сбросили осталось
через два дня вторая диагностика(в другом месте те же ошибки)
сбросили все равно вылазит
мастера по дизелям в кургане нет тот кто делал диагностику говорит лезь в бак смотри там(там стоит этот датчик)
может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? хотелось бы знать где искать
первая диагностика
сбросили осталось
- M-RACER
андррей, у меня было когда-то похожее. оказалась трубка вакуумная с датчика отошла N75
что за датчик N75 и где он находиться?
- M-RACER
под капотом два клапана возле топливного фильтра. серый и чёрный. к нему идут тонкие шланги резиновые чёрные с зелёной полосой. там пластмассовые тройники. вот с тройника слез шланг у меня
там я уже все посмотрел все в порядке все шланги на месте
спасибо за ответ!
буду искать дальше
спасибо за ответ!
буду искать дальше
- M-RACER
вот почитай. надо лезть смотреть датчик
полез смотреть как доберусь отпешусь
- M-RACER
андррей, давай
залез в бак вернее открыл крышку на трех шурупах в багажнике там датчик и насос (насос слышно что работает) отсоединил штейкер от датчика G210 почистил контакты потом воткнул обратно и сильно посадил его в разьем(когда снимал разьем что то легко снялся) на приборной панели пропала мигающая спираль(я думал что она показывает неисправную свечу накала она у меня сломана 1 шт вернее наконечник свечи обломлен) проехал машина стала порезвее побольше мощи но скорость более 100 так и не хочет набирать щас не знаю что делать (наверно нужна опять диагностика чтобы сбросить ошыбку датчика или ошибки в памяти не влияют на работу движка???)
-- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
и еще машина едет только еслси педаль газа нажимаеш до середины если чуть больше такое чуство как машину держат за задницу а движок арет( вернее оборроты около 3000)
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
это как "джеки чан" у бензинок...андррей писал(а):на приборной панели пропала мигающая спираль(я думал что она показывает неисправную свечу накала
я посмеялся но не понял какой джеки чан ?
- LIS
- Ваше имя: name
чек энджин (значок неисправностей по электрике)
да это точно теперь вкурил!
вот только свеча накала у меня сломана штейкер вообще сброшен со свечи а мигающая спираль сейчас не показывает???
- M-RACER
андррей, чек энжин. Ну вот, с одним разобрался. спираль сигнализировала об неисправности в топливной системе. если свечка плохая - ничего не напишет. а по затупу смотри датчик давления во впускном коллекторе и управление турбиной. скорее всего из-за неё всё
не могу найти где датчик впускного коллектора и номер его ,а с управление турбиной это что? датчик? (не знаю не чего машина второй месяц дизел+турбина)
- M-RACER
андррей, датчик стоит возле интеркуллера. управление турбиной - те вакуумные шланги и клапан N75
где стоит интеркулер ? шутка! щас буду искать
- M-RACER
вот управление турбиной http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru
вот датчик давления номер 4
