Проблема с тормозами Audi 80 90г.
Проблема в следующем:
после ремонта задних супортов (слили всю тормозную) стали прокачивать систему. После часа прокачки ничего путного не получилось, педаль проваливается в пол и можно накачать только с 3-5-ого "качка". Поехили на СТО, они еще раз прокачали, ничего..., предположили что "сдох" главный тормозной цилиндр. Ну что, поменяли..., результат нулевой. По ощущеню практически ничего не изменилась, педаль в полу, накачать на работающем двигателе тормоза не возможно.
Тормозная жидкость из бачка не уходит, течи вроде тоже нигде нет, где искать "грабли". На СТО только кривят морду, и кивают на супорта, но там ТОЧНО ВСЕ ОК, их перебирали спецы, говорят задиров нет, да и поршень ходит свободно, даже ручник пытается нажиматься.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? :?: :?: :?:
Да, тут выяснилась еще одна интересная деталь. На вывешенном автомобиле, если покрутить колеса руками, то при нажатии педали тормоза (в полу) руками можно прокрутить переднее правое и заднее левое колеса, а два других тормозят нормально. Если нажать еще раза два то тормозят и они. При этом попытка прокачать именно эти колеса более тщательно ни к чему хорошему ни приводит. Воздуха вроде не выходит, но и схватывать лучше не начинает. После прокачки педаль можно накачать до упора раза с 3-его - 5-ого. Если держать и сильно давить то вроде никуда педаль не проваливается.
В связи с этим еще вопросы.
Может ли "подсасывать воздух супорт. (Я понимаю что это странно... хотя я уже готов поверить в любые чудеса)???. Если не супорт то ЧТО????
Как еще прокачивать эту систему????
Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî îøèáêà áûëà äîïóùåíà â ñàìàì íà÷àëå: íàõðåíà ñëèâàëè âñþ òîðìîçóõó? Äîë....! Òàêèå âåùè ëó÷øå äåëàòü ñàìîìó- áóêâàëüíî íåäåëþ íàçàä ïåðåáåðàë çàäíèé ñóïîðò( ìåíÿë ïóëüíèê, óïë. ðåçèíêó- íè îäíîãî ïóçûðüêà âî âðåìÿ ïðîêà÷êè- íàäî âñåãî ëèø èìåòü ìåäèöèíñêèé øïðèö è òâîð÷åñêèé ïîäõîä)
Íó à ïîñóùåñòâó- äóìàþ íàäî âñåæå ïðîêà÷àòü äàâëåíèåì- çàëèâàåø ïî÷òè ïîëíûé áà÷åê òîðìîçóõîé è îñòîðîæíî íàäàâëèâàåø íàñîñîì(åñò. íàäî èìåòü êðûøêó íà áà÷åê ñî øòóöåðîì) è ïðîêà÷èâàø ñíà÷àëà õðåíîâûé êîíòóð(ïî äèàãîíàëè) äî ïîÿâëåíèÿ ïóçûðüêîâ âîçäóõà( íàäî çàïàñòèñü òîðìîçóõîé;-)) è òåðïåíèåì- äîëæåí áûòü âîçäóõ.
È âòîðàÿ ìûñëü- ðåãóëÿòîð òîðìîçíîãî óñèëèÿ, íî ïîêà òîëüêî ãîëàÿ ìûñëü- ýòî åñëè ïðîêà÷êà íè÷åãî íå äàñò, õîòÿ ìàëîâåðîÿòíî.
À ó òåáÿ, ÷òî äèñêîâûå òîðìîçà çàäíèå?
Да уже сами поняли, что сливать не надо было, но уже поздно...
Да, тормоза задние дисковые.
Уже как только не прокачивали и через трубочку, и накачивая, а затем стравливая.Уже более литра тормозухи угробили Пузырьков вроде нет, ну может немного в самом начале, т.к. сразу тяжело оценить.
После того как накачали (5-6 качков) педаль какое-то время упругая (секунд 20-30), а потом сново надо накачивать, если завести машину то проваливается сразу.
Такое ощущение, что после прокачки воздух практически сразу опять попатает в систему. Возможно ли это через супорта???? Или откуда???
- Alex Texnik
А что конкретно делали с суппортами?
Есть вариант - подсасывает воздух через прокачной штуцер и при этом никаких подтеков тормозухи никогда не увидишь
, т. е. посадочный конус прокачки имеет дефект (канавки от износа и прочие гадости) - попробуй проверить это в плохом контуре.
Или под прокачку попала какая нить соринка
ß áû ïîñòàâèë ñòàðûé ãë. òîðìîçíîé è âñå ïîâòîðèë- áûë æå íîðìàëüíûé! Ýòî ïåðâîå, âòîðîå - íà ãëàâíîì òîðìîçíîì îòãëóøèë òðóáêè èäóùèå ê òîðìîçàì è íàæàë- åñëè ñòîèò êîëîì(ïåäàëü) çíà÷èò íîðìàëüíûé è èñêàòü äàëüøå(ìîæíî ïåâîå ïîìåíÿòü ñî âòîðûì;-))
Ìàëî âåðîÿòíî, ÷òî âîçäóõ ïîïàäàåò ÷åðåç ñóïîðò- ïðè íàæàòèè òåêëà áû òîðìîçóõà.
Ïîïðîáóé óâåëè÷èòü ñêîðîñòü ïðîêà÷êè- îòêðûâàåø ïðîäóâíèê íà îäíîì ñóïîðòå è íàêà÷èâàåø áà÷åê- âîçìîæíî ïðè ìàëîé ñêîðîñòè ïðîêà÷êè âîçäóõ ãäå òî â âåðõíåé òî÷êå íå óñïåâàåò âûäàâèòüñÿ- òÿæåëî åìó, ê ïðèìåðó, âíèç èäòè.
 ëþáîì ñëû÷àå íàäî ìûñëèòü ëîãè÷åñêè, íå âåøàòü íîñà è óäà÷à óëûáíåòñÿ- ÷óäåñ íåáûâàåò.
Óñïåõà. Vlad.
Óñïåõà. Vlad.
- Alex Texnik
