пропуски зажигания на газу
Специфика газо-баллонного оборудования
Evgeny
Авто: A4Q 1,8T
Сообщение Evgeny »
Возникла проблема с ГБО и кончились идеи. Буду рад услышать свежее мнение.
Имеем:
А4 1999г, 1.8T AEB + ГБО europegas 4.
Множественные пропуски зажигания при наборе скорости между 1900-2500 оборотов. Машину колбасит на любой передаче.
Эксперименты:
- холодная на газу: пропусков нет
- холодная на бензине: пропусков нет
- горячая на газу: пропуски
- горячая на бензине: пропусков нет
Вторая часть балета:
- замена свечей на бош иридиевый (старый комплект платиновый бош пробежал 15000). пропуски на газу пропали на 100-200 км, пока свечи не покрылись сажей как предыдущие - пропуски на газу
- замена методом подстановки катушек зажигания (2 новых одновременно, заменой мест и тестом) - пропуски на газу не зависимо от конфигураций.
- замена воздушного фильтра
Третья часть балета:
- случайно выбил ограничитель турбонаддува. бензин - прет что дурная без проблем, газ - на 2к оборотов есть 300мс провал, потом разгон с вибрацией двигла и ...пропуски...
- легкий осмотр вакуумных трубок на предмет дырок, дергание соединений.
- дергание разъемов ГБО и прочее (что попадалось на глаза)
от установки ГБО проехал ~15000. через 1000 после установки заезжал на то. конденсаты/фильтры не сливал, откручивал шестигранник на редукторе, - внутри чисто (кста, только у меня сливной дыркой редуктор вверх стоит или это модно так устанавливать сейчас?). Состав газа поменялся последние тыс.3 на российский :) .
Четвертая часть.
- почистил свечи. пропуски пропали. но обещают вернуться (по поведению чуствую, коптятся свечки..).
Куда еще копнуть?
ЗЫ: у кого нибудь получилось самодельный на трех тразисторах вагком скрестить с усб-ком переходником или он только под аппаратный порт?
Re: пропуски зажигания на газу
Evgeny писал(а):пока свечи не покрылись сажей как предыдущие
Evgeny писал(а):Четвертая часть.
ну так в чем проблема? явно вырисовывается, что из-за свеч. а сажей они покрываться НЕ должны. так что разбирайся с сажей...
Evgeny,
верно сказал LIS - копоть твой главный враг!
Evgeny
Авто: A4Q 1,8T
Сообщение Evgeny »
попробую предположить что нехватает воздухат для горения и виноват датчик потока воздуха. поеду сегодня мыть.
есть подозрения и на то что причиной стала быстрая езда. последние пару месяцев до проблемы передвигался между городами в зоне 5000 оборотов двигателя по 5..6 часов в день (седла клапанов ??).
Evgeny
Авто: A4Q 1,8T
Сообщение Evgeny »
Проблема решена заменой датчика положения распредвала (G40) - сегнетоэлектрик умер (46долл и 15 минут работы). отсюда проблемы с зажиганием и
Паралельно выявлено умирание диафрагмы газового редуктора методом разбора. ГазАвтоСистем не торгует ремкомплектами. и нету в наличии.
Кто то может в личку поделится где берет ремкомплекты на ГБО? (EUROPEGAS 220kW)
Reano
Авто: Alfa-Romeo 159
Сообщение Reano »
а гарантия что уже кончилась? или нарушил условия? мне для третьего поколения там полтора года давали, правда на ланди-ренцо.
vikt0r
Сообщение vikt0r »
Evgeny писал(а):от установки ГБО проехал ~15000
Evgeny писал(а):Паралельно выявлено умирание диафрагмы газового редуктора методом разбора
Такого быть не может :nea:
Если регулярно 2 раза в год сливать конденсат и не заводить холодное авто на газу зимой , то мембраны отхаживают 200-300 т км
Это либо дефект , либо качество сильно упало - правда чему там падать? - обычная газобензостойкая резина
Интересно , а как выявлено умирание диафрагмы?
Вернуться в «Газовое оборудование (ГБО)»
