-18 машина не завелась ауди а6 2.5 tdi (AFB)
через день -5 завелась струдом но стал работать постоянно клапан управления турбины N75 машина плохо едет ошибок по VAG нет сбрасываю с него вакумный шланг он отключаеться или отсоединяю электромагнитный клапан управления то же отключаеться что это может быть? до первых морозов все было впорядке
-- Добавлено спустя 1 час 58 минут 3 секунды:
обороты двигателя при нажатии педали газа в пол всего 2200 об.мин что случилось не пойму?
проблема клапан N75 турбины постоянно включен
Re: проблема клапан N75 турбины постоянно включен
Знаки препинания- знаете что такое? Будьте добры расставить
Клапан N75 - не кран, он управляется плавно ШИМ-сигналом
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
понятно про клапан N75, по Vag посмотрел показывает 61.7%(4 окно в группу 11)
почему не набирает обороты более 2000 об.мин, что может быть? двигатель работает ровно, на холостых 720 об.мин
Турбина сдохла,по наддуву должны быть ошибки.
Смешно.Shablovs писал(а):Турбина сдохла,по наддуву должны быть ошибки.
почему не завелась в -18 ? насколько забил топлиный парафином?
