Постоянно горит подсветка на кнопках панели
Alf
Сообщение Alf »
При включении зажигания загорается подсветка на джойстике управления зеркалами/кнопках включения противотуманок, ABS/рычаге переключения на АКПП :( Предохранители в норме все. И не могу найти нигде схему электрическую этой цепи: Audi 80 B3 1990.
Ioda
Сообщение Ioda »
Так и должно по моему быть. У меня по крайней мере тоже при включении зажигания загараются указаные выше кнопки. :)
VW Polo Variant 12.97г. 1,4 AEX
Была AUDI-100 88г. 2.2 turbo MC
Alf
Сообщение Alf »
:lol: Прикольно: год отъездил - наверное только внимаение обратил на это! Ну да ладно. А вот еще по электрике вдогонку: переломался провод, идущий в багажнику (слева: фонари заднего хода). Рукой пошевелю сверху, где он в багажник уходит - поработает какое-то время, пока не открою пару раз багажник. На разборке сказали - болезнь у них у всех такая. Посоветовали провод там разрезать и пропаять. А что бывалые посоветуют???
Спасибо за ответы!
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
В С4 и В4 такая же беда. Я, например серъезно обдумал и решил, буду делать подсветку на включение фонарей. Проблема в том, что каждая кнопка запитана ОТДЕЛЬНО, посему ГЕМОРНО тянуть кучу доп. проводов.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
у меня отец, с его слов, уже у штук 50 машин переделывал провода в этом месте. и в мой В3 была та же беда.
Alf
Сообщение Alf »
Так что именно делал отец? Какова технология? Если не секрет :)
Hunter
Сообщение Hunter »
Я делал приятелям пару раз. Технология примитивная: провода рвуться в месте наибольшего перегиба. Вот туда и впаиваешь куски какого-нить гибкого провода подходящей толщины сантиметров 20 длиной, а потом все изолируешь. Рекомендуют провод МГТФ, ИМХО подойдет любой мягкий многожильный. Когда будешь провода обрезать, каждый последующий обрезай на сантиметр дальше, тогда место соединения не такое толстое получается.
AUDI 100.NF.90г.
Eugeny_A80
Сообщение Eugeny_A80 »
У себя делал 2 раза. Первый раз поставил обычные многожильные провода, подходящие по толщине - переломились они у меня через пару месяцев (не все, конечно, но одного достаточно, чтобы снова все переделывать!). На Жданах купил тонкий провод в светлой изоляции (честно говоря, не помню что за он) - продовец уверял, что не переломится до конца жизни (автомобиля!) :D
Ну а технология - все как описал Hunter. Только я куски провода покороче делал - сантиметров 10.
alex_26
Сообщение alex_26 »
Аналогично и у меня, врезал отрезок провода и через сантисметр примерно присоединял провода
AUDI 80 B4 2.0 ABT 1994 г.
NISSAN Maxima 2.0 1998 г.
Alf
Сообщение Alf »
Спасибо за советы!
Сегодня буду делать им обрезание :twisted:
kentavr4
Сообщение kentavr4 »
Довольно часто ломаются и сами клеммы.
Hunter
Сообщение Hunter »
Там кроме провода ломаться вообще нечему.
AUDI 100.NF.90г.
DeN
Сообщение DeN »
Denis писал(а):...и в мой В3 была та же беда.
А в чем собственно беда??? на солнце все равно не видно... не понимаю...
